Спицовка колес - Страница 410
Страница 410 из 548 ПерваяПервая ... 110210310360380400405408409410411412415420440460510 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,091 по 4,100 из 5474
Тема: Спицовка колес
  1. #4091
    не катать б/у спицы, не катать спицы без резьбы вообще. Последнее я выяснил на своем -- в определенный момент машинка начала катать окружности вместо резьбы и я не смог это победить.
    Сгущаешь краски кмк. Я первым хозаном тысячи полторы точно накатал. Второй, надеюсь, проживет дольше, учитывая опыт как не надо делать.
  2. #4092
    Посмотрел тут старое видео Антона Степанова. Он утверждает что допустимая погрешность длинны спиц+- 2мм. Именно этот вопрос меня больше всего интересовал. Ещё он Sapim калькулятор хвалит. Мне он показался немного странным. Зачем использовать в расчётах внутренний размер обода и его толщину если производители указывают интегральный показатель, а именно ERD?
    Последний раз редактировалось Erium; 04.08.2023 в 23:40.
  3. #4093
    В профиле
    Мск-Сокол/Дирижаблестрой
    Читаем ранее и не один раз.
    Потому что, если толщину обода ввести 0, а вместо ерд внутренний диаметр, то рассчет производится корректно. Просто это надо принять как факт.
  4. #4094
    То есть таки надо физически измерить внутренний размер и его ввести чтоб корректно посчитало? Тогда это весьма странный калькулятор, вводящий в заблуждение, в чём смысл было так делать непонятно. Всё таки нормально измерить с минимальной погрешностью это расстояние не так просто. А Степанов вон меряет и толщину обода. Выходит он неправ? DT Swiss что ли пробовать... А то пока разные калькуляторы выдают разную длину, и какому верить непонятно.
    Последний раз редактировалось Erium; 04.08.2023 в 23:55.
  5. #4095
    Erium, вот так правильно будет читать:
    если толщину обода ввести 0, а вместо внутреннего диаметра -- ерд, то рассчет производится корректно. Просто это надо принять как факт.
    ---------- Добавлено в 00:18 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:17 ----------
    возьми дт. только задавай реальные ниппеля и спицы (если спицы не дт, то аналоги. обязательно материал и длину ниппелей соблюсти)
    Последний раз редактировалось skadi; 05.08.2023 в 00:18.
  6. #4096
    1. Однажды эта разница мне надоела так, что я вспомнил школьную геометрию, нарисовал втулку-спицы-обода на бумажке, написал формулу расчёта длины спиц, вставил формулу в калькулятор универсальный многофункциональный, получил числа длины спиц с точностью 10 знаков после запятой. Из чисел измеренных на втулке штангенциркулем с точностью 0.05 мм, и обода с точностью 0.1 мм - средний диаметр внутри, толщина обода у ниппелей. Узнал числа точно уверенно 100%, полагаясь только на себя и законы природы, не доверяя никому (неизвестно кто что считает с какими ошибками).
    2. Можно ещё на глаз накинуть доли мм на растяжение спиц при натяге. Ибо лень учитывать растяжение спиц в формуле. Можно ещё накинуть доли мм на шайбу под нипель.
    3. Натянуть дешёвые Ноунейм спицы с вычисленной длиной. Увидеть практическое натяжение спиц, сжимание обода, сопряжение нипелей с шайбой и ободом. Проверить числа, может чуть скорректировать,
    4. Купить дорогие топ-спицы нужной длины, натянуть.
    5. В будущем при авариях, покупать лишь обода с тем же распространённым ERD (у меня 600 мм), меняя обода, а не спицы. Или покупать лишь спицы с той же длиной.
  7. #4097
    Тогда логично. Те кто делал калькулятор видимо позаботились о тех кто купит обода ноунейм, производитель которых считает давать геометрические размеры излишней тратой времени.
  8. #4098
    В профиле
    Чего измерить? Внутренний диаметр? Самое простое, это же наружный диаметр минус две высоты обода
    В отличие от замера по прорезям ниппелей, которых и на ободе то нет.
    ---------- Добавлено в 07:17 ---------- Предыдущее сообщение было в 07:00 ----------
    Да не...в том и дело, что по сапиму "внутренний диаметр(ерд)" это внутренний диаметр минус толщина стенки там дело не только в правильности терминологии, а в некоем увеличении длины спицы против необходимого. Возможно, заточено под ниппели 12мм, ибо ошибка всплывает на 14х и 16х ниппелях
  9. #4099
  10. #4100
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    uncle sergio, ЕРД почти так-же просто померить внешний диаметр обода минус два расстояния от внешней кромки обода до прорези в нипеле .
  1. Распродажа колёс 28''
    от ГанцАккерман в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 22:03
  2. Спицовка крашенными спицами
    от fastback в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 14:40
  3. Чехол для колёс
    от vshuvalov в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 15:53
  4. Спицовка в 4 креста
    от Лёха Самолётов в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 12.09.2007, 19:28
  5. "Обратная" или "прямая" спицовка?
    от konst02 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 12.10.2006, 18:16
