Fixed Gear Club - Страница 404
Тема: Fixed Gear Club
  1. #4031
    Кирово-Чепецк
    Цитата Сообщение от shirokoff Посмотреть сообщение
    myxo, Ты не прав))) Не должна она звенеть) А то он катить не будет.Вложение 410310
    You need to pay more attention to chain wear on a fixed-gear bicycle than on others, because the consequences can be more serious if the chain falls off.
    (Вам нужно больше обращать внимание на износ цепи от велосипедов с фиксированной передачей, чем на других, потому что последствия могут быть более серьезными, если цепь спадает).
    Про "звон цепи" - это было сказано для красного словца.
    Во вложенном фото, вроде бы как провис цепи есть.
    Я такой фигни на своем фиксе не допускаю.
    Но в то же время стараюсь не перетягивать,
    чтобы от несильного нажатия пальчиком на нижний отрезок цепи,
    ход составлял около 5 мм.
    Заметил еще одну особенность.
    При одном положении педалей ход около 5 мм,
    а в другом - практически ноль.
    Это чё, у меня овал звездец получаетcя?
    ---------- Добавлено в 22:48 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:41 ----------
    Пытаюсь встать и никак - ноги зажало бараном, причем обе. Аж взоржал сам над собой.
    И я взоржал, аж до колик!
  2. #4032
    beckerbongo
    Guest
    неравномерно выработаная цепь .
    так как у тебя фикс , то стечение уникальных обстоятельств в виде согласованости движения шатунов и цепи , могло привести к тому , что ты нагружаешь той ногой , что сильнее определенный отрезок цепи , что и привело к этому однозначно незаурядному феномену .
    случайно не хромаешь ?
  3. #4033
    Не у тебя, а у всех у нас звезды кривые. Даже дорогие дура ася кривые, но кривизна глазом почти не заметно. Моя задняя звезда бьет на 1 мм радиально) Передняя чуть меньше, но тоже бьет.
    НЕВОЗМОЖНО изготовить идеально ровные звезды, всегда будет кривизна, неровности. В теории, есть звезда, у нее три диаметра - внутренний, наружный и делительный. Зацепление идет по делительной окружности у звезды и по делительной линии (не помню как там) цепи. И в теории все диаметры соосны, линия цепи касательна к делительной окружности звезды, НО в реале не так. Даже за суперсовременным станком с ЧПУ, где точность хода микрон, будет погрешность изготовления (износ инструмента, температурная деформация, вибрации, жесткость системы и т.д.).
    Всё вокруг нас кривое и неровное, смиритесь, перфекционизм невозможен.
  4. #4034
    Штурман Аватар для Black Serge
    Cannondale Scalpel, Surly Straggler, Surly Karate Monkey, IceBreaker Carbon, OnOne Lurcher
    Московский Лось
    Судя по сноске у тебя звезда 3/32 а классическая односкоростная цепь 1/8!!! Может быть дело в этом? Гуляет она на звездочке.
    На ней вообще написано 5/64, наверное это неспроста. Надо штангелем Померять, сейчас уже не полезу из постели))
    Гуляет немного, да.
    Примерить что-ли 9 или 10 ск цепь тогда? Их есть в ассортименте...
  5. #4035
    Жизнь Складывается
    Спецзаказ-фикс, Raleigh-фикс, Dahon mu Uno тоже
    Это чё, у меня овал звездец получаетcя?[COLOR="Silver"]
    Если такое при каждом повороте педалей случается, то цепь исключаем и переходим к центровке звезды: ослабляем бонки и медитируем постукивая молоточком. Не со всей дури конечно, а деликатно. Потом бонки закручиваем и проверяем.
    Everything is fixed and you can't change it.
  6. #4036
    Гуляет немного, да.
    Полазил по инету. На эту звезду нужно ставить цепь 6/7/8 скоростей. Она как раз 3/32
    Последний раз редактировалось shirokoff; 25.10.2016 в 23:36.
  7. #4037
    Кирово-Чепецк
    Не-а, я слепой!
    Вообще странно, как такой езжу...
    ---------- Добавлено в 23:33 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:30 ----------
    Не-а! Лучше я хромать начну, чем звезду править!
  8. #4038
    а мне пофиг какие у меня звезды, т.к. я цепь все равно никогда в струну не натягиваю и подтягиваю ее только в том случае, когда мне надо зачем-то снять колесо (прокол или еще чего). А вот так специально подтягивать цепь? Да ну нафиг! Мне лень
    ЗЫ: ну и дрись сегодня на улице" За окном гавным-гавно. Очки мелкими каплями забивает и из-за фар всё на столько расплывается, что я просто ничего не вижу.
    Ехал по набережной на ощупь
    Самое моё нелюбимое время, когда темно и мелкий дождь.
    ЗЫ: у нас тут доделали наконец-то арсенальную набережную! Кто в теме, тот поймет.
    Так вот... сделали там пандус для спуска/подъема, причем двухуровневый - с разворотом на 180 по середине. Внизу выход с этого спуска не прямо, а под углом 90 градусов к спуску. Так вот.... ширина этого пандуса ровно под мамашу с коляской. Т.е. вдвоем там просто не разойтись физически (пандус огорожен забором) 2 года ремонтировали набережную и в итоге такая мутота с пандусом... я аж в голос орал от восхищения
    ---------- Добавлено в 00:38 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:34 ----------
    а я тут купил вело куртку на холодную погоду. Теперь езжу в утепленной джерси на микрофлисе и в этой куртке (она тоже тонкая с флисом). ВАЩЕЕЕЕЕ огонь! Едешь - ни жарко, ни холодно. Ветер не продувает, толщина минимальная, рукава длинные, спина тоже - очень комфортно. Даже в такую погоду вообще пофигу что там за бортом. Фигово только ногам, т.к. я без бахилл езжу в летних туфлях Сыро и холодно. 25 км ехал с сырыми замерзшими ногами
  9. #4039
    Жизнь Складывается
    Странно... А что в этом такого?
    Вот ссылки на английском, как это делать:
    http://www.sheldonbrown.com/singlespeed.html#tension
    https://velowoodcyclery.wordpress.co...g-a-chainring/
    Подсказка: чтобы гаечная часть бонки не прокручивалась, её можно придерживать монеткой - там есть вырезы под неё.
    ---------- Добавлено в 23:50 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:44 ----------
    Мне тоже было лень, но когда цепь соскочила, то я решил навести порядок. Получилось суперски - ощутимо приятнее ездить, когда люфта практически нет. И цепь при этом не перетянута ни в каком положении.
  10. #4040
    Кирово-Чепецк
    Ну дык и я подтягиваю, но без фанатизму.
    Однажды начертил я курсовую работу карандашом, аки тушью получилось.
    Ну, не единой помарочки не было, што на принтере вышло.
    Гордый, такой, пошел к преподавателю сдавать, на пятерочку.
    Тот долго и восхищенно разглядывал шедевр чертежного искусства, охал и чмокал от удовольствия.
    Поставил четверочку.
    "Как же так?!" - воскликнул раненый в самую середину сердца школяр!
    "А когда слишком хорошо - это тоже не хорошо!" - ответил ему мудрый учитель.
    Вот такая притча у меня случилась.
  1. fixed gear mtb
    Ответов: 22
