Спицовка колес - Страница 411
Страница 411 из 561 ПерваяПервая ... 111211311361381401406409410411412413416421441461511 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,101 по 4,110 из 5603
Тема: Спицовка колес
  1. #4101
    мерида спиидер 100
    Цитата Сообщение от uncle sergio Посмотреть сообщение
    Самое простое
    и не забыть что мерить нужно несколько раз в разных местах, потому что если у обода яйцо то результат будет неправильный.
  2. #4102
    Или мерить длину окружности, внешней или внутренней, кому как больше нра.
  3. #4103
    Собирается
    сегодня здесь завтра там
    короче, сапим в лес
    +1, калькулятор для чайников, нормальные катальцы пользуются нормальными калькуляторами
  4. #4104
    Цитата Сообщение от Erium Посмотреть сообщение
    То есть таки надо физически измерить внутренний размер и его ввести чтоб корректно посчитало? Тогда это весьма странный калькулятор, вводящий в заблуждение, в чём смысл было так делать непонятно. Всё таки нормально измерить с минимальной погрешностью это расстояние не так просто. А Степанов вон меряет и толщину обода. Выходит он неправ? DT Swiss что ли пробовать... А то пока разные калькуляторы выдают разную длину, и какому верить непонятно.
    erd - не панацея, разные производители закладывают свое. свисс - прав, если изначально вводные - правильные
  5. #4105
    И что подразумевается под нормальным калькулятором? Большое количество опций? А вообще здесь предлагалось вспомнить школьную геометрию, и просто посчитать вручную. Думаю такой подход имеет право на жизнь. Есть ещё вариант по быстрому создать простую модель в Солидворкс или другом КАДе (мне просто Солид на сейчас ближе) и тупо измерить длину спиц. Остаётся только выяснить что есть длинна этой самой спицы, как она измеряется, от какой точки до какой? От пересечения осей спицы до конца резьбы, или , скажем, от места контакта спицы с отверстием втулки до конца резьбы, или наоборот по противоположной стороне. Но, по моему, всё это лишнее. Посмотрел видео love.bike , он утверждает что для ответственных соединений достаточно шести полных витков резьбы. Шаг резьбы 0.45. То есть достаточно чтоб работало всего около трёх миллиметров длинны резьбы. При длине резьбы 9.5 мм выходит что диапазон длин спиц, которые допустимо использовать, довольно приличный. И, в таком случае, вероятно прав тот человек, который утверждал что лучше взять короче , чем длиннее. Потому что если сильно в плюс промахнулся нарезать резьбу, по моему, не выход. Она ведь на заводе накатывается, а не нарезается.
  6. #4106
    Сколько же аргументов, чтобы просто не взять и открыть в соседней вкладке ДТсвисс.
  7. #4107
    В профиле
    Мск-Сокол/Дирижаблестрой
    там запись в катальцы идет калькулятор уже ни при чем.
    это для резьбы правило. Но, мы действительно имеем ситуацию, когда место заполнения резьбы имеет влияние. Это про головку ниппеля.
    Последний раз редактировалось uncle sergio; 06.08.2023 в 14:19.
  8. #4108
    г. Нижний Новгород
    Erium, Евгений из ЛавБаблоБайка в первую очередь - бизнесмен и блоггер, спортсмен, учёный-миколог и большой теоретик.
    И хотя его научно-теоретический подход не отменяет подтверждаемых на практике теорий и объяснений технических проблем, безоговорочно верить всему им сказанному - не стОит.
    Хотя бы вот
    это для резьбы (массово применяемой в машиностроении - прим ред.) правило.
  9. #4109
    Хотя бы вот
    не...ей богу вы какие то странные....у вас не резьбу из ниппеля вырывает...чего вы к виткам резьбы прицепились? тут это не имеет никакого значения....
  10. #4110
    Перечитываем крайний абзац цитаты, в предыдущем вашему сообщении.
    Последний раз редактировалось SE4.; 07.08.2023 в 16:36.
  1. Распродажа колёс 28''
    от ГанцАккерман в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 22:03
  2. Спицовка крашенными спицами
    от fastback в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 14:40
  3. Чехол для колёс
    от vshuvalov в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 15:53
  4. Спицовка в 4 креста
    от Лёха Самолётов в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 12.09.2007, 19:28
  5. "Обратная" или "прямая" спицовка?
    от konst02 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 12.10.2006, 18:16
