Велосипед Стрида + мотор. - Страница 412
Страница 412 из 489 ПерваяПервая ... 112212312362382402407410411412413414417422442462 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,111 по 4,120 из 4890
Тема: Велосипед Стрида + мотор.
  1. #4111
    Цитата Сообщение от Зореслав Посмотреть сообщение
    Для меньшего диаметра колёс требуется меньший диапазон передаточных чисел, т. е. передача более длинная, что удобно для пересечёнки. Для шоссе актуальнее больше передач для незначительного изменения передаточного, для достижения оптимального каденса, для пересечёнки актуально посредством наименьшего количества переключений достичь максимального крутящего момента на большем диапазоне.
    Для комплексной оценки тяги велосипеда используется параметр «укладка» или «шаг» велосипеда[1] — это расстояние (в метрической или английской системе), которое проезжает велосипед за один оборот педалей на данной передаче. Чем меньше укладка, тем лучше тяга велосипеда на данной передаче, но меньше скорость.
    Ни слова о диаметре колеса
  2. #4112
    Караван Аватар для Vitaly
    "Colnago magneziym MTB-GF" exclusive
    Москва, Хорошёвка-Мама
    Цитата Сообщение от М-Велосипедист Посмотреть сообщение
    Нет это не то. Он не может ехать по дороге и не яваляется автономным - привезён на грузовике...
    Это не амфибия!
    Ну положим, что аппарат Игоря перевозится вполне в багажнике легкового авто и никакие грузовики не нужны вовсе
    А тут дело и не амфибии и тем более, что ваш мотопердулетный мопед можно назвать амфибией с большой натяжкой, ибо настоящие амфибии могут с ходу заходить в воду, а в данном мотопердулетном случае необходимо достаточно продолжительная подготовка к такому заплыву и с ходу колесного в воду никак не зайти, а необходимо собрать катамаран на берегу и потом затащить его на руках в воду, что весьма тяжеловато будет и не для каждого берега годится.
    Это просто водная приставка и не более того
    ---------- Добавлено в 15:26 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:23 ----------
    Цитата Сообщение от NodsFrend Посмотреть сообщение
    перебраться через озеро можно на 2х камерах от грузовиков типа зил ;D и с велосипедом и с рюкзаком)
    У нас велосипедисты уже имеют опыт перебираться через реки вместе с велосипедами с помощью легких надувных матрацев или с помощью большой полиэтиленовой трубы из пленки
    Последний раз редактировалось Vitaly; 29.09.2014 в 15:32.
  3. #4113
    И только М-В продолжает считать, что для пересечения реки велосипедистам жизненно необходимо таскать около 20 кг всякого хлама (12 кг + 3 кг + 4 кг)
    М-ВЕЛОСИПЕДИСТ, ГДЕ СЕРТИФИКАТЫ?
  4. #4114
    Веломаньяк Аватар для FtW
    Лопатобайковый ригид
    Москва, ВАО, ЮВАО
    Неправильно. Правильно будет: "И только М-В продолжает считать, что для пересечения реки велосипедистам жизненно необходимо купить около 20 кг всякого хлама"
    Велосипедист с 1985-го. Итого: 35 лет эксплуатации меня велосипедами...
  5. #4115
    Общей стоимостью 8 + 11 + 27 т.р. = 46 т.р.
  6. #4116
    Зобанен
    STELS Navigator 130 - с МК 350W 48v 9A
    Вобщем понятно.
    КИНО: http://rutube.ru/video/bfa0112e09b50...bd1528f4c6d3e/
    вот смотрю я на это и хочется чтобы вы сидение максимально убирали вниз при катании на катамаране, а ноги в растопырку по этим желтым батутам - так будет и центр тяжести ниже и боковая устойчивость ;D т.е. нужен такой велосипед чтобы с низкой рамой и большим ходом подседельного штыря
  7. #4117
    Диаметр окружности колеса 26 дюймов 207 см где-то.
    Т. е. при каденсе 60 об/мин с передаточным 1:1 (звёзды 28/28) проезжаем 124, 7 метров за минуту, для увеличения скорости при том же каденсе требуется передаточное 2:1, и вдвое больший крутящий момент.
    Диаметр окружности колеса 28 дюймов 223 см где-то.
    Для того, чтобы проехать 124 метра за минуту при каденсе 60 об/мин, потребуется передаточное число 0,86:1, для того, чтобы проехать 249 метров за 1 минуту, потребуется передаточное число 1,72:1. Разница передаточных чисел в случае с 26 колесом для достижения разных скоростей при одном каденсе равна 100%, при достижении тех же результатов на 28 колесе равна 86%.
    Соответственно, на больших скоростях, при передаточных 4:1 эта разница увеличивается в четверо (например со звёздами 44/11).
    Раз передача короче, значит и крутящий момент в пределах одного каденса изменяется более интенсивно.
    Но, уменьшая диаметр, уменьшаешь проходимость. Для трассы оптимально 28 дюймов, для смешанной езды 26 дюймов, для леса, как ни странно, всё-таки оптимальнее 24 дюйма. Золотая середина между проходимостью и диапазоном передаточного числа.
    Последний раз редактировалось Зореслав; 29.09.2014 в 15:50.
  8. #4118
    Зобанен
    Диаметр окружности колеса 28 дюймов 220 см где-то.
  9. #4119
    Я кстати сравнивал Вейвранер и байдарку и тут все плюсы по всем параметрам идут именно к легкой надувной байдарке - большая скорость на мускульном ходу, низкий центр тяжести и соответственно волноустойчивость, байдарка стоит заметно меньше вейвранера. При желании на байдарку можно и мотор поставить и ПК и я это для себя уже реализовал в качестве эксперимента. А вот для вело-водных путешествий у меня знакомы используют легкие одноместные надувные байдарки, которые спокойно умещаются в велорюкзаках и потом велы на воде в них спокойно кладутся, привязываются и путешествие по воде продолжается.
    Они так по Ладоге ходили уже по шхерам. Можно использовать просто легкую надувную лодку. По сравнеие с лодкой и с байдаркой Вейвранер явно проигрывает и это доказано на практике, к тому же он стоит слишком дорого
  10. #4120
    Вы умножаете тёплое на мягкое, забывая о моменте на шатуне, например. Да и с перечисленными данными обращаетесь достаточно своевольно.
  1. Велосипед и метро!
    от Гар в разделе Велосипедное
    Ответов: 128
    Последнее сообщение: 20.08.2015, 10:54
  2. Велосипед для симпатишной девочки :-)
    от Uki в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 13:35
  3. Помогите подобрать велосипед.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 16.02.2005, 21:39
  4. И у меня украли велосипед CASCADE 04CAS18 !
    от Anonymous в разделе Украли!
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 20:15
  5. Решил приобрести велосипед Haro Werx EXT!!!
    от SMIRNOFF в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 10:45
