Спицовка колес - Страница 406
Страница 406 из 561 ПерваяПервая ... 106206306356376396401404405406407408411416436456506 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,051 по 4,060 из 5603
Тема: Спицовка колес
  1. #4051
    Цитата Сообщение от teleden Посмотреть сообщение
    на двойных ободах или одинарных?
    хороший шютка!
    ---------- Добавлено в 13:20 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:14 ----------
    Цитата Сообщение от iG0Lka Посмотреть сообщение
    я тоже так думал, поэтому взял размер в размер как калькулятор ДТ насчитал.
    В результате при сборке спицы оказались длинее чем надо на 0.5-1мм и я тупо не смог выправить восьмерку 1.5мм и яйцо 2мм
    Это при нормальном натяжении 100-110 на сильной стороне.
    Взял на 2мм короче и все собралось отлично.
    значит эти спицы были перетянуты. После того как мне на протяжку, принесли колеса с нового велика, я ничему не удивляюсь - там были сильно натянутые т.е. перетянутые спицы и спицы которые были просто вставлены без натяжки, ну если не считать такой 20кг
    первым при перетянутости спиц умирает обод...затем спица в районе резьбы....а вот ниппеля обламываются при короткой спице даже при нормальной натяжке...если всё правильно подобрано, то ниппель образует со спицей практически монолитную головку. тут уже ничего не умирает...только отверстия в ободе или спица в районе перехода в резьбу.
  2. #4052
    мерида спиидер 100
    Цитата Сообщение от vitalik229 Посмотреть сообщение
    при короткой спице
    тут весь вопрос на сколько короткой.
    у меня полусчилось большинство под нижний край шлица для отвертки.
  3. #4053
    В профиле
    Мск-Сокол/Дирижаблестрой
    Да даже и короче. Столько же колес видал с недоходом, как и
    vitalik229, с выступающими. И столько ниппелей поломанных, не, не встречал. А их вероятность должна быть в 32-36 раз больше, чем колес. Но нет...по резьбе, да. По головке да. Ниппели, честно, пытаюсь вспомнить, не вспоминается
  4. #4054
    вот отличное видео о длине резьбы и чем это грозит. на буржуйском...но даже по слайдам понять можно.
    https://www.youtube.com/watch?v=xP4V392Y4c0
    хорошо бы в шапку темы типа FAQ
    Последний раз редактировалось vitalik229; 31.07.2023 в 15:14.
  5. #4055
    Доброго времени суток. В соответствии с калькулятором нужны спицы 272мм. Насколько критично брать спицы чуть иной длинны, к примеру 273, или наоборот, чуть короче, и каковы пределы отклонения в большую, или меньшую сторону?
  6. #4056
    если спица на 2мм корочем чем идеально подходящая то ничего страшного, эти 2-3мм роли не сырграют, А вот если она длинее даже на 0.5мм то и приплыли.
    Я понимаю, что я немного пропустил/прогулял ваши обсуждения/выяснения... но, тем не менее.
    Серьёзно?!
    Вообще-то, всё - ровно, наоборот...
    Как/зачем можно писать подобную чушь, с таким апломбом?!
    NEXTIE
  7. #4057
    Bucharest, Romania
    Серьёзно?!
    ну может он нам сейчас напишет коротенькую статью с обоснованием почему сразу приплыли.
  8. #4058
    Да я так понял, что там уже случился какой-то личный негативный опыт (правда, не очень понятно - чем вызванный), который теперь натягивается на глобус и громко транслируется из всех репродукторов...
    И, поскольку, выводы из него были сделаны неправильные - то, об этом, просто необходимо сказать.
    Последний раз редактировалось Товарищ Сухов; 04.08.2023 в 00:06.
    NEXTIE
  9. #4059
    мерида спиидер 100
    апломб знаешь где?
    да личный опыт - и я его описал. Взял спицы точно по калькулятору DT, в результате не смог отрегурировать геометрию обода - крутить уже некуда было. Пришлось взять спицы короче коротких на 1 или 2 мм, а короткие пустить вместо длинных и тогда все собралось отлично.
    т.е. лучше брать длинные? чтобы иметь вероятность что они упрутся и нельзя будет собрать?
    молодец чо...
  10. #4060
    В профиле
    Не, лучше в размер, это же очевидно
  1. Распродажа колёс 28''
    от ГанцАккерман в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 22:03
  2. Спицовка крашенными спицами
    от fastback в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 14:40
  3. Чехол для колёс
    от vshuvalov в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 15:53
  4. Спицовка в 4 креста
    от Лёха Самолётов в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 12.09.2007, 19:28
  5. "Обратная" или "прямая" спицовка?
    от konst02 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 12.10.2006, 18:16
