Смазка цепи парафином и другими твердыми смазками. - Страница 418
  1. #4171
    Веломаньяк Аватар для Glavs
    Stevens Prestige (2021) + Silverback Scoop Fatty (2023)
    Орехово-Зуево
    мне проще сустабин использовать.
    Только сустабин без ничего? И на сколько хватает?
  2. #4172
    Bad Fox
    Guest
    У меня валяется китайский флюс, для пайки он правда совершенно не годится. Вроде как из парафина какого-то, при этом по консистенции как литол. Если нагреть -разжижается, остудить - загущается. При этом не то что водой, но и спиртом не так легко отмывается. Мож им попробовать смазать цепь? Старенькую какую-нибудь.
  3. #4173
    Разлюбитель-драйверитель Аватар для Faddey
    Carbon, XT, San Marco, ZTR, Polar, KCNC, Nokian, Schwalbe, R7 MRD
    Жопа Мира, Москва (Южное Бутово)
    Даже нейтральные флюсы содержат хлорид цинка, отмывать надо...
  4. #4174
    Цитата Сообщение от modus2000 Посмотреть сообщение
    у меня есть мнение что лучше не литол, а смазку ШРУС добавлять.
    В ней добавки есть противозадирные - она создана для высоких нагрузок и трения
    Ни в коем случае, никакого ШРУСа! Такого рода смазки действительно содержат противозадирные добавки - что-то там сульфид-молибденовое, кажется. Так вот, говорят, оно совершенно не переносит воды. Попадание воды в узел, смазанный такой смазкой, приводит к химическим реакциям, в результате которых противозадирная добавка превращается в частицы каких-то там оксидов или чего ещё в таком роде, имеющих какую-то просто офигенную твёрдость и абразивные способности. Может быть, даже выше твёрдости кварца и полевых шпатов (основных компонентов песка и дорожной пыли-грязи). Т.е. добавить смазок, содержащих сульфид-молибденовые добавки, в не то что не закрытый герметично, а настежь открытый узел трения - это всё равно что добавить туда чего-то вроде корундовой пыли, и результат прямо противоположный желаемому.
  5. #4175
    Bad Fox
    Guest
    хлорид цинка применяется только в некоторых флюсах.
    китайцы скорей всего немного канифоли там растворили, а это смола.
  6. #4176
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    источник или пруф можете огласить?
  7. #4177
    Обычно пересмазка на 220-230км., превентивно, шума ещё нет.
    Но было два раза, когда пришлось на 150км. мазать. И судя по отзывам, у людей тоже сильно разные пробеги, от 50 до 400км.. Есть предположение, что связано не только с составом, но и с температурой расплава. Последний раз, когда быстро заскрипело, была низкая Т. Сегодня буду парафинить - сделаю погорячее.
    ---------- Добавлено в 08:29 ---------- Предыдущее сообщение было в 08:24 ----------
    ШРУС действительно моментально портится от воды. Не знаю, что там происходит, но маленькая трещинка в чехле - подшипник почти сразу пропадает.
    Дело даже в другом - процент добавочных смазок в парафин настолько мал, что врят ли они могут на что то повлиять. Суть работы парафина - в отсутствии грязи внутри цепи, этого достаточно для нереального ресурса).
  8. #4178
    Цитата Сообщение от Maxim_Sed Посмотреть сообщение
    поскольку парафин сам способен удерживать в своём объёме минеральное масло, то загуститель не нужен
    можно просто добавить масло в парафин
    пробовал, не понравилось, хз почему но как я не бился результат с маслом хуже выходил. целый сезон экспериментировал. Вернулся опять на литол.
    на литоле 500+ до скрипа, с маслом 300+.
    Хотя здесь большинство льют масло, для меня это странно.
    Последний раз редактировалось gamlet; 26.08.2016 в 08:08.
  9. #4179
    Крокодил ХВЗ
    не дома
    Ни в коем случае, никакого ШРУСа! Такого рода смазки действительно содержат противозадирные добавки - что-то там сульфид-молибденовое, кажется. Так вот, говорят, оно совершенно не переносит воды. Попадание воды в узел, смазанный такой смазкой, приводит к химическим реакциям... (и далее бред)
    Toman, этой страшилке в обед сто лет
    вот читай http://forum.velomania.ru/showthread...=1#post5250485
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1...%D0%B0%28IV%29
    по этому поводу CityRider выдал перл:
    "К тому времени (500 град) потеряют всю термообработку детали втулки, сгорит смазка, 400 градусов назад испарится нафиг вся вода - и только тогда дисульфид молибдена будет уныло ждать водяного пара, чтобы дать в реакции с ним даже не серную кислоту, а сравнительно безобидный в плане кислотности сероводород... ))) "
    Последний раз редактировалось Maxim_Sed; 26.08.2016 в 09:58.
  10. #4180
    1235 км
    Решил, отнефигделать, от3,14дорасить кассету.
    А вот и похмел легкий пришел.
    Между 11-12-13 звездами, налипло в три этажа смеси. Тряпка не берет. Только палка из суши бара помогла отковырять. Прилипло наглухо.
    Но остальные блестят как фаберже у собаки, которой делать нечего
    А так, да, состав работает минимум 350 км.
    Пойду пару проварю, вернусь через 700 км.
    Последний раз редактировалось Faddey; 27.08.2016 в 18:32.
  1. Смазка
    Ответов: 37
    Ответов: 21
  4. Ихняя смазка
