Топталки VS контакты - Страница 419
Страница 419 из 1288 ПерваяПервая ... 119219319369389409414417418419420421424429449469519619719919 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,181 по 4,190 из 12873
Тема: Топталки VS контакты
  1. #4181
    Цитата Сообщение от Pozitifff Посмотреть сообщение
    Может прочитаем все сообщения и не будем пороть чушь?
    (спасибо за наводку).
    блин, если ты прикидываешь теоретическое "снять ногу с топталки" и "снять ногу с контакта", то естественно с тапталки быстрее, угумс, просто ногу вверх и все... только вопрос зачем? при завале в бок тебе всеравно придется пройти цикл вверх вбок вниз, а он длиннее чем на контактах.
    ---------- Добавлено в 14:47 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:45 ----------
    Странно, но мне тоже это очевидно! Для примера представим такой эксперимент: Задача отделить ногу от педали. На топталках достаточно приложить небольшое усилие и поднять ногу вверх, отрыв от педали на 1 мм. уже считай задача выполнена. Сколько по времени займет такое действие? 0,2-0,3 секунды.
    сферический расчет в вакууме к действительности не имеющий отношение.
    Тургенев любил охотицца... в хорошей охоте толк знал!
  2. #4182
    КМС Аватар для Инди
    Specialized Tarmac SL6, Canyon Speedmax CF
    Цитата Сообщение от shapirus Посмотреть сообщение
    я тебе говорю, вернемся к этой теме через пару лет
    STRAVA
  3. #4183
    хорошо что когда были туклипсы не было интернетов
  4. #4184
    +100 (после хотя бы года в наглухо затянутых туклипсах контакты - это песня)
    старый и больной
  5. #4185
    Активный веломаньяк!
    Gary Fisher Hoo Koo E Koo
    Тут уже находил некоторые отзывы, но всё же интересно мнение на счёт контактов Shimano MT- серии как таковой, например для каких стилей катания лучше всего подходит и для чего не стоит использовать? Сильно влияет на "связь" с велосипедом пониженный коэффициент жёсткости и то как фиксируется нога?
  6. #4186
    шимано 540
  7. #4187
    шимано 540
    Вы про педали?
    У меня PD-M505 лежат пока что без дела)
  8. #4188
    г.Вологда
    Из всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что вынуть ногу из контактов это очевидно более сложное действие, и более энергозатратное.
    тут недавно некто Сергей З утверждал, что кпд скоростной трансмиссии значительно ниже из-за трения в роликах переключателя. Это утверждение примерно равно утверждению о скорости выстёгивания.
    Мне такие потери не мешают при излишне опасной ситуации спрыгнуть с велосипеда или выставить ногу, если я ошибся с техникой входа в поворот или излишне понадеялся на резину. Здесь важна практика езды, а теоретизирование на форумах оставьте ашанбайкерам.
  9. #4189
    Только пение Аватар для Varx
    с калёсаме
    Балашиха
    Цитата Сообщение от VeterMir Посмотреть сообщение
    В любом случае у тебя:
    1. не хватает опыта езды
    2. контакты тебе не нужны.
    Да тут дело не в том, кому это на практике сложно или несложно. И уж тем более это не повод рассуждать о практике других людей.
    Мне вот например, это тоже не мешает выстёгиваться без проблем, и для меня по затратам это так-же сравнимо со снятием ноги с топталки. Это исключительно дело привычки, когда перестаёшь замечать это действие. Но тем не менее, стоит отделять субективное от объективного. Разницу легко увидеть, если дать попробовать сравнить топталки и контакты человеку, не катающимся на велосипеде. И в физиологическом смысле, эта разница никуда не уйдёт от человека.
  10. #4190
    еще об автоматизме езды на контактах: вчера вот катался в не вполне ясном уме и забыл в какой-то момент обратить внимание на дорогу в яме с грязью и колеями. из-за чего и как я в этот момент упал, в итоге так и не смог определить (вроде, как-то необычно себя повело переднее колесо), но контакты при этом отстегнулись на полном автомате и приземлился я аккуратно и отдельно от байка. так же, как и в остальных немногих случаях, в которых приходилось покидать кокпит с того времени, как привык к контактам и перестал это делать по стандартной ньюбской причине "забыл выстегнуться".
  1. контакты на топталки
    от unf2 в разделе Меняю
    Последнее сообщение: 04.03.2010, 10:22
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.02.2007, 20:05
