VU2018, по этой теории отвес должен проходить либо от через "ось" колена и ось педали, либо - поверхность колена и край шатуна.
al_giorno, правильно ли я понимаю, что если отвес проходит через центр колена и ось педали, то это правильная настройка?
VU2018, типа так
Сделал еще раз замеры при помощи отвеса. Седло максимально (по меткам) сдвинуто назад. От линии оси педали до линии края колена = 4.5см.
Правильно ли я понимаю, что в данном случае только один вариант (не считая замены рамы/велосипеда) - это поставить подседельный штырь со смещением 25мм (больше не удалось найти, видимо больше не бывает)?
В таком случае расстояние уменьшится до ~2.0см + возможно подвинуть седло за метки MAX на 5-8мм.
Правильное ли это решение (учитывая, что заменить раму/велосипед нет возможности)?
P.S. Велосипед GT Avalanche 9R Elite (2018), рама XL.
Последний раз редактировалось VU2018; 30.04.2019 в 19:56.
Да забейте вы на эти отвесы
Вероятно Вы правы, сегодня сделаю снимки с опущенным рулём и седлом. Ради интереса, пошёл в местный магазин Cannondale, сел на CAADX 56 размера - не очень удобно (но починное дело, что я и не пробовал двигать седло и руль) . А может я просто к этому уже начал привыкать), но продавцы говорят, что для CAADX на мой рост - 54 размер должен быть, типа кроссовая геометрия рамы, чуть короче и каретка повыше
В выходные поеду фит сделаю, гляну насколько сильна будет разница с текущим положением.
