Смазка для цепи! Как смазывать цепь. Чем смазывать цепь. - Страница 421
Страница 421 из 1044 ПерваяПервая ... 121221321371391411416419420421422423426431451471521621721921 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,201 по 4,210 из 10440
Тема: Смазка для цепи! Как смазывать цепь. Чем смазывать цепь.
  1. #4201
    Цитата Сообщение от Volzhanin Посмотреть сообщение
    Причем тут линейка? Это может быть и металлическая пластина и сама цепь.
    Ты, я надеюсь, понимаешь, что ровная поверхность пластмассовой линейки и пространство между пластинами цепи это совершенно разные вещи.
    смывается водой - плохо, при 100% влажных условиях применять нельзя.
    Смывается с линейки под струёй воды и вымывается из под пластин это разные вещи. Совершенно.
    А ещё есть такой замечательный параметр, как сбор на себя грязи-пыли. Как с этим?
  2. #4202
    Очевидно, но это не влияет на свойства смазки.
    Ключевое слово "вымывается". И в чем разница вымываемости в цепи? К пластику смазка липнет лучше чем к металлу, потому что тоже из нефти.
    А вот это уже другой тест, можешь попробовать при желании. Зимой грязи и пыли очень мало. Мне не особо важно пока.
  3. #4203
    Смываться под струёй воды? Опять по кругу пошли...
    В том, что оттуда на порядки сложнее её вымыть. Это раз. И два-там нет условий, которые есть в эксперименте. А именно потока воды из-под крана.
    Ога.А дерево лучше липнет к дереву, потому-что и то и другое из древесины
    Да нахрена мне это пробовать, если я уже путём опытным нашёл для себя смазку, которая не вымывается и к ней говнолин не липнет? Она меня вполне устраивает.
  4. #4204
    Любой тест допускает имитацию реальных процессов. Не хотелось бы развивать спор дальше.
    А какую смазку ты используешь?
  5. #4205
    http://sportresort.ru/product_info.php?products_id=5000 цены правда стали совсем конские...
    Никто не спорит. Только в твоём тесте этой самой имитации нет.
  6. #4206
    Главное себя убедить в этом.
  7. #4207
    Поясните, плиз.
  8. #4208
    [QUOTE= Motorex для цепи для сухих/влажных условий не тестировал, но пользовался. Очень неудачная смазка.[/QUOTE]
    Цепные смазки делают полимеризующимися. Они затекают в зазоры и густеют под действием кислорода... Поэтому не "очень" неудачная, а просто неудачная.
  9. #4209
    использовал Motorex том самый "biological degradable"
    кажется, цепь в 2 поездки по снегу и по мокроте с реагентам и угробил...
    теперь в трансмиссии появился микрохруст, крутить некомфортно
    цепь снял, прочистил, смазал нормальной человеческой смазкой для коробки передач от авто
    если не поможет - цепь в помойку. жаль...
  10. #4210
    Я использую ролоф в качестве мокрой/универсальной. По моим наблюдениям, пыль и отработку она все-таки собирает, хотя не так быстро как моторекс (драй?). Эта отработка прилипает на ненагруженных местах и видна невооруженным взглядом. Если цепь не мыть и смазывать (а мою я только при смене по кругу), то этот слой утолщается. Но хруста песка что-то не припомню. Если дожди и лужи не ожидаются, предпочитаю другое.
    Последний раз редактировалось DrOff; 13.02.2015 в 20:28.
  1. Самая живучая смазка для цепи
    от varnav в разделе Технические вопросы
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 26.08.2014, 20:14
  2. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 05.08.2011, 08:59
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.06.2010, 10:02
  4. Смазка для цепи
    от gt5 в разделе Магазины и мастерские
    Последнее сообщение: 29.10.2009, 12:21
