по теме- для смазки пользую ликви моли для цепей (спрей) не очень доволен, тк журчать начинает гораздо раньше ожидаемого->> 80-120 км по сухому,
(сейчас для очистки металлическую линейку использую оборачивая её в микрофибру с вд40)))
Последний раз редактировалось male; 14.01.2015 в 21:35. Причина: поиск рулит))
На этих 417 страницах обсуждены десятки смазок. И, как наконец выяснилось, они в основном, пригодны и полезны для того, чтобы ими не смазывать цепь. При этом, смазок хватает очень на долго...
Хотя ~ в 20% случаев можно и смазать....
Если б знать заранее....Но можно в принципе и теперь переименовать тему: " Чем можно не смазывать цепь"
Похоже, что тема выродилась в " А нужно ли смазывать цепь?"
В названии темы кроется загадка.
Самзывать - это слово с многогранно перетекающим значением и смыслом) Отсюда и перерождения.
Я сегодняради интереса эксперимент проводил со смазками: 1 - веретенка, 2 - для цепи с дисульфидом молибдена, 3 - гидравлическое минеральное масло смешанное с графиткой, 4 - литол, 5 - циатим-221. В общем все то, что оказалось под рукой. Содержание теста в следующем: капнул каждой смазки по 2-3 капли на пластиковую линейку; установил линейку вертикально, чтобы видеть как смазка течет; далее сунул линейку под струю воды и смотрел как смывается смазка. Результат: смазка 1 и 2 - текут хорошо, смываются очень быстро
; смазка 3 - течет плохо, не смывается, но размазывается по поверхности
; 4 и 5 - не текут (ну это и следовало ожидать) и не смываются тоже - вообще никакой реакции на воду. Неделей раньше мешал литол с бензином, чтобы сделать его жидким. Капал на линейку, ждал 5 минут, чтобы испарился бензин и под струю воды. Результат: течет плохо, водой после высыхания не смывается. То же самое делал с графиткой - результат тот же.
P.S. Motorex для цепи для сухих/влажных условий не тестировал, но пользовался. Очень неудачная смазка.
На самом деле описание теста заняло больше времени чем сам тест.
Я тестил обычные смазки вместе со специальной для цепи. Результаты такие что никакой разницы нет. Самопальные даже лучше в итоге оказались. А вообще было бы неплохо, если бы форумчане сделали подобный тест на своих смазках и отписали результаты. Ну или придумали и сделали свой тест.
Сложно сделать вывод из описаний "я пользуюсь этим..... всем рекомендую, до этого было это ...... - не рекомендую."
Причем тут линейка? Это может быть и металлическая пластина и сама цепь.
Течет - хорошо, будет затекать во все щели цепи; смывается водой - плохо, при 100% влажных условиях применять нельзя. Зимой особенно беспощадны - влажность, реагенты, перепады температуры + - + - .
