несущие детали из пластмассы?
это не несущие детали
глянул, хех, у меня в том же месте мелкая трещина, только на правой ноге (Neo 2T).
Енто НЕДОСТАТОК КОНСТРУКЦИИ, у всех владельцев Neo 2T, кто регулярно крутит, рано или поздно может появиться.
Именно место около заднего верхнего винта, который держит пластину металлическую.
Это место рядом с защёлкой (место сгиба ноги), там жёсткость корпуса меньше.
Последний раз редактировалось serzenkin; 02.12.2020 в 22:26.
Cцк, скачки Neo вымораживают уже ....
Собственно интервалы 4 по 6 на 260 ватт. На первом интервале прям в начале скакнуло, но ещё бодренький,
успел вовремя среагировал не дал уйти маховику в ступор.
На второй раз скакнуло, попытался вернуть на каденс 90,... умудохал на это все силы, такое ощущение,
что выжимал по 2 киловатта, вроде раскрутил, но после второй попытки понял, что сдох
Как этот подохнет, наверное больше не буду Нео брать, не реально ровный каденс и соответственно пульс держать.
---------- Добавлено в 19:50 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:07 ----------
А как думаешь, если бы крутил при +25-30°C оно б тоже треснуло?
Храните небось на балконе иль на полу и форточка открыта?
В курсе, что при смене температур на ±10°C Нужно электронику отстаивать 1 час?
Поколение Plug-n-Play )))
Последний раз редактировалось pavlinux; 30.11.2020 в 19:55.
Так что, лучше ваху всё же брать получается? Я как-то на neo 2t уже настроился...
да это все синяя гейская пластмасса. На черной пластмассе Neo1 никаких трещин нет
А чо помирает уже? чтоб его ухайдокать, это сильно постараться нужно.
Да и вообще, судя по всему глюки в чем то другом у тебя, а не станке. Может датчик, может еще чего...или карма. Ну на крайняк экземпляр глючный попался, с характером
Бери Neo2t, нормальный аппарат. Есть недостатки, но не такие уж критические. Проскальзывание на спринтах вроде побороли, стоп-краны у единиц проявляются, с обслуживаемостью тоже вроде все норм. Остальное мелочи.
Да не, причина этого глюка ясна: cбрасываешь каденс, а так как мощность = сила × каденс, то при уменьшении одного
параметра увеличивается второй (хорошо станки не рулят каденсом, а то бы Нео ноги выдирал).
Но пля, надо это делать как-то ближе к реальности, а не моментально при сбросе оборотов с 90 до 50
врубать 480 ватт, чтоб получилось 260 выходных.
Как-то надо вдуплять, что если в параметрах стоит 0% градиента, вес байка указан, мой вес указан,
АД-сопротивление - явно не встречный, 9-бальный ураган,... на дисплее 42 км/ч написано, ....
ну ни в какой волшебной ситуации (кроме встречного столба) скорость не упадёт с 40 до 20 км/ч за 3 секунды.
Последний раз редактировалось pavlinux; 01.12.2020 в 00:26.
Пришел мне недавно Flux 2900S. Колпачки на 12*142мм и 12*148мм были изкоробки. А вот адаптеров к раме (как в T2835, см картинку) не было.
Поэтому поставил на родную ось, которая шла с рамой.
