Вилка SUNTOUR (SR и другие) - Страница 41
Страница 41 из 153 ПерваяПервая ... 113136394041424346517191141 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 1525
Тема: Вилка SUNTOUR (SR и другие)
  1. #401
    Цитата Сообщение от nixiepixel Посмотреть сообщение
    Сальники родные масло и воду в обе стороны пропускают
    именно
    по прошествии 5-6т.км пробега, можно после мокрых покатушек вообще байк переворачивать и воду с вилки сливать
  2. #402
    хотя ступенчатость сжатия просто проверить при сжимании без пружин
    Прямо сейчас вилку(только ноги и штаны с башингами) в руках жмакаю, тоже самое.
    А на счет негерметичности сиих "рызинок" с пружинками. Когда покататся по пыльной местности, пыль забивается под сальник(или пыльник). В результате сливаю грязное масло и вижу новые следы износа на ногах. Если сначала стиралось покрытие, то щас уже метал в раене башингов.
    Последний раз редактировалось Reason; 17.01.2012 в 16:17.
  3. #403
    Цитата Сообщение от harbor Посмотреть сообщение
    когда вилка под нагрузкой, воздух вытравливет через маслосборники, и если попадается препятствие, то вилка изза получившегося разряжения внутри либо не отработает отжатие нормально либо вобще колом стоит. если неясно выразился, то возмите в руки шприц без иглы, выдавите воздух, заткните пальцем дырку и попробуйте вытянуть поршень..
    ну это "разряжение" всего навсего дополнительная негативная пружина, и не более того.
    опять повторю на скорость работы это никаким образом не влияет - это влияет только на силу сжатия пружины. если сильно напрягает корректируйте прелоадом пружины.
    не сверлите дыры, кроме как лучшей засираемости внутренностей и наружностей не получите.
    тем более открытые ноги (т.е. большой объём воздуха в ногах-штанах) вносят вообще мизерный эффект в "пружинную" составляющую характеристики работы вилки, и абсолютное отсутствие влияния на "скоростную" составляющую.
    напрягает скоростная характеристика - работайте над трением и картриджем, напрягает пружинная характеристика - работайте над пружинами. всё просто.
  4. #404
    Снова подобрались к сути. Идея - берем башинги, спиливаем немного внутри колец и вставляем согнутые по окружности полоски металла(алю сплав или латунь), подгинаем сверху и снизу для фиксации. Еще бы башинги гдето достать запасные
    не сверлите дыры
    полностью с вами согласен
  5. #405
    Любителям колхозить башинги рекомендую посмотреть то, как эти самые башинги сделаны у нормальных вилок.
    а коэффициент трения латунь-сталь побольше будет, чем у пластика (привет дисковым тормозным колодкам)
  6. #406
    nixiepixel значит буду смотреть в сторону фторопласта. Хоть и ума не приложу как его засунуть/закрепить или еще чего...
  7. #407
    а стоят ли все эти мучения макетной вилки от сантура?
  8. #408
    Ouninpohja, я понимаю что для некоторых купить отличную вилочку за 700 зеленых плевое дело. Неговоря про раму с обвесом за 3к и больше тех же денег, меняют детальки ибо им не нравится название или цвет, или титановый ексцентрик за 100 эвро, который на 12,4гр меньше чем стоковый, зажрались маленька люди. "У тебя нет личного вертолета??? Ну так пойди и купи!!!". Для вас это макет, для меня - материал, из которого чтото должно получится. Более того, уже есть почти готовый проект потрохов сего "макета" для превращения в полноценную воздушку с регулировками отскока и компресии.
  9. #409
    ну не 700 а 250-400 (рекон голд- реба/минута)
    все ваши силы уйдут в никуда. а вес вилки останется запредельным. как и наличие дурацкого покрытия ног, уходящего на глазах
    Последний раз редактировалось Ouninpohja; 17.01.2012 в 21:01.
  10. #410
    Reason, rst first air например 200 баксов с доставкой с ибея.
    слушай Ouninpohja.
    Из говна конфетку не сделаешь в данном случае. Весит твоя вилка около 2500, рстшка воздушка на 1 кг меньше. Хотя конечно ты сча можешь сказать, что за весом не гоняешься.
  1. переборка втулки Shimano XT
    от warr в разделе Технические вопросы
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 08.05.2018, 18:39
  2. Переборка манетки Х9, фото.
    от serg_ в разделе FAQ
    Последнее сообщение: 29.03.2012, 22:53
  3. ТО или переборка вилок RockShox
    от avtopriz в разделе Магазины и мастерские
    Последнее сообщение: 31.05.2009, 01:08
  4. Воскрешение темы " 11 сент. на БО".Воскресение.
    от Старый конь. в разделе Покатушки
    Последнее сообщение: 12.09.2005, 02:58
  5. Переборка манетки Х9
    от Serg_ в разделе Технические вопросы
