Всё о RockShox - Страница 42
Страница 42 из 4011 ПерваяПервая ... 1232374041424344475272921422423425421042 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 40101
Тема: Всё о RockShox
  1. #411
    <div class='quotetop'>Цитата(GoodOk @ 24.07.2008 13:35) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Т.е. Если у меня длина открытой части ноги 100мм (на самом деле где-то 105), то это означает, что вилка настроена на ход именно 100мм, а больше 80мм не выходит только из-за прогрессивной характеристики воздушной пружины, так? Может тогда есть смысл немного сбросить давление в камере?[/b]
    Всё верно, сбрасывать даление в вилке смысла особого нет - будет пробиваться. Неужто сейчас её поведение чем-то не устраивает? Если вилка жОстко не додаёт хода, проблема может быть в избыточном количестве масла в демпфере, но у тебя всё нормально 100%.
  2. #412
    а у меня Domain подтупливать стал, как вел пару дней постоит - так надо хорошенько вилку продавить несколько раз и только после этого она возвращается в нормальное состояние, есть у кого идеи как лечить? может масло загадилось?
  3. #413
    <div class='quotetop'>Цитата(SL!M @ 24.07.2008 19:02) <{POST_SNAPBACK}></div>
    а у меня Domain подтупливать стал, как вел пару дней постоит - так надо хорошенько вилку продавить несколько раз и только после этого она возвращается в нормальное состояние, есть у кого идеи как лечить? может масло загадилось?[/b]
    скорее закончилось =) Идеальный рецепт - снять штаны, помыть-почистить, смазать сальники по-новой маслом 15, собрать и в каждую штанину по 15 кубиков маслица для смазки ног. Усё, работы на 15 минут.
  4. #414
    Веломаньяк Аватар для BorisOver
    YETI SB95C, Surly Karate Monkey Ops, Brompton M3R
    СЗАО
    Dimon_RA
    Ок, спасибо за подсказку! Чутка полирну пастой ГОИ и успокоюсь...
  5. #415
    а чем это 15W масло можно заменить ,а то у нас в провинции только 2,5 и 5 есть в наличии,может какое нить мотоциклетное для вилок сойдет,кто что использует?
  6. #416
    <div class='quotetop'>Цитата(Yu-Rock @ 24.07.2008 22:59) <{POST_SNAPBACK}></div>
    а чем это 15W масло можно заменить ,а то у нас в провинции только 2,5 и 5 есть в наличии,может какое нить мотоциклетное для вилок сойдет,кто что использует?[/b]
    Именно мотоциклетное я и юзаю - Liqui Moly Racing Fork Oil, оч. приятное маслице.
  7. #417
    <div class='quotetop'>Цитата(Dimon_RA @ 24.07.2008 15:57) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Всё верно, сбрасывать даление в вилке смысла особого нет - будет пробиваться. Неужто сейчас её поведение чем-то не устраивает? Если вилка жОстко не додаёт хода, проблема может быть в избыточном количестве масла в демпфере, но у тебя всё нормально 100%.[/b]
    Теперь все окончательно ясно. К работе вилки особых претензий нет, жесткость пружины вполне устраивает. Просто хотелось немного разобраться с возможностями недавно купленных железок.) Спасибо за помощь!
  8. #418
    crossblade
    Guest
    Ув. веломаны, надеясь на ваш опыт, хочется задать парочку вопросов! Может и не очень в тему но всё таки свою RockShox-ину хотелось бы уберечь:
    1) Чем бы защищаете ноги ваших RS-ок? В этой теме уже нашлось 2е людей попортивших ноги случайным образом. Не хотелось бы к ним присоединится Регулярно ловлю себя на мысли - "лишь бы не поцарапать ноги". После вчерашнего падения среди кусков асфальта и бетона этот вопрос встал ребром - не успокоюсь пока не решу. На этом форуме плохо говорят и о "неопрене" и о гофрах. Что же тогда?
    2) Что вы думаете о замене стандартных сальников/пыльников на ENDURO-вские? Заменить или это детали одного класса? http://www.enduroforkseals.com/id48.html
  9. #419
    <div class='quotetop'>Цитата(crossblade @ 25.07.2008 11:09) <{POST_SNAPBACK}></div>
    1) Чем бы защищаете ноги ваших RS-ок? В этой теме уже нашлось 2е людей попортивших ноги случайным образом. Не хотелось бы к ним присоединится sad.gif Регулярно ловлю себя на мысли - "лишь бы не поцарапать ноги". После вчерашнего падения среди кусков асфальта и бетона этот вопрос стал ребром - не успокоюсь пока не решу. На этом форуме плохо говорят и о "неопрене" и о гофрах. Что же тогда?[/b]
    кататься и не думать о пустяках - всё равно рано или поздно царапки образуются.
    2) Что вы думаете о замене стандартных сальников/пыльников на ENDURO-вские? Заменить или это детали одного класса? http://www.enduroforkseals.com/id48.html[/b]
    родные оч. хороши, менять только по мере износа а это длительный процесс.
  10. #420
    Особый статус Аватар для -BOBR-
    B`twin Hoptown 5 20"
    Москва (Юг) Щербинко
    <div class='quotetop'>Цитата(SVKan @ 15.07.2008 13:03) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Э-э-э, только я кажется погорячился немного.
    У вас же Тора 302. У нее нет башингов...[/b]
    как так, нет башингов, а в левомире сказали что есть
    Провалом закончился Чемпионат по конному спорту для белорусского спортсмена,если лошадь и брала барьер,то телега сносила все на своем пути.
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
