Выбор дисковых тормозов - Страница 418
Голосовавшие
2383. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Avid
    604 25.35%
  • Hayes
    129 5.41%
  • Hope
    201 8.43%
  • Shimano
    1,267 53.17%
  • Formula
    332 13.93%
Тема: Выбор дисковых тормозов
  1. #4171
    Без пластика работоспособность сохранится, а без металла - увы ((
    Типа карболита ))
    Тектро аурига - абсолютно металлический )))
    Пойду хоупам расскажу, что без металла на поршнях они не будут работать. И 785 которые были тоже. В т1 опять же )
    Что по поводу тектро - это говно, а не тормоза
  2. #4172
    подскажите, пожалуйста, по использованию роторов:
    стоит зад avid elixir 1, avid g2 180, адаптер (без шайб и т.п. - и адаптер к перу и калипер к адаптеру).
    хочу взять роторы 185 - http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=289684
    что нужно будет для инсталяции?
    в наличии имеется кучка оригинальных авидовских шайб (такие с углублениями). подставив их между калипером и адаптером - будет достаточно? не ухудшится ли конструкция?
    или надо другой адаптер искать?
    ОК
  3. #4173
    Веломаньяк Аватар для ddk81
    Fuji Nevada (full custom) - Manitou Marvel, Shimano Deore XT
    Республика Беларусь
    На 615 пластик? Не знал... а он термостойкий, не поплавится ?
    Да металл там в 615, а не пластик.
  4. #4174
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Што вы такие прямолинейные? Речь шла про конкретную модель тормозов. )))
    Про тектру не удивил, а вот с шимой второй раз прокололся Deore LX
  5. #4175
    Димдимыч
    Guest
    Народ, а есть ли где-нибудь база по диаметру поршней в разных тормозах?
    Дело в том, что моя женщина очень плохо и неуверенно себя чувствует на велосипеде. В смысле настолько, что я даже не мог поверить сперва, что так бывает, когда надо учить, что сперва нужно начать движение, а затем садиться на седло, что останавливаться можно без непонятного спрыгивания с седла и педалей на землю и т.д. В общем передний тормоз был демонтирован, и как показал опыт - не зря. Сейчас на уровне эксперимента хочу попробовать оставить одну ручку, но кинуть перемычку между калиперами, чтобы давление было равным и переднее колесо нельзя было заблокировать отдельно. Я прекрасно понимаю, что это звучит как хреносозидательство, и в таких случаях обычно советуют (я бы и сам советовал) учиться пользоваться тормозами, но
    1) мне это интересно именно как проект. Т.е. получится или не получится, имеет право на жизнь, или кал собачий
    2) сделать не для себя, а для человека с опытом езды на уровне ребенка 3 года
    Таким образом, объем вытесняемой жидкости необходимо увеличить в два раза, чтобы не изменился ход ручки до полного сведения колодок. С этой целью можно использовать ручку от одних тормозов, а калиперы от других, а точнее ручку от тормозов, поршни калиперов (в оригинальной комплектации) которых имеют диаметр в 1,4 раза больше диаметра поршней, которые будут использоваться. Иными словами, увеличив диаметр в 1,4 раза, площадь, а следовательно объем жидкости на единицу выхода поршня увеличится (почти) в 2 раза, значит берем "большую" ручку и "маленькие" калиперы. Отсюда и проистекает первый вопрос в этом посте.
    П.С.: велосипед используется исключительно на асфальте в теплое время года.
    У машины одна педаль и четыре колеса, а у мототехники бывают комбинированные тормоза, где 4 из 12 поршней переда управляются педалью совместно с задом, например, и др. варианты.
  6. #4176
    Цитата Сообщение от Димдимыч Посмотреть сообщение
    Иными словами,
    Херней маетесь. Пара капель масла на колодки решит вашу проблему.
  7. #4177
    можно поставить исправный, не модифицированный, просто заведомо слабый тормоз. например, найти на барахолке Hayes So1e.
    DIES IRÆ, DIES ILLA
    SOLVET SÆCLUM IN FAVILLA
  8. #4178
    Барнаул
  9. #4179
    Димдимыч
    Guest
    MEHANIK, не работатет ссылка.
    Всем спасибо, насчет ослабления тормозов - это не выход. Тормоз должен быть эффективным, но безопасным. Опять же повторюсь: мне интересен сам эксперимент. Именно в этом вышеописанном виде.
  10. #4180
    Барнаул
    Скопировал под спойлер))
    Цитата Сообщение от Сильный Стрелок
    Вот говорят, дескать, железо совершенствуется, становится легче, прочнее. У тормозов модуляция улучшается, мощность увеличивается...А от чего же, собственно, зависит мощность тормоза? А модуляция? Ну диски можно разного диаметра ставить...Колодки менять...Но разница же заметна и в самих тормозах, то есть связки ручки и калипера разных моделей! Типа Авиды резкие, Хаесы с модулцией, Формулы вообще идеальные, Хопы пафосные, Авид говно, Хаес не тормозит, Хопы красивые, но не тормозят и так далее))
    Смотрю, значит, на тормоз, а он, оказывается, представляет собой простейшую гидромеханическую систему, состоящую из рычага и гидравлического пресса! Вспомнил законы рычага и гидравлического пресса и решил заняться расчётами)) Размеры дисков, фирму, колодки и их засранность приняв за прочие равные условия.
