Все о сёдлах Brooks и других кожаных сёдлах - Страница 419
  1. #4181
    хм, в инструкции к седлу пишут другое - дескать, мажьте хорошенько низ. а сверху так, раз в сто лет, и то потом тряпочкой вытереть. и в период прикатки, типа, несколько раз, а потом пару раз в год достаточно...
    - Вот именно. "Мажьте хорошенько" - значит оптимально (в основном, равномерно, без пробелов), а не обильно-до дури, даже не давая просыхать, боясь за "низ". Слоёчек крема и закрывающее мини-крыло + тонкий верх с полировочкой (чтобы штанам не так жирно было, да и вообще, симпотно). Кожа натуральная, а по-тому также поможет "натуральная" интуиция понять её характер, согласно персональным условиям эксплуатации: даже напряжение питания в сети и сетевые штепсели в разных странах могут быть разными. Также и инструкция седла не может учесть абсолютно все виды и условия эксплуатации, вес наездников тоже разный, гарантировать одинаковую долговечность. И ещё много нюансов...
    Последний раз редактировалось Вадим Бегдаев; 22.11.2013 в 07:00.
  2. #4182
    Цитата Сообщение от HardDen Посмотреть сообщение
    Proofide should be applied sparingly to the upper surface of the leather using just enough to cover the entire upper surface area.
    Кто-нибудь может мне объяснить, как можно смазать пруфидом верхнюю поверхность седла, если она конкретно так покрашена и краска наотрез отказывается впитать хотя бы микрограмм смазки??? Я пробовал нанести пруфид на покрашенный верх седла - вся смазка осталась на жопе.
  3. #4183
    Люминарий Аватар для AlexxT
    Серебристо-черный с двумя рессорами
    МО г. Одинцово
    Намазал и оставил на сутки.
    Чтобы лучше впитывалась - можно погреть
    Перед использованием вытереть насухо салфеткой.
    Анонсы покатушек и отчеты
  4. #4184
    Merida Speeder 200
    Минск
    А какое количество наносили?
    Но все равно надо дать постоять впитаться и вытереть насухо. Но все равно краска будет красить одежду. Сам Брукс об этом пишет.
  5. #4185
    Веломаньяк Аватар для viva67
    Несколько, и все складные!
    М.О. Наро-Фоминский р-н, Калининец
    Ж-пу одеть в темную одежду, не?
    8-926-88-00-12один
  6. #4186
    dimas000
    Guest
    ну я мазал. тщательно растираешь рукой, что не втерлось - оставляешь на несколько часов (дней, недель...) сушиться. по прошествии времени поверхность практически сухая, можно почти не вытирать. часть вотрется в руку - кожа будет на 30% более гладкая и шелковистая)))
  7. #4187
    У меня Flyer (Honey). Насколько я понимаю, сверху оно покрыто чем-то вроде лака. Для промазывания я беру немного крема, примерно столько же, сколько нужно для смазывания рук и очень быстро размазываю рукой по всей поверхности. Лучше небольшим количеством крема промазать несколько раз, чем положить много и он не сможет быстро впитаться. На honey - окраске могут получиться пятна. Все время растираю, пока крем почти весь не впитается. После этого протираю тряпочкой. Изнутри промазываю небольшими порциями. Если накидать много пруфида, но он не успеет впитаться, то на наружной поверхности может появиться пятно. Поэтому беру немного крема и сразу растираю. Сначала в доступных, открытых местах, потом под рамкой. Туда я втираю крем ватными палочками или тряпкочкой. В первый раз я положил много средства изнутри и появилась пара пятен диаметром 1-2 см. (Может быть на коричневом и черном это не будет так заметно). После зимнего хранения пятна ушли и в новом сезоне я мазал аккуратнее (2 раза изнутри и 4 раза снаружи) и пятен не появилось.
    Вот такое пятно (одно из двух) было прошлой осенью.
    А это после зимнего хранения.
    Надо сказать, что за сезон седло неравномерно потемнело и после поездок в дождь появляются рыжие шершавые проплешины на носке и задней части седла. Видимо от трения джинс по влажной/мокрой коже. После поездки в дождь, если седло намокло, то через пару дней приходится немного подтягивать регулировочный винт на 1/3-1/2 оборота.
    Последний раз редактировалось Ondatr; 23.11.2013 в 10:52.
  8. #4188
    матрас-кантри
    карбосипед, рапидосипед & фэт
    Омск
    снизу мажу нечасто. сверху еще реже. фактически после того,как промок.
    снизу пруф жирно кладу, у нас не бывает такой жары,чтобы он потек и впитался весь, а от воды снизу защищает. крылья надеть не всегда реально.
    если седло сильно промокнет- кожа может растянуться очень, стать мягкой. я так флаер погубил- пришлось продать более легкому ездоку.
    ЗЫ: седла aged B17 оба
    оранжевый On-One Inbred 29
    RIP
  9. #4189
    Цитата Сообщение от krazymouse Посмотреть сообщение
    снизу мажу нечасто...фактически после того,как промок.
    снизу пруф жирно кладу...от воды снизу защищает. крылья надеть не всегда реально...
    - Где-то видел красивое (то есть и технически грамотное) решение с крылом. И дело здесь не в обычном классическом заднем крыле, а в оригинальном, практически невидимым снаружи персональном крыле под самим седлом... Сам сейчас переживаю, что поторопился, не скачав фотки и веб-страницу, где один толковый пацанёнок так всё красиво за-бацал, что я его раз 30 похвалил, а саму Брукс пожурил за то, что от завода такую же возможность не предоставляют владельцам (3-х копеечная прокладка - то ли из толстого целлофана, то ли пластиковая, не мешающая седлу "играть" и почти не видимая снаружи отлично закрывала седло после (единственной!) обработки от попадания всего лишнего). Бесспорно, аналогичное решение фирмой должно быть принято и даваться комплектом, а уж ты сам решай, ставить или как. Хоть имея на веле крылья, а тем более, если их нет вообще, днище седла нужно просто хоть как-то закрыть, пох как - нужно и всё. А не мазать и мазать этой разЪЕДающей хренью бес-конца.
    Последний раз редактировалось Вадим Бегдаев; 23.11.2013 в 21:44.
  10. #4190
    Для начала очень небольшое. Были серьезные сомнения, что краска пропустит пруфид - так оно и оказалось. Мазал локальный участок для пробы, потом ждал сутки - смазка не впиталась вовсе. Может конечно следовало подождать пару недель, как тут советовали, но катаццо хочется забыл уточнить, что у меня Б17 черный.
    Я понял, о чем речь. Подкладка в форме верхней поверхности седла, запихивается снизу и держится за металлические участки каркаса. Имхо бесполезная вещь - лучше уж крылья.
Эту тему просматривают: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11)
  2. И еще раз о седлах
  3. Сёдла Brooks
    Ответов: 33
    Ответов: 152
