Gravel mode on | Приключения гравийника - Страница 42
Страница 42 из 252 ПерваяПервая ... 123237404142434447527292142242 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 2892
Тема: Gravel mode on | Приключения гравийника
    Calvin, если есть точное понимание, что хочется, а так же понимание самого процесса сборки и его нюансов - то однозначно да. Правда потребуется еще терпение и мониторинг доступности/цен.
    Если это первый гравийник и вообще опыта сборки с нуля мало, то лучше брать готовый. Это сильно сэкономит нервы и поможет избежать косяков.
    Большие рамы были у Карбонды. Та же 696.
    Опыт сборки да, с этим проблем нет, правда мтб, но не думаю, что это сильно принципиально) А вот гравийниг первый, это да
    Карбонда 696 есть в 61 размере. Хорошо бы сначала у кого-то высокого взять попробовать перед заказом, чтобы понять какая геометрия удобна. Сам по себе рост мало что говорит. Пропорции разные, тот же индекс обезьяны сильно влияет. Как и гибкость в спине.
    По сборке. Шоссейно-гравийная трансмиссия довольно сильно отличается от мтб. Лучше сначала почитать.
    Go out and ride!
    Я понял, что бы не наломать дров, начну я с собранного варианта)) а там уже будет понятно куда стремиться и чего хотеть
    Добрый день. Уже не первый день ломаю голову, заказываю раму гравийную у карбонды, вопрос в цвете. Никак не могу определиться, или взять без доплаты ud mate- не знаю ровно ли будет покрытие и как с маркостью, или доплатить по минимуму и взять черный - опять же матовый или глянцевый - как потом с чистой от грязи? Или же взять в кастомном цвете? Не знаю насколько базовая ud mate ровно лежит. Карбонда прислали фото рамы ud mate, как то на фото не очень аккуратно покрытие лежит. Если брать черный цвет, то лучше матовый или глянец
    dima23091978, это вопрос вкуса - что больше нравится.
    Криво покрашены могут быть как матовая, так и глянцевая.
    Go out and ride!
    а по таким шатунам что скажете? На гравийную раму carbonda с кареткой BSA встанут? система 1х11шатуны.jpg
    dima23091978, скорее всего да, но точно не знаю.
    Go out and ride!
    Не подскажете, у Cabonda какая ширина кареточного стакана? 68 или 73 мм?
    68mm.
    Спасибо. Как я понимаю, для системы 1х11, чейнлайн задних звезд составляет 52 мм. Чтобы добиться такого на передней звезде, нужно со стороны звезды установить два проставочных кольца? При условии, что звезда стоит без смещения. Длина вала должна быть 116 мм. (Чайнлайн передней звезды: 68мм/2 + 2,5*2+12 мм(ширина гайки каретки BSA = 51 мм). Все правильно рассуждаю?
  1. я опять нашла приключения на свою задницу:)
    от Anonymous в разделе Безопасность и здоровье
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 16.08.2020, 23:47
  2. Ответов: 2392
    Последнее сообщение: 12.10.2013, 00:40
  3. Фонарик MTE SSC P7 900-Lumen 5-Mode Super LED Flashlight (18650)
    от amk в разделе Свет и электричество
    Последнее сообщение: 23.10.2009, 11:48
  4. уже продал фонарик trustfire 801 5-mode
    от Raskladnoy в разделе Свет и электричество
    Последнее сообщение: 11.03.2009, 22:46
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.05.2008, 18:21