    Вообще, для начала надо сформулировать для чего же нужен тормоз на велосипеде. Точнее часть тормозной системы между пальцем и колодками.
    Эта тормозная система нужна для передачи и увеличения силы, передаваемой на колодки пальцем, на некоторый коэффициент, который и хотелось посчитать, чтоб выяснить, какой тормоз насколько "мощный". А точнее сильный. Во сколько раз он увеличивает силу пальца)
    Назовём этот коэффициент КУП - коэффициент усиления пальца, значит))
    Он состоит из произведения коэффициента усиления рычагом(КУР) и коэффициента усиления гидротрансформацией (КУГ).
    КУР равен отношению длин рычагов в тот момент, когда мы тормозим, а КУГ - отношению площадей поршней в калипере и в ручке.
    Так же введём понятия длины рычага пальца(РП) и длины рычага поршня(РПШ).
    А также диаметра поршня в ручке(ПР) и диаметра поршня в калипере(ПК)
    Число Пи будет обозначаться П.
    Количество поршней КП
    КУР=РП/РПШ
    КУГ=(((П*ПК^2)/4)*КП)/((П*ПР^2)/4)
    КУП=КУР*КУГ=(РП/РПШ)*((((П*ПК^2)/4)*КП)/((П*ПР^2)/4))
    На картинках я нарисовал просто чтоб понятно было, что меряем, без особой точности
    Как мы видим рычаги надо измерять при нажатой ручке, тк рычаги на протяжении хода ручки изменяются. Вроде всё просто, у нас есть одно положение, в котором мы считаем КУП. ОДНАКО! Мы ведь можем прожимать ручку после касания колодками диска! Вот откуда берётся разная модуляция различных тормозов! Вообще, я смотрю, под модуляцией разные люди понимают совершенно разные вещи, а потому непонятно что это такое)) В моём понимании, модуляция это плавность нарастания тормозного усилия. То есть, чем плавнее оно нарастает, тем модуляции больше и наоборот. То есть в зависимости от характера изменения отношения РП и РПШ(то есть КУР) мы получаем разную модуляцию! У Авида КУР увеличивается с течением хода ручки(если проводить аналогию с подвеской это будет регрессивная характеристика, если поршень брать как аналогию аморту), у Хаеса уменьшается(прогрессивная) . Ну на глаз. Можно ещё смоделировать эту тему в Линкэйдже и полюбоваться на графики, но мне не охота пока. В совокупности с увеличением силы нажатия пальцем это даёт разные ощущения тормоза.
    А теперь расчётная часть или какой тормоз сильнее))
    Из-за погрешностей измерения рычагов результаты тоже имеют некоторую погрешность. Длины рычагов можно мерить по картинкам в произвольном масштабе, тк для расчёта нам нужны не реальные длины рычагов, а их отношение.
    1. Avid Juicy.
    Они все одинаковые по силе и модуляции в силу одинаковости поршней и рычагов. Вообще у всех Авидов ручки одинаковые по размерам поршней и рычагов, поэтому авидовские ручки можно ставить с любыми авидовскими калиперами без опасений. Мне по конструкции больше всего нравятся ручки от Джусей, тк самые надёжные и с самыми большими бачками.
    ПР 10
    ПК 20
    КП 2
    РП 53
    РПШ 7,5
    КУР 7,07
    КУГ 7,99
    КУП 56,46
    2. Avid Elixir.
    Тоже все одинаковые, за исключением расцветок и наличия лишних крутилок.
