Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 4163
  1. #41621
    Цитата Сообщение от segunli Посмотреть сообщение
    Верхний ролик 11т ставил.
    Дико извиняюсь, но расшифруйте пожалуйста.
  2. #41622
    Тихий безобидный псих Аватар для terka
    Specialized Diverge CoCa, Чайнер-Птеродактиль Workswell 062
    Одесса
    Есть верхний ролик и нижний. Верхний 13зубый менял на 11-зубый, меньше диаметром
  3. #41623
    Товарищи, 8 и 9 цепи одинаковые? На 8ск кассете 9ск цепь нормально же работать будет?
  4. #41624
    Седой старикан
    Cannondale Trail '14
    нет
    да.
  5. #41625
    АГа, спасибо!
  6. #41626
    -=Золотые педали Москвы=- Аватар для teleden
    ушёл от мотобата!
    Плиткоград (Москва), СВАО
    у меня на 9 ск цепь 8 ск работает норм
  7. #41627
    Красный, shimano
    Омск
    Нет цепи разных размеров и не взаимозаменяемые.
  8. #41628
    Подскажите пожалуйста по амплитуде хода вилки.
    Хочу для себя уяснить, если вилка ходит до короны, т.е до упора, это плохо или нет?
    Вилка воздух-масло.
    Сейчас, при где-то 60 psi, у резинки остаётся зазор до конца хода около 2 см, но в этом случае вилку супер мягкой не назовешь.
    При 50 Psi кататься на порядок приятнее, но тогда, в редких ситуациях, резинка упирается полностью.
    Последний раз редактировалось korman; 05.02.2020 в 20:25.
  9. #41629
    1966 Аватар для segunli
    Focus raven 2011 carbon, Scott avrora mx30, Forward dirt d9110,
    У рек Ока, Клязьма
    korman,теперь между 50 и 60 пси дуй. Может wow появится.
    А, посерьёзней, сам же видишь, при катке на 50 psi в редком прожиме до короны вилка стучит. Или как по маслу затупляется, отбойник не мучая ?
    Какой ход выставлен? Преднагрузка ( СЭГ ) при 50-ти пси и 60-ти каковы ( мм или % ) ?
  10. #41630
    Подскажите пожалуйста, на веле стоит вилка: Fox 32 FLOAT 27,5 CTD FIT, 130 мм хода, 15 мм QR. 2014 года. Купил вёл в прошлом году, вилка была сухая, ход давала только 50% макс, после ТО в триале стала лучше ходить, но максимум ход стал 60-65% от заявленных 130мм, давление 65 пси при весе в 70 кг, да даже 50 качал, в любом случае после 60% хода становится резко каменной и дальше не идёт, хоть троем прожимай, сэг 25 а то и все 30% а толку нет, компрессия открыта. А вот спущенная полностью заходит. Я тут задавал этот вопрос, сказали что если масло в норме то значит прогрессия такая. Даже если так, меня не устраивает ход 70мм, не за это платил. Могу ли я требовать замену или исправить дефект у продавца?
    Последний раз редактировалось Ziberk45; 05.02.2020 в 21:31.
Эту тему просматривают: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9)
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
