Втулки с Ratchet - ZTTO, KOOZER - что выбрать? - Страница 41
Страница 41 из 157 ПерваяПервая ... 113136394041424346517191141 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 1561
Тема: Втулки с Ratchet - ZTTO, KOOZER - что выбрать?
  1. #401
    Цитата Сообщение от velpas Посмотреть сообщение
    В родных 350-х от свисс, шайбы в теле втулки стоят.
    Нет там никаких шайб
  2. #402
    Stark Stinger
    Москва средней южности
    Кстати, а что за плоские пружины? Все пружины, что я видел (хоть в ДТ, хоть в ЗТТО, хоть на картинках) имеют круглое сечение
    Я худею!
    Циклокросс!!!
  3. #403
    У них на сайте есть шайба в барабане для фиксации пружины. В моем нет такой.
    Последний раз редактировалось Dima_Netu; 07.08.2022 в 08:47.
    Я почему раньше злой был? Потому что у меня велосипеда не было.
  4. #404
    Веломаньяк Аватар для I_Angry
    Lapierre XR729, Cannondale Prophet 27.5"
    РК, Алматы
    Цитата Сообщение от Dima_Netu Посмотреть сообщение
    Вложение 678784
    Вложение 678785
    Встречал такое, забыли положить. В результате барабан вошел в фикс со втулкой и были покоцаны шлицы в барабане и кольца рэтчета при выходе из фикса. Т.е. барабанный рэтчет провалился на всю глубину (с шайбой это невозможно) и застрял там, а втулочный рэтчет тоже вошел в начало барабанных шлицов.
  5. #405
    А может это для старых пружин, круглых? На фото как раз круглая. Плоские стоят "плоско" на внешнем кольце подшипника.
    Вот на этом видео тоже нет шайб.
    Написал китаёзам. Отдать должное, хоть и отвечают на китайском, но быстро.
    У меня немного бьёт Center Lock тормозной диск. Уломал их, выслали новую заднюю втулку. Хоть в начале и отпирались. Писали, что инженер проверил партию на заводе. Всё ОК.
    Последний раз редактировалось Dima_Netu; 07.08.2022 в 11:07.
  6. #406
    Так случилось, что у меня несколько Голдиксов и ДТ350 в эксплуатации и лежат несколько новых втулок.
    У ДТ обе пружины конические, в барабане пружина упирается во внешнюю обойму подшипника. А между внутренним подшипником во втулке и пружиной стоит черная проставка, чтобы пружина не давила на пыльник. Все по уму.
    Ну и речеты оба цельные, без внутренних вырезов. Все это работает идеально и тихо. Кроме немодного угла зацепа.
    У Голдиксов все сложнее.
    Первые поколения были сделаны на уровне.
    Вот, например, у меня лежит новый бустовый Голдикс, купленный год назад, но так и не пригодившийся. Нормальные подшипники NTN, хорошо обработанное и гладкое внутреннее кольцо, которое держит речет, тоже есть вставка между внутренним подшипником и пружиной речета.
    Потом они пригласили эффективного менеджера начали экономить. Подшипники ставят совсем дешевые, которые ходят по 2-3 тысячи. Проставки между подшипником больше нет. Качество обработки внутреннего кольца с направляющими для речета безобразное, его там и без нагрузки подклинивает. Они пытаются решить это более мощной пружиной (что разумно, т.к. все речеты в них с внутренним вырезом), но, остойная обработка и качество материалов это все сведут на нет.
    Речет все равно будет чуть перекашивать и подклинивать и, в этот момент, он будет срывать зацеп, прокручиваться и уничтожать рабочую поверхность. Хорошо, если это не закончится крэш-тестом самого райдера, как у меня приятель полетал на обочину на 50 км/ч с DT240 EXP.
    Последний раз редактировалось Небесный; 07.08.2022 в 11:29.
    Go out and ride!
  7. #407
    Surly BC
    МО, Железка
    Что за леденящая душу история? Было бы интересно посмотреть в кишки втулки после такого.
  8. #408
    Вот промежуточное поколение Голдиксов. Куплена пол года назад.
    Проставки между подшипником уже нет, подшипники дешевые. Но кольцо с направляющими еще черное и более менее нормально обработано. В последних втулках кольцо идет со слабой желтой анодировкой и оно самое хреновое.
    aphlux, со втулкой все хорошо (в смысле ничего страшного там нет). Это известная болячка серии EXP, но тут это скорее оффтоп.
    Go out and ride!
  9. #409
    покупаете мавики в сборе
    пересобираете на свои обода и спицы
    профит
  10. #410
    ICAN X-Gravel SRAM AXS 2X 8,4 кг
    Собянинские Соли
    Дорого же.
    Выводы можно сделать такие: рэтчет требоватенел к точности и качеству изготовления, китайскому рэтчету отказать, доведение до ума того не стоит, выходит как dt 350.Экономия 40-50 г на центре колеса того не стоит.
    Последний раз редактировалось I Want To Ride My Bicycle; 07.08.2022 в 11:54.
  1. каретка ISIS - что выбрать?
    от ded mazai в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 29.01.2014, 17:05
  2. Что выбрать из гидравлики на JAMIS DAKAR 2005?
    от Garfild в разделе Технические вопросы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.12.2005, 18:51
  3. Посоветуйте что выбрать
    от Andreas в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 24.10.2005, 11:33
  4. Комплектуха для хаесов , что выбрать
    от zzk в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 07.08.2005, 22:32
  5. Что выбрать?
    от krw в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 12.05.2005, 16:00