    ПР 10
    ПК 21
    КП 2
    РП 53
    РПШ 7,5
    КУР 7,07
    КУГ 8,82
    КУП 62,35
    3. Avid Code старые.
    ПР 10
    ПК 15
    КП 4
    РП 53
    РПШ 7,5
    КУР 7,07
    КУГ 8,99
    КУП 63,56
    4. Avid Code новые.
    ПР 10
    ПК 15
    КП 2
    ПК 16
    КП 2
    РП 53
    РПШ 7,5
    КУР 7,07
    КУГ 9,61
    КУП 68,01
    5. Avid X0 Trail.
    Новейшая разработка от фирмы Говно! Специальные четырёхпоршневые тормоза для трейла, кому много Кодов, но мало Эликсиров! Уменьшаем два поршня на миллиметр и получаем идеальную работу для трейла! Как у старого Кода))
    ПР 10
    ПК 14
    КП 2
    ПК 16
    КП 2
    РП 53
    РПШ 7,5
    КУР 7,07
    КУГ 9,04
    КУП 63,91
    6. Hayes Nine и Mag
    ПР 10
    ПК 24
    КП 2
    РП 90
    РПШ 17,5
    КУР 5,14
    КУГ 11,52
    КУП 59,25
    7. Hayes Stroker Ryde
    Хитрые сволочи сделали бюджетную нетормозящую модель всего лишь уменьшив поршни в калипере
    ПР 10
    ПК 22
    КП 2
    РП 96
    РПШ 17,5
    КУР 5,48
    КУГ 9,6
    КУП 53,12
    8. Hayes Stroker Trail
    ПР 10
    ПК 24
    КП 2
    РП 96
    РПШ 17,5
    КУР 5,48
    КУГ 11,52
    КУП 63,24
    9. Hayes Stroker Ace
    ПР 10
    ПК 17
    КП 4
    РП 100
    РПШ 17,5
    КУР 5,71
    КУГ 11,56
    КУП 66,06
    10. Hayes Prime
    Товарищи из Хаеса увеличили поршни и укоротили ручку. По расчёту моща, надо брать))
    ПР 10
    ПК 26
    КП 2
    РП 26
    РПШ 5
    КУР 5,2
    КУГ 13,52
    КУП 70,3
    11. BrakeForceOne
    Наделавшие много шума, теоретически не работающие(), дорогие, гиперлайтовые да ещё и с пластмассовыми ручками тормоза от немецкой школоты)))
    Первый раз смотрел на этот "усилитель" с полчаса, наверно)) Как работает понятно, токо, если там золотник будет, как в колесе. Как оно работает без пружинки непонятно мне...Как этот клапан будет закрываться. Из-за инерции золотника, бредово...давлением не получится, вроде, тк клапан открыт пока. Хотя, может на том рисунке просто недорисовали её.
    Гидра там такая хилая потому, что поршень в ручке большой очень и давление в первом контуре не такое высокое, как в обычных тормозах. Хотя меня она тоже смущает. Как и пластмассовая ручка)
    А расширительным бачком там является тот поршень из усилителя, под которым воздушная камера. При нагреве поршень прожмётся и компенсирует расширение тормозухи. Хотя тогда непонятно, как компенсировать износ колодок. Я думаю, увеличение хода ручки будет незаметно из-за большого поршня в ручке, который очень быстро подводит колодки.
    В общем этот тормоз я тоже посчитал
    ПР 16
    ПК 22
    КП 2
    РП 54
    РПШ 8
    По отношению площадей поршней в усилителе в нём усиление идёт на коэффициент 4,2
    КУР 6,75
    КУГ 15,876
    КУП 107,16
    Дохрена, однако...На 58% больше, чем у новых Кодов! Если я всё правильно посчитал))) Было б неплохо, чё) Вообще, весьма занятная конструкция, надо до ума дошлифовать весь тормоз и это прорыв будет) Хотя в других областях это уже сто раз как используется, походу
    Расчётная часть подошла к концу) Ещё хотелось бы отметить несколько моментов.
    1. Зависимость силы трения от площади соприкосновения.
    Точно так и не удалось выяснить эту зависимость, препод сказал незначительно всё же зависит даже для гладких тел. Так что пофиг на неё))
    2. Кто-то утверждает, что в четырёхпоршневых тормозах поршни делают разного диаметра для улучшения пресловутой модуляции, типа сначала маленькие поршни давят, потом большие подключаются.
    По-моему, это не так, тк поршни могут давить только все одновременно. Если какой-то коснулся раньше, то, до тех пор, пока все поршни не станут давить на колодки, он будет оказывать незначительное давление, недостаточное для сколь нибудь ощутимого торможения. Разными поршни делают для более равномерного износа колодок в продольном направлении, тк при торможении возникает момент, из-за которого задняя часть колодки прижимается сильнее к диску. Для этого же в двухпоршневых тормозах колодки сдвигают чуть назад относительно центров поршней.
    3. Придумал новую маркетинговую уловку для производителей тормозов))
    Рычаг ручки это ж тупая однорычажка, собственно! Всего один рычаг передаёт усилие от пальца к поршню в ручке. Надо сделать больше звеньев! Даёшь четырёхрычажные ФСР ручки!))) Или с мотолинками, на худой конец, если в лом будет покупать патент у того, что первым из производителей прочитает эту тему с сделает ФСР тормозную ручку))) Шимано уже на верном пути))
    4. Ещё есть забавная тема про скрещивание разные ручек и калиперов. Нам же хочется помощнее, правда ведь?))
    К примеру присобачить к трейловской ручке калипер от Прайма! КУП 74,22!
    К эйсовской - КУП 77,2!
    А к любой авидовской так вообще 95,59!!! Почти БФО))
    У меня ещё была идея удлинить ручку у 9ок)) Чёто руки не дошли тогда..
    Интересно, а сколько у Густавов КУП? Надо чтоб кто-нибудь померил поршни и ручку. Из этого ещё интересная вещь:
    5. Давайте сюда кидать померенные вами КУПы разных тормозов! Это типа как есть же базы по весу железок, можно сделать базу по КУПам и радоваться))
    Ваш Сильный Стрелок)
  1. Ответов: 270
  3. Ответов: 0
    Ответов: 22
    Ответов: 16
