Фары, фонари, самоделки и питание, общая тема про велосвет - Страница 411
  1. #4101
    если кому интересно, могу на неделе выложить фото пятен засветки п7 и мце с разными диловскими рефлесторами (52мм п7, 52мм мце, 41мм мце, рефлектор от корпуса на 2 18560, а также 52мм-ые трипл и квад)
  2. #4102
    <div class='quotetop'>Цитата(Брякомякс @ 07.12.2008 20:36) <{POST_SNAPBACK}></div>
    если кому интересно, могу на неделе выложить фото пятен засветки п7 и мце с разными диловскими рефлесторами (52мм п7, 52мм мце, 41мм мце, рефлектор от корпуса на 2 18560, а также 52мм-ые трипл и квад)[/b]
    Выложи, посмотрим. А корпуса под эти рефлекторы и коллиматоры существуют ?
    Хорошо бы тогда и фотку/ссылку на корпус куда его можно засунуть.
  3. #4103
    готовых корпусов под 52 мм нема.
    тока если от галогенки на 2 батрейки Д, и то не без колхоза
    рефлектор на 41.5 влезает в корпус на 2 18650
    Добавлено позже (07/12/2008 23:21):
    на затравку
    ку5+ http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.15693
    q5+ http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.17385
    q5+ http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.17384 (на несимметричность не смотрите, рука дернулась)
  4. #4104
    <div class='quotetop'>Цитата(Брякомякс @ 07.12.2008 23:21) <{POST_SNAPBACK}></div>
    ...[/b]
    А как там с теплоотводом? Рефлектор встает плотно?
    Хе-Хе
  5. #4105
    <div class='quotetop'>Цитата(Inque @ 08.12.2008 02:46) <{POST_SNAPBACK}></div>
    А как там с теплоотводом? Рефлектор встает плотно?[/b]
    а никак с теплом
    он не до конца встает, без теплового контакта с корпусом
    это надо еще что-нибудь мутить
  6. #4106
    ASt
    Guest
    <div class='quotetop'>Цитата(vaska @ 22.11.2008 18:29) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Еще раз: в даташите LT3477 которая является "сердцем" этого изделия U max ключа - 42 В, а вот напряжение питания - действительно 24 В. Посмотри каковы пределы выходной емкости и диода шоттки, стоящих на плате. Заодно посмотри какой максимальный ток выдерживает диод, поскольку семь диодов при токе 700 мА схавают, с учетом КПД, больше 18 ватт, а это значит, что при питании от 7,2 В потребление будет около 2,5 А. Диод должен пропускать это с небольшим запасом, то есть быть трехамперным. Если парметры не соответствуют, замени на более подходящие.
    Мне не понравились габариты индуктивности. При таких габаритах прокачать больше десяти ватт можно только если частота преобразования задрана сильно выше мегегерца, что ведет к снижению КПД. LT3477 не требует теплоотвода вплоть до мощности преобразования 10 - 12 Вт, для бОльших мощностей никаких особых теплоотводов не требуется, достаточно обеспечить тепловой контакт соответствующего участка платы с корпусом.[/b]
    Спасибо за информацию.
    По входу штатный ток до 3 А, все в порядке.
    Померял на другой схеме, на 7 диодах падает 24,3-24,4 вольта на 1000 мА.
    А как осуществляется управление защитой по выходу без нагрузки?
    http://taskled.com/techmaxflex.html
    Резистором на микросхеме или хитрее?
    Пишут, что если больше 24 В на выходе, включается защита.
    Так что, если я правильно понимаю, только заменой конденсатора и диода не обойтись.
    Возможно ли вообще эту схему подогнать под, скажем, 25 вольт на выходе? Или есть принципиальные ограничения?
  7. #4107
    <div class='quotetop'>Цитата(ASt @ 08.12.2008 15:25) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Возможно ли вообще эту схему подогнать под, скажем, 25 вольт на выходе? Или есть принципиальные ограничения?[/b]
    Да, именно делителем на резисторах R7 и R8. Собственно, соотношением резисторов в этой цепочке и определяется выходное напряжение. Если быть корректным, не "включается защита", а стабилизатор тока становится стабилизатором напряжения, уровень которого задается этим делителем. Если чуть увеличить номинал R7 или уменьшить номинал R8, то выходное напряжение станет больше.
  8. #4108
    3 снимка драйвера СИД фонаря Fenix L2D
    картинко 1
    картинко 2
    картинко 3
    взято отсюда
    Очумелые ручки! Кастомная фара 1100Лм
    FOX TRAIL 2012
    Все кайфы бывают вдруг...
  9. #4109
    пришел таки мц-е
    по размеру линза идентична такой же от однокристального ку5.
    у п7 кстати она сильно больше, и в рефлекторы от трехватников без рассверливания последних не лезет
    бимшоты будут вечером, но только для мце
    p/s/ короче, mc-e таки рулит, п7 гОвно ))
  10. #4110
    Вах... Понятно почему их заклеивают. Там не просто китайскими соплями залито,
    а кровавыми китайскими соплями Да ещё и спилено...
    Спасиб, давно хотел увидеть. Сейчас повнимательнее разгляжу и почитаю что там про него Dhaitya пишет.
    ЗЫ: Это надо в ветку про фениксы в дополнение к гламурным фоткам повесить
Эту тему просматривают: 31 (пользователей: 0 , гостей: 31)
  1. Фары, фонари.
