Длина спиц, таблицы и прога. Вопросы по выбору спиц - сюда - Страница 42
Страница 42 из 251 ПерваяПервая ... 123237404142434447527292142242 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 2508
Тема: Длина спиц, таблицы и прога. Вопросы по выбору спиц - сюда
  1. #411
    Цитата Сообщение от Strah Посмотреть сообщение
    Станут ли туда плоские спицы?
    да
    И сложнее ли с ними собирать колесо?
    нет, если есть держалка.
    без держалки не собрать.
    И главный вопрос какой длины нужны спицы?
    сколько спиц?
    819 диск или не диск?
    DIES IRÆ, DIES ILLA
    SOLVET SÆCLUM IN FAVILLA
  2. #412
    Цитата Сообщение от schizo Посмотреть сообщение
    сколько спиц?
    32 диск
  3. #413
    Озадачился сбором колёс для себя, возникла пара вопросов.
    Как правильно измерять расстояние между фланцами?
    Так или так
    Если у меня втулка (АС, с высокими фланцами) собрана в колесе, будут ли точными измерения её фланцев. У меня почему-то разница 2-3 мм с заводскими данными, мб фланцы под действием спиц деформируются?
  4. #414
    МО, Балашиха
    А какая разница?
    По сути метод один и тот же - от центра до фланца. Если речь про центр фланца или его край - это будет на столько не принципиальной разницей, что и заморачиваться не стоит.
  5. #415
    Да, понятно, что в итоге будут сотые доли мм. Но, всё-же.
    Если говорить о принципиальной разнице, то можно просто ограничиться кол-вом крестов и диаметром колеса (29 или 26)
  6. #416
    Так все таки кто-нибудь может помочь с длиной спиц:
    Втулка задняя Шимано ХТ 756, Обод Мавик 819 32 дырки, диск.
  7. #417
    Реалистичный вейтвинер
    Алма-Ата
    разница настолько несущественна, что можно не заморачиваться, тем более калькулятор все равно округлит до целых чисел.
  8. #418
    Armand
    Не знаю какой калькулятор округлит, не пользуюсь таким. Моё считает всё точно, вплоть до учёта давления в покрышках Если заказывать кастомные спицы, то нарезать могут ровно той длинны который надо.
    Strah
    У меня получилось на компетишенах в 3Х. Зад лево 258,62, право 256,99. Те 258 и 256. Перед лево 255,41, право 256,64. Те 254 и 256. Впринципе норм считается, только надо учитывать 16мм ниппеля.
    К моему вопросу с картинками
    ---------- Добавлено в 16:56 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:51 ----------
    Strah
    Вообще не понятно, какие аэроспицы можно выбрать к такой бюджетной втулке.
  9. #419
    Алма-Ата
    непонятно, правда, зачем это нужно. как повлияет такая точность на итоговое качество колеса? кмк, никак. колесо собранное на спицах на 1 мм короче нужной длины, окажется ничуть не хуже собранного на спицах с выверенной до сотых длиной.
  10. #420
    Дело не в разнице, а в погрешности. Если он округляет +-1мм, то и считает он так же грубо. Я хочу учитывать всё при расчёте в калькуляторе, а не накидывать и скидывать значения в уме.
  1. Подбор спиц
    от yokep в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 23.10.2015, 17:36
  2. Ключ для спиц...?
    от icuken в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 16.06.2014, 18:55
  3. Покраска спиц
    от iskandartde в разделе Технические вопросы
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 16:33
  4. 32 или 36 спиц?
    от urka46 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 08:23
