все про велокомпьютеры, установка, параметры, модели, измерения - Страница 409
Страница 409 из 926 ПерваяПервая ... 109209309359379399404407408409410411414419439459509609709909 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,081 по 4,090 из 9251
Тема: все про велокомпьютеры, установка, параметры, модели, измерения
  1. #4081
    Цитата Сообщение от iZEN Посмотреть сообщение
    Неправда
    Каюсь, сейчас уже есть. Одумались наконец-то.
    ---------- Добавлено в 17:15 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:13 ----------
    Цитата Сообщение от antara835 Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    подскажите новичку- купил комп sigma 12.12 stsУстановил, оказалось, что при вращении колеса ,не показывает скорость((
    тихо прокручивая, слышу щелчок при совпадении датчика и приемника.
    еще при установке компа на место спидометр начинает мигать..подскажите, были ли у кого такие проблемы? как решить?
    заранее всем спасибо за ответ!
    Поставь новые батарейки и в компьютер и в датчик. Как правило в этом дело, в комплекте уже изрядно разряжены.
  2. #4082
    Без 5-ти минут веломаньяк! Аватар для monel
    Храсивый, бело-зёленный
    Москва, ЗАО
    Замерил радиус колеса прокатившись сверху один оборот, получилось 201,5 см или 2015 мм, а по инструкции должно быть 2070 мм. Вопрос : разница в 55 мм - это норма ? Или не так мерил ?
  3. #4083
    Заноси в компьютер то, что намерил. На инструкцию не смотри. Она не знает какие будут стоять покрышки.
  4. #4084
    спасибо за совет!
    завтра попробую найти батарейку и проверить
  5. #4085
    Прокатившись сверху - в смысле верхом? Тогда все правильно, что намерили, то и вносим в компьютер
  6. #4086
    какие компы дешевле
    но не чтобы в дюймах вводить размер колеса
    а длину окружности в милимметрах
    или можно и с погрешностью ввести
    если 26 дюймов это 2070мм
    если 25 дюймов это 1990 мм (примерно)
    так вот если намерить 201,5 как в примере выше просто ввести в комп 25 дюймов
    погрешность будет около 2070-1990=80 мм делим на 2 максимум т.е 40 максимум будет погрешности а это максимум отклонения в меньшую сторону 40/2000= максимум2%
    /2= максимум 2%
    надо функции скорости текущ сред макс
    общий пробег, пробег за время
    время
    время в пути
    выходит можно купить комп где вводить в дюймах за 250 рублей
    если что ввести 25 дюймов (при 26 дюймовом колесе)
    и иметь погрешность не более 2%
    Последний раз редактировалось vladmed174; 17.06.2014 в 17:49.
  7. #4087
  8. #4088
    Цитата Сообщение от Azat-Ufa Посмотреть сообщение
    Дешевле те, которые хуже.
    хуже тем что погрешность на 1,4% больше у них
    если цена в 3 раза меньше это терпимо
    не сдохну если заместо 1000 км напишет 1015
    все-равно понятно что цепь надо менять и тому подобное
    и примерно сколько я калорий потратил и прочее
  9. #4089
    хуженехужеберисколькодене гвкармане
  10. #4090
    Движение вверх Аватар для Crysis
    Merida HFS 3500 93782 км, Vmax=77 км/ч
    МСК, Первомайская
    Цитата Сообщение от vladmed174 Посмотреть сообщение
    какие компы дешевле
    время
    время в пути
    Cat Eye VELO8 (CC-VL800). Надежность, проверенная лично.
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 01:41
  2. Хочу вилку 100mm ходу, желаемые параметры внутри
    от coredump в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 24.10.2008, 13:08
  3. Велокомпьютеры Ziklon + установка Sigma Sport 800
    от Gladkey в разделе Электроника
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.08.2008, 20:48
  4. Параметры каретки? Хелп!
    от UnHombre в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 11:17
  5. Велокомпьютеры Ziklon + установка Sigma Sport 800
