Если Великман поймет, откуда появилось шорканье, то не отличается.
Последний раз редактировалось Offroadster; 06.12.2020 в 01:11.
Диск визуально строго параллелен колодкам. Биения не вижу. Настраиваю на слух: пока беззвучно крутится колесо, выставляю сам блок тормоза, куда заходит диск. Это какие-то микроны. Потом настраиваю ручку тормоза - подвожу подвижную колодку максимально близко, пока не начнет шоркать, и тросик на ручке подтягиваю, чтобы амплитуду нажатия снизить до минимальной. Вроде настроил, но точно можно узнать лишь покатавшись, так как бывает, что при поворотах колеса диск тормозной звенит тихонько, то есть где-то задевает.
В мастерской не получается мастерам настраивать, чтобы и колесо свободно беззвучно вертелось, и ручка тормоза нажималась с малой амплитудой. Очень кропотливая терпеливая настройка должна быть.
Последний раз редактировалось velikman; 06.12.2020 в 02:03.
Если при поворотах звенит, а на прямом курсе не звенит, то - раз - пластилиновая вилка; и два: если задевает ритмично, то таки диск слегка гнутый (или криво установлен), и вот это слегка, править надо с тем самым бубномТакой бубен допустим на ашанах, но не на породистых байках, имхо. Но от легкой (вот в этом и зараза, что легкой: вроде прямой, а шоркает, сволочь)) деформации диска не застрахован никакой байк. Причем хрен знает, как эта деформация появляется, ударов в диск вроде не ловил, а на те. Склоняюсь к мысли, что может появляться как раз от торможений в виражах, когда пластилиновую вилку перекашивает (но это неточно).
Ну, и ручка тормозная у вас какая?.. От вибрейков?.. Если от ви, с ней эффективный зазор колодок настроить труднее.
Последний раз редактировалось Offroadster; 06.12.2020 в 12:27.
Спасибо всем за добрые советы!
Ручка, да, та же. Стоковая. Хочу заменить на посолиднее и покрасивше - с этой красочка уже постерлась местами.
Нет, не ритмично, то есть диск не кривой. Шоркает весь или не шоркает.
Я так тоже думаю. В общем не сильно себе голову забиваю. Просто перфекционист по натуре - люблю доводить до идеала.
---------- Добавлено в 15:58 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:51 ----------
А у меня только подвижная часть регулируется. Диск слишком близко к неподвижной части, если правильно колесо поставить в пазы.
---------- Добавлено в 16:00 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:58 ----------
Почему-то мастера его до упора докрутили и теперь регулирую лишь с помощью винта зажима тросика у тормоза.
---------- Добавлено в 16:02 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:00 ----------
Согласен.
Последний раз редактировалось velikman; 06.12.2020 в 16:01.
Это очень странно. Либо там обе колодки подвижные, либо вы чего-то не заметили. Колодка стирается и как это компенсировать? Колодка должна двигаться.
Кстати, да... Не подумал об этом. Тормозные ручки от вибрейков хуже работают на дисковых, там нужен разный ход тормозных тросиков. Когда поставил на стриду рога и специальные тормозные ручки для работы тормозами с рогов столкнулся с этим. Ручки были от вибрейков и работали только когда были близко от грипс. Соответственно, приходилось чаще регулировкой заниматься. Сейчас модернизировал их напилингом.
Возьмите тормозные ручки что ставятся на стриду (или что-то аналогичное), там деталька одна переставляется в зависимости от того стоят ли вибряки или дисковые. У меня такие ручки на броме стоят. Отрегулируете себе одну ручку под вибряки другую под диски.
Последний раз редактировалось Ondatr; 06.12.2020 в 16:16.
Последний раз редактировалось velikman; 06.12.2020 в 16:42.
