Семидевятер, 279 или 79er (27.5 сзади 29 спереди) - опыт эксплуатации - Страница 42
Страница 42 из 111 ПерваяПервая ... 123237404142434447527292 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 1102
Тема: Семидевятер, 279 или 79er (27.5 сзади 29 спереди) - опыт эксплуатации
  1. #411
    Кирово-Чепецк
    Цитата Сообщение от Omedari Посмотреть сообщение
    справедливости ради можно скомпенсировать поставив вперед ригидку, они все ниже амовилок
    Это не справедливо ...
    Семидевятерщики сразу ставят ригидку ниже амовилки - для просадки руля, чтоб не задирался высоко, то есть выравнивают посадку под ровную езду (плоскач).
    Вот тут преимущество большого колеса сразу ставится под сомнение.
    Весь велосипед становится малоколесным - ведущее малое заднее колесо вращается быстрее переднего большого колеса и задает тон езде.
    Ведомое большое колесо подстраивает частоту вращения под ведущее заднее.
    И будь оно больше заднего или меньше - ничего это не меняет при езде по плоскому с выровненной для плоского посадкой (геометрией).
    Как я говорил - ни рыба - ни мясо.
    Вся суть преимущества большого колеса - это задрать передок (и руль), и чтобы при езде вниз (ДХ) он выравнивался в обычную плоскость нормальной посадки.
    При ДХ с одинаковыми колесами при спуске вниз передок проваливается вперед - посадка чревата кувырком вперед через руль.
    А при большом переднем колесе - посадка ровнее, все зашибись!
  2. #412
    чего?
  3. #413
    Кирово-Чепецк
    чего?
    Таво!
    Угловая скорость колес разная. Или частота вращения:
    Заднее малое колесо совершает один оборот, большое же колесо за это время - совершает не полный оборот!
    То бишь, переднее большое колесо, в зависимости от заднего замедляется, так как находится в зависимой велосипедной связке (в раме с вилкой).
    Если бы оно было ведущим (привод в переднем колесе), то оно бы ехало быстрее при одинаковом передаточном отношении.
    В то же время заднее малое колесо вращалось бы быстрее, так как было бы ведомым и зависело от переднего.
    Последний раз редактировалось myxo; 07.07.2020 в 14:42.
  4. #414
    Можно промы в малом колесе промыть от смазки для более легкого кручения.
  5. #415
    Кирово-Чепецк
    А с большеньким-то как быть? малое промыл, а девяторное забыл, и оно закисло?!
    Это как через соломинку при большом поносе какать!
  6. #416
    не знаю. Не пробовал. Вы там в чепецке затейники однако.
  7. #417
    Merida Big Trail 500, Merida NX-edition, Семидевятер, 27.5+
    Именно в том, что угловая скорость колес не одинаковая, и находится более задорное управление 27.5/29, что отмечают ТЕ КТО ПОПРОБОВАЛ.
  8. #418
    Кирово-Чепецк
    Это высказывание так похоже на то, что говорят про фикс!
    ТЕ КТО ПОПРОБОВАЛ ...
  9. #419
    Погонщик велосипеда
    Старый
    Ближайшее заМКАДье
    Цитата Сообщение от Bikeuser Посмотреть сообщение
    а мтб-кассеты, они вообще под какой диаметр колеса разрабатывались
    МТБ - кассеты (впрочем, как и шоссейные) со временем "эволюционируют". Когда-то, во время "тройников" спереди, МТБшные кассеты часто имели набор 11-32. С появлением на МТБ "двойников" появились кассеты с набором 12-36 и 11-36, ну а с переходом на 1 звезду спереди большая звезда кассеты увеличилась до 42-51 зуба.
    ---------- Добавлено в 23:59 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:53 ----------
    Цитата Сообщение от SPIRITUS 2X2 Посмотреть сообщение
    а систему менять
    Иногда замена системы сводится к замене одной звезды. У меня, например, именно так. И занимает это дело 5-10 минут: открутить 5 бонок, снять одну звезду, поставить другую, закрутить 5 бонок. При желании это можно делать хоть перед каждой покатушкой - но мне это не нужно.
    Последний раз редактировалось Vasily75; 09.07.2020 в 00:00.
  10. #420
    И мне это не нужно)))) ибо смена передачи обычно связана с серьезной сменой условий , а это ведет к замене колес. Так что придется и то и то менять. А в моем случае меняется колесо за минуту и автоматом передака подправляеьтся под условия
    И это совсем не исключает замену звезд. Скорее наоборот, усиливает эффект))) Ну или не требуется добавлять много зубов, что бы переклюк не менять и цепь длинную не ставить...
    Последний раз редактировалось SPIRITUS 2X2; 10.07.2020 в 19:34.
  1. Ответов: 1054
    Последнее сообщение: 16.03.2025, 07:37
  2. Опыт эксплуатации MAVIC CROSSRIDE.
    от pixel8848 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 22.11.2018, 14:41
  3. FAQ Экшн-камера Drift X170 - опыт эксплуатации?
    от Shuriken в разделе Фото и Видео
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 10:47
  4. Крыло SKS m.o.m (mtb oversized mudguard) Опыт эксплуатации
    от tyche в разделе Технические вопросы
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.08.2010, 09:59
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.06.2007, 21:45
