Бескамерка на фэтбайке. Проблемы с камерами на низком давлении, проворот вентиля и тп - Страница 418
Страница 418 из 1008 ПерваяПервая ... 118218318368388408413416417418419420423428448468518618718918 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,171 по 4,180 из 10075
Тема: Бескамерка на фэтбайке. Проблемы с камерами на низком давлении, проворот вентиля и тп
  1. #4171
    Ставили швальбу ЖЖ 4.4 на 70-ый близзерк втроём. Еле впихали, и ногами и руками и монтажаками. Так и должно быть? Или у нас руки не из того места?
  2. #4172
    Веломаньяк Аватар для Greenhouse
    Foka alu. STINGER Gravix Evo 700C 2021
    Тольятти
    оба борта (и надетый и "впихиваемый") равномерно к центру обода свели ?
  3. #4173
    Как понять равномерно свели? Да мы поджимали к центру обода покрышку, но шла она с хорошим натягом. Каждый сантиметр давался с большим усилием
  4. #4174
    Тольятти
    спрашивал именно про это.
    Вполне возможно, что ставилась тяжело т.к. даже Colossus 4,8 первый раз ставил на этот обод с некоторым трудом.
  5. #4175
    Веломаньяк Аватар для WildFrost
    Surly Wednesday, ICT, Sarma Blizzard, NS Bitch 27.5+
    Тюмень
    denny768, Ставил на эти обода разные покышки, в том числе и Джамбоджимы 4.0 и 4.4, все относительно легко, может на самое мелкое место не скинули. Вообще на 70 обод 4.4 это перебор, он на 80 то круглый.
  6. #4176
    Antalya
    Может и круглый, но на 80 баллон ужЕ на пару мм шире кнобов, ставить 4.4 на более широкий обод — привет, квадрат и езда на боковинах.
  7. #4177
    у меня на 90 все ок
  8. #4178
    Цитата Сообщение от Bo25 Посмотреть сообщение
    у меня на 90 все ок
    у меня на 100 тоже все хорошо, боковины на 1.5мм шире чем шипы (с каждой стороны), но квадратной она от этого не стала, в поворотах с закладыванием - держит.
    Планируется для 90го обода, конечно.
  9. #4179
    Да, оно непросто одевается, тоже с этим столкнулся. Особенно когда один борт защелкнут в замке. Чуть не сломал пластиковую монтажку )) Видимо, это норма )
  10. #4180
    Antalya
    Получил ленту с планетарки.
    Под шредер, дыра чуть больше 8 мм. Тонкая. Легкая, вес красной 75 и 77 г, вес зеленой 80 и 82 г. Ширина порядка 85-86 мм. Сделана качественно. Внутренняя сторона шершавая, внешняя гладкая. Нейлон, не ПВХ!
    Еще раз все замерил, диаметр площадки на ободе 12 мм, диаметр шайбы М6 чуть не доходит до 12 мм. Если ничего с отверстием не делать, на захват остается в лучшем случае 2 мм на сторону. Попробовать, конечно, можно, но по мне так маловато, может выдернуть.
    Буду пробовать греть и раскатывать отверстие. Если все же ПВХ, греть больше 80 и меньше 110, т.е. 90-100. Можно попробовать булькать в кастрюльку с кипятком, но я, наверное, начну с фена.
    ---------- Добавлено в 16:44 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:24 ----------
    Много новостей.
    1. И все-таки лента оказалась нейлоновой, но хорошо обмокнутой в ПВХ.
    2. Отверстие удалось расплавить, однако проплавил лицевую сторону до нейлона.
    3. Лента почти не тянется, нужно аккуратно подрезать, иначе будут заломы.
    4. 4 бутылки с крышками с али последовательно бессильны против БР-710, если не защелкивать борт камерой, а если защелкивать, то избыточны
    5. Колесо собралось, травит из традиционных мест в районе отверстий в полости, герметик заделал, но пока не очень надежно, если надавливать на ленту, снова начинает спускать. Но это вопрос времени.
    6. Пока вроде держит, что будет дальше, посмотрим.
    Итого:
    • следующее колесо попробую собрать не плавя отверстие, гипотеза, что нейлон не вытянет из под шайбы
    • если будет держать, то сэкономлю добрых 40 грамм по сравнению с ориджин8
    ---------- Добавлено в 18:20 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:44 ----------
    Ну и дополнение по технологии, если где-то что-то травит, когда нажимаешь на ленту, надо повторять цикл «нажал-пшикнуло-заделалось герметиком», пока это место не перестанет травить при разумном давлении на ленту.
    Последний раз редактировалось Vorchuh; 23.09.2017 в 21:29.
  1. Ответов: 121
    Последнее сообщение: 08.03.2013, 21:42
  2. ХЕЛП!! 2 проблемы (Atom XC / диски)
    Последнее сообщение: 28.11.2005, 12:44
  3. Проблемы с тросиками
    от amulet в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 24.10.2005, 15:13
  4. Проблемы с гидравлическим тормозом
    от Торч в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 13.09.2005, 14:25
  5. (-) проблемы с гарантией
    от Timothy в разделе Магазины и мастерские
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 01:08
