Endomondo, Strava, Garmin Connect, Garmin Training Centre - нет в мире совершенства.. - Страница 41
Страница 41 из 364 ПерваяПервая ... 113136394041424346517191141241341 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 3636
Тема: Endomondo, Strava, Garmin Connect, Garmin Training Centre - нет в мире совершенства..
  1. #401
    Цитата Сообщение от mexkb Посмотреть сообщение
    Огорчило, что все программы пишут трек по своему, поэтому совместимость получается условная.
    Анализируют по разному, один и тот-же трек с гармина, а результаты разные, Страва почти сотню метров набора высоты зажала..
    Страва:
    Гармин:
    Последний раз редактировалось Rus2k; 09.05.2016 в 21:46.
  2. #402
    Цитата Сообщение от Rus2k Посмотреть сообщение
    Анализируют по разному, один и тот-же трек с гармина, а результаты разные, кому верить?..
    В Страве есть автоматический импорт треков с Garmin Connect? Если есть, то по-идее все должно совпадать. Во всяком случае у меня так с Endomondo: дистанция ипортируемого с сайта Garmin Connect трека точно совпадает с той, что была выставлена в качестве целевой на устройстве при создании workout-а и в результате ушла на Garmin Connect. Проще говоря: поставили цель 50 км и везде появится дистанция именно 50 км.
    В Вашем же случае складывается ощущение, что Strava скачивает GPX файл без метаданных сайта и далее начинает сама анализировать его на свое усмотрение.
    P.S. А еще количество сожженных калорий может отличаться, если (например) вес на сайтах указан разный или алгоритмы анализа метео (если они анализируются) отличаются.
  3. #403
    По разному пробовал, и так и сяк, результат всё равно разный.
    Вес везде одинаковый, т.к. с весов одновременно рассылается и в гармин и в страву.
  4. #404
    Может на сайте тех. поддержки Стравы написать? Вдруг они адекватные.
    Весы не Tanita случайно?
  5. #405
    У меня премиума нет, вряд ли будут заморачиваться, скажут пользуйтесь одним приложением.
    Она самая.
  6. #406
    Без 5-ти минут веломаньяк! Аватар для mexkb
    Merida Speeder 100-MD (2015)
    Нижний Новгород
    Rus2k,
    В том то и дело, что пишут по разному (но тут явно есть взаимосвязь с анализом).
    Верхний трек загружен из polar, нижний из runkeeper. Казалось бы формат одинаковый - ан нет. Причем я даже проводил эксперимент, экспортировал из polar, импортировал в runkeeper, экспортировал из runkeeper, импортировал в garminconnect, и все равно расческа. Хотя файл записанный изначально в runkeeper и также попавший в garminconnect экспортом-импортом - всегда гладкий.
    В сухом остатке - относительно уверенным в информации быть можно только просматривая ее через ту программу, с помощью которой она была записана. Регламентирован только xml хоть как-то, как язык, а дальше каждый ворочает как хочет (и пишет, и читает).
  7. #407
    Нижний Новгород
    К слову вот, что пишет polar. Если обратите внимание, я НЕ ОСТАНАВЛИВАЛСЯ после старта до завершения тренировки (и это действительно так), хотя runkeeper упорно считает, что я практически сразу же встал на короткий промежуток времени. В итоге да, средний темп по всей тренировке конечно сходится - но все остальное нет. Да даже динамику посмотрите, runkeeper - с ходу почти средний темп, остановка, снова средний тем. По polar нарастающий темп с небольшой ямой. В целом если интересует только километраж и средние значения - можно не париться, но если что-то большее, то лучше на перетасовки не рассчитывать.
  8. #408
    mexkb, До боли знакомая гребёнка, есть сходство?
    Последний раз редактировалось Rus2k; 09.05.2016 в 23:01.
  9. #409
    Так должно происходить только в том случае, если показания высоты в GPX-треке записаны с помощью GPS. Если в телефоне или навике нет встроенного альтиметра. Страва пересчитывает показания высоты, сверяя их с данными картографии.
    Если же высота пишется в трек с помощью встроенного в девайс альтиметра, то эти данные принимаются Стравой без каких-либо изменений. Хотя, возможны и исключения.
    ---------- Добавлено в 11:19 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:18 ----------
    а какая модель таниты рассылает вес, посоветуйте пожалуйста.
    Последний раз редактировалось Kontrafact; 10.05.2016 в 11:27.
  10. #410
    Об этом и речь, данные альтиметрии у стравы и гармина разные, подсчёт калорий тоже по всей видимости разный.
    К сожалению нет под рукой прибора со встроенным альтиметром что-бы проверить, но в отличии от стравы (возможно в премиум есть такая возможность?), в гарминовском сервисе можно включить или отключить корректировку высоты.
    Tanita BC-1000 с приложением ANT+ Weight Scale рассылает, да и не только в Страву и Гармин но и в TrainingPeaks, Fitbit, Jawbone Up и SportTracks.
  1. продам Garmin Etrex Legend
    от Сергей в разделе Свет и электричество
    Последнее сообщение: 25.03.2015, 13:09
  2. Продам навигатор GPS Garmin eTrex Legend C
    от Yevgenij в разделе Свет и электричество
    Последнее сообщение: 03.08.2007, 00:28
  3. продаентся Gps Garmin Etrex Vista
    от saraiking в разделе Свет и электричество
    Последнее сообщение: 12.06.2006, 21:00
