Смазка для цепи! Как смазывать цепь. Чем смазывать цепь. - Страница 405
Страница 405 из 1066 ПерваяПервая ... 105205305355375395400403404405406407410415435455505605705905 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,041 по 4,050 из 10659
Тема: Смазка для цепи! Как смазывать цепь. Чем смазывать цепь.
  1. #4041
    Цитата Сообщение от BAS-ink Посмотреть сообщение
    масла с птфе?
    твой способ, идеально подходит
    Ну, я и не парюсь.уже давно. меня цепь и (почти) все остальное , что есть у вела вполне устраивает. А мой способ - зто только протирка цепи масляной тряпкой. Т.е. сначала цепь пачкается, на нее налипает грязь...часть отлипает обратно. Через некоторое время -сколько прилипает - столько-же отлипает. Выражаясь языком химии - цепь приходит в термодинамическое равновесие с окружающей средой. Ну пришла - и слава богу, че к ней лезть?
    А насчет смазки с птфэ - там же в ней не любое масло. Оно должно быть совместимо с фторопластом. И вообще, я пока не знаю - птфэ там в твердом виде - или это раствор птфэ в растворителе. Может оказаться что это раствор фторлака (есть такой лак - ЛФ 32ЛН. очень дефицитен и купить можно только в Питере). Если его разбавить фреоном -вполне возможно, что получится много PTFE-смазки на единицу рублей.
    ---------- Добавлено в 20:46 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:39 ----------
    Цитата Сообщение от FoldingBikeRider Посмотреть сообщение
    От долгого немытья закоксуется, получится шикарный абразив
    Практика -критерий истины. Надо просто подождать пока занесет и закоксуется и посмотреть что будет, может образуется защитный слой.
    Неужели народ ездит на таких дорогих цепях, что жалко выкинуть в конце квартала эту цепь и купить новую?
    Последний раз редактировалось андрей-андрей; 20.09.2014 в 18:53.
  2. #4042
    Катаюсь немного Аватар для BAS-ink
    троакар на задней лапе (рама трек мтб, 26", 9 скор.)
    андрей-андрей, ты будешь смеяться, но, меня жаба душила, цепь менять, до наклепа на зубьях системы.
    ИМХО: лучше сразу менять, как увидишь износ 75%. (Впрочем, так многие бывалые советуют).
    Я же все надеялся на более долгую работу. И чуть не попал на замену всего.
    Счастливый человек — это тот, кто не жалеет о прошлом...
  3. #4043
    А почему я твой бред доказывать должен
    Вот и сделай эксперимент
    Купи новую цепь сфотай
    Через 3 месяца сними и выдави тройку пинов сфотай, отмой, замерь износ
  4. #4044
    аваланчевод Аватар для iZEN
    стремительный и вёрткий GT Avalanche 2.0 (2012)
    Замкадье
    Как только ее отмоют, звенья наконец начнут свободно двигаться
    Не, я до такого состояния цепь не доводил.
    Не знаю как он тряпкой всю грязь с цепи снимает
    С внешней поверхности можно же, и ролики будут чистыми и блестящими. А изнутри грязь сама выдавится при езде.
    Вот приехал на ней налет глины
    Оботри хорошенько, что б блестела цепь и её ролики.
    Ролики круглые
    С 2 х боков вытреться, а половина останется грязной
    Ну и что?
    Масло за счет повышенного поверхностного натяжения и текучести занесет это все внутрь
    Если прокапывать масло на заранее очищенные ролики, то грязи внутри будет мало.
    Езжай быстрее — всё остальное встанет на свои места!
  5. #4045
    Без 5-ти минут веломаньяк! Аватар для nikru
    Forward 1200
    Южное Бутово
    Короче сегодня было нечего делать и сварил свою смазку )) купил в фикс прайсе индустриальное масло оно оказалось вообще не очем и довольно густое. Ну вот было у меня две штуки индустриального и-20а и консервная банка. Влил одну масленку в банку и поставил на плиту. Взял и добавил чайную ложку мобила 222. Мобил не растворялся пока плитка не покраснела масло очень нагрелось было стремно что оно рванет или загорится но я всеравно мешал ложкой. Мобил почти весь растворился остались мелкие гранулы. Снял с плиты залил вторую баночку и20 и перемешал. Пока горячая, смотрю штука довольно жидкая получилась. Подождал пока остынет и влил педроса гоу туда что осталось гдето треть маленького флакона может больше. Разлил потом по баночкам от и-20. Вечером решил смазать цепь. Штука получилась пипец жидкая, жиже педроса ! Весь пол заляпал. От рук мылом еле отмыл со второго раза. Осталось на практике проверить.
  6. #4046
    Хорошо хоть пальцы не склеились. Как потом цепь смазывать..
  7. #4047
  8. #4048
    Ну и что?
    Чтоб отмыть цепь как ты говоришь нужно каждое звено на 270 градусов поворачивать
    Чет эта ахинея совсем не вяжется с твоей брехней про протер тряпочкой
    Теперь уже попиново чистить нужно
  9. #4049
    Замкадье
    Да ты совсем не в себе, видимо.
    Грязь вполне может оставаться на внутренних сторонах пластин, хоть комки грязи забитые там. Но ролики после протирки тряпочкой вроде как блестят, а зазоры между роликами и пластинами цепи не такие уж прям грязные, что стрёмно прокапать по капельке смазки в них. Вот и воспользуйся этим — по маленькой капельке в зазор между роликом и пластиной капни и так всю цепь прокапай "попиново". И будет тебе хорошая смазанная цепь с кусками грязи.
    Не нравится?
    Тогда прокрути её на звёздочках, чтобы оставшуюся грязь выбить зубьями, да вытереть тряпкой. А потом смажь по той же методике и оставь в покое.
    ---------- Добавлено в 01:34 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:33 ----------
  10. #4050
    Без ватных палочек хрен ты цепь очистишь
    Ролики мараются на все 360 градусов
    Поскольку крутятся на 4 центрифугах
    Разного диаметра
    Тряпкой ты ототрешь половину поверхности сверху и снизу
    Боковые полусферы в звеньях только поворотами каждого из них протереть можно
    Попробуй
    Грязь/пыль с них спокойно растворится маслом и разнесется по всем внутренним и внешним поверхностям
    Масло такое текучее
  1. Самая живучая смазка для цепи
    от varnav в разделе Технические вопросы
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 26.08.2014, 20:14
  2. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 05.08.2011, 08:59
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.06.2010, 10:02
  4. Смазка для цепи
    от gt5 в разделе Магазины и мастерские
    Последнее сообщение: 29.10.2009, 12:21
