Stels Club - Страница 4148
Тема: Stels Club
  1. #41471
    Цитата Сообщение от Любитель из Климовска Посмотреть сообщение
    Выскажусь просто разговор поддержать: в магазах часто встречаеца "1е ТО бесплатно" и "настройка", посмотрите, может надо подвезти и там сделают? Видимо бывает.
    Потом втулка - может быть затянута? да, и каретка тоже вроде может.. Значит освободить цепь и покрутить - что именно не крутица свободно.
    В моем городке нет специализированных организаций занимающиеся техническим обслуживанием велосипедов.
    У колеса тяжелый ход в виде. Если бы я приобрел велосипед то подумал что так и должно быть.
    ---------- Добавлено в 11:25 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:24 ----------
    и в разборном виде*
    ---------- Добавлено в 11:30 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:25 ----------
    Как мне кажется проблема именно в втулке переднего колеса. Может достаточно ослабить болты на втулке? Или болты только отвечают за люфт?
    ---------- Добавлено в 11:34 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:30 ----------
    Цитата Сообщение от Stgera Посмотреть сообщение
    Из коробки может быть все что угодно, поэтому для любого велосипеда нужна предпродажная подготовка.
    Покупая велосипед через интернет, надо быть готовым к самостоятельной настройке и регулировке.
    По поводу втулки, надо снять колесо и покрутить ось пальцами, перетяг будет отлично ощущаться неравномерным вращением/заеданием.
    Спасибо! Наверное это всё таки перетяг. Мне вожно знать это брак или заводская настройка (сборка).
  2. #41472
    Веломаньяк Аватар для Stgera
    Custom на раме Stels Navigator 850
    Если отрегулируется - кривая сборка. Если нет - брак.
    Да, только не слишком сильно, а то будет люфт.
    В принципе не особо сложно, но с первого раза может не получиться. Но могут понадобиться узкие ключи (конусные).
  3. #41473
    Ход тяжёлый- перетянута втулка, регулулировать конуса необходимо; восьмёрки, если они не от шин, устранить натяжением спиц- в том месте и с той стороны, где обод ближе к какому- либо перу вилки, несколько спиц немного ослабить, с противоположной- подтянуть.
  4. #41474
    Вернуть и пусть перетягивают... Стелсик на много лет можно сезон за женой так побегать... или она за вами ))
    не, с восьмеркой никак не согласен. без навыка, самому? не получица имхо... нам четвертьоборотами меряют, а новичок кирдык-пердык пять туда - пять не помню куда и понеслось колесо)))
    станок надо искать или хоть бывалого
    Последний раз редактировалось Любитель из Климовска; 27.06.2018 в 11:15.
  5. #41475
    Да, не просто это, легко все испортить нафиг добавив к восьмерке еще и яйцо..
    Но если есть логическое мышление и прямые руки, то за пару часов осилит после просмотра процедуры на ютубе))
  6. #41476
    Самое важно, что это легко исправимо. Мне как новичку не понятно почему могут быть колеса с восьмеркой. Если это норма, то я спокоен.
    ---------- Добавлено в 13:16 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:15 ----------
    Новые колеса с завода*
  7. #41477
    Чаще встречаются биения покрышки, реже- обода.
  8. #41478
    У меня дисковые тормаза, сейчас заметил, что если сократить зазор то диск будет задевать в одном месте колодки. Такое возможно разве при восьмерке?
  9. #41479
    Биения обода колеса и диска тормоза не взаимосвязаны.
  10. #41480
    Тогда, что это может быть? Если идет биение обода и тормозного диска.
