Спицовка колес - Страница 412
Страница 412 из 561 ПерваяПервая ... 112212312362382402407410411412413414417422442462512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,111 по 4,120 из 5603
Тема: Спицовка колес
  1. #4111
    -=Золотые педали Москвы=- Аватар для teleden
    ушёл от мотобата!
    Плиткоград (Москва), СВАО
    А для чего спицы на сильной и слабой стороне берут разной длинны? Чтобы уровнять натяжение, или для того чтобы они не торчали из ниппеля?
  2. #4112
    В профиле
    Мск-Сокол/Дирижаблестрой
    Потому что они разной длины
  3. #4113
    резьбовая часть ниппелей у разн. произв. - разная, главное, чтобы спицевая часть резьбы "заполнила" резьбовую часть ниппеля в полной мере - оптимально. если, вдруг, кончик спицы чуть выпирает из ниппеля, но при этом есть "запас" хода для правки и что?
    ---------- Добавлено в 01:20 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:13 ----------
    Цитата Сообщение от Erium Посмотреть сообщение
    И что подразумевается под нормальным калькулятором? Большое количество опций? А вообще здесь предлагалось вспомнить школьную геометрию, и просто посчитать вручную. Думаю такой подход имеет право на жизнь. Есть ещё вариант по быстрому создать простую модель в Солидворкс или другом КАДе (мне просто Солид на сейчас ближе) и тупо измерить длину спиц. Остаётся только выяснить что есть длинна этой самой спицы, как она измеряется, от какой точки до какой? От пересечения осей спицы до конца резьбы, или , скажем, от места контакта спицы с отверстием втулки до конца резьбы, или наоборот по противоположной стороне. Но, по моему, всё это лишнее. Посмотрел видео love.bike , он утверждает что для ответственных соединений достаточно шести полных витков резьбы. Шаг резьбы 0.45. То есть достаточно чтоб работало всего около трёх миллиметров длинны резьбы. При длине резьбы 9.5 мм выходит что диапазон длин спиц, которые допустимо использовать, довольно приличный. И, в таком случае, вероятно прав тот человек, который утверждал что лучше взять короче , чем длиннее. Потому что если сильно в плюс промахнулся нарезать резьбу, по моему, не выход. Она ведь на заводе накатывается, а не нарезается.
    https://www.youtube.com/watch?v=Zm2mwo8wSEU
    при недостаочности длины, не крамольной, брать ниппеля более длинные
    ---------- Добавлено в 01:27 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:20 ----------
    это для обода с симметричными дырками, без оффсета, для центрирования втулки относительно обода, а для ободов с оффсетом берут спицы равной длины.
  4. #4114
    ушёл от мотобата!
    чтобы более длинные спицы из обода не торчали или уровнять натяжение спиц с разных фланцев?
    Последний раз редактировалось teleden; 08.08.2023 в 12:59.
  5. #4115
    Bucharest, Romania
    при недостаочности длины, не крамольной, брать ниппеля более длинные[COLOR="Silver"]
    и тут можно нарваться на то что более длинные ниппеля не обязательно имеют более длинную резьбу
  6. #4116
    Веломаньяк Аватар для I_Angry
    Lapierre XR729, Cannondale Prophet 27.5"
    РК, Алматы
    Не обязательно разной, это зависит от размеров втулки. Напр., на бустовых втулках goldix 310, 180 и асимметричных ободах спицы всегда рассчитываются одинаковой длины, и передние, и задние.
    Берут той длины, которой нужно, чтоб ниппель накрутился оптимально при требуемом натяжении. Т.е. той длины, которую рассчитает калькулятор.
    Последний раз редактировалось I_Angry; 10.08.2023 в 04:30.
  7. #4117
    Доброго времени суток! Кто-нибудь собирал колеса из Duroc 30 29" и втулок Novarec D041SB D042SB. Какие спицы ставили? Так не охота в калькулятор заполнять
  8. #4118
    Добрый день. Заказал спицы CnSpoke , а пришли вот с такой маркировкой. Совсем не похожа на ту что на официальном сайте. Кто-то может помочь определить что это, дабы более предметно разговаривать с магазином?
    Теперь сомневаюсь нержа ли это вообще. По идее нержа ведь должна быть упругой, и восстанавливать форму после снятия нагрузки, а эти даже после небольшого изгиба форму не восстанавливают. Похоже на R, но не Ritchey же это...
    Последний раз редактировалось Erium; 31.08.2023 в 13:20.
  9. #4119
    Erium, так маркируются спицы Richman.
    Неплохие, вроде-бы.
    Сегодня одно юное тело, на веле, въехало мне в переднее колесо, чётко сбоку. Бескамерность сохранилась и внешних повреждений нет нигде. Но появилась восьмёрка, около 4 мм. от края до края. Точно не больше.
    Подскажите, можно такое спицами обыграть или придётся новый обод заказывать?
    Последний раз редактировалось SE4.; 31.08.2023 в 13:50.
  10. #4120
    мерида спиидер 100
Эту тему просматривают: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9)
  1. Распродажа колёс 28''
    от ГанцАккерман в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 22:03
  2. Спицовка крашенными спицами
    от fastback в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 14:40
  3. Чехол для колёс
    от vshuvalov в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 15:53
  4. Спицовка в 4 креста
    от Лёха Самолётов в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 12.09.2007, 19:28
  5. "Обратная" или "прямая" спицовка?
    от konst02 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 12.10.2006, 18:16
