Планетарии всех стран, соединяйтесь - Страница 404
  1. #4031
    Веломаньяк Аватар для Gleb G
    шоссе, ПШ, дорожник
    Москва ЮЗ
    Цитата Сообщение от ivanov_andrey Посмотреть сообщение
    Подошёл к велосипеду, приложил руку. В крайнем положении руки ручка тормоза хватается двумя пальцами. Отвезти метлу в соседний двор хватит. Покататься по городу хватит. Проехаться по маршруту Анапа-Новороссийск с перепадом высот 200 метров - хватало. Видимо, моя реакция была обусловлена характером использования велосипеда. Это ж всего-навсего велосипед с планетаркой, а не снаряд для скоростного спуска с Арарата. Люди вообще на ножном тормозе ездят (да и я не пугаюсь).
    Вот и стоило так сразу писать. Привычка и длина пальцев - частный случай. А экстренные ситуации на то и экстренные, что случаются непредвиденно.
    Ножной тормоз, если привычно, в некоторых ситуациях весьма полезен. Приходилось немного путешествовать в горах на нелёгком велосипеде с ножным тормозом и вибрейками, на затяжных спусках серпантина дублирование было вполне уместно - 18кг не так легко остановить, как 8кг шоссейник.
  2. #4032
    Пермь
    : ROFL:
  3. #4033
    Водитель металлолома
    Санкт-Петербург
    Шозабред в ответ на личные предпочтения, касающиеся чисто удобства, а не фактов, швыряться "теоретиком" и пробегом. Вы лучше сразу свои органы сфоткайте, у кого длиннее, того признаем правым.
  4. #4034
    Активный веломаньяк! Аватар для Degen1103
    "Кургузый" и "Бредовый"
    Наваполацк, Беларусь
    Про безопасность разговор зашёл, так вспомнилась пара велотуристов (пред?)пенсионнного возраста на складных "Аистах", перегруженных а ля Русакова. На одном велике было ноу-хау: ручки сдвинуты на край руля, чтоб обеспечить большой ход рычага (борьба с чудовищными восьмёрками). Но ездят они не спеша и без машин
    My God, it's full of stars!
  5. #4035
    разное расстояние до тормозных ручек
    Так, левую-ж можно будет тоже отодвинуть, а не ставить её вплотную к грипсе. Будет одинаковое. И, на мой взгляд, более правильное (если только ручка не длинная "кантилеверная" под хват всей лапой, в сочетании с тормозами, которые требуют тоже всей лапой давить, чтоб хоть как-то замедляться) - 1 - 2 пальца будут, как раз, ложиться на максимальный рычаг, а не на середине ручки.
  6. #4036
    Веломаньяк Аватар для Ысрг
    Giant Spirit Revive и On-One Inbred/Nexus 8/Big Apple/Brooks
    Аугсбург
    Не стой на пути
    Вполне неубиваемо и исследовано вдоль и поперек: Sachs Torpedo 3-Gang Nabe новая с пересылкой по миру
  7. #4037
    шоссе, ПШ, дорожник
    Москва ЮЗ
    Ысрг, спасибо, любопытно. Забыл про эти втулки вообще.
  8. #4038
    Поскольку роллер устанавливается на планетарку, решусь вновь поднять эту животрепещущую тему.
    Был в Москве, удалось попасть в "Велобиг". Купил задний роллер. Покрутил 81-й, напугал толстенный тяжеленный алюминиевый диск. Взял 80-й, этот вроде полегче.
    Дома приложил к раме. Естественно, крепёжный конец рычага оказался прямо напротив самого неудобного места, где плоская пластина дропаута приварена к круглому перу. Ну это ладно, как-нибудь присобачить можно.
    Объясните, пожалуйста, вот что. В шиманской спецификации узел 3 состоит из двух деталей, а у мне дали только одно кольцо в алюминиевой оправке. Внутри - резинка с отверстием Д10. Гайка роллера, неоднократно указанная в инструкциях Велобига, отсутствует. Непонятно - достаточно ли для сборки единственного кольца и как обеспечить уплотнение между кольцом и корпусом тормоза.
    И очень смущает люфт диска, а главное - тугой ход. Диск проворачивается относительно корпуса с ощутимым усилием. Не понимаю - неужели так и должно быть?
  9. #4039
    Веломаньяк Аватар для viva67
    Несколько, и все складные!
    М.О. Наро-Фоминский р-н, Калининец
    Гайка была на роллерах прошлых серий. У меня одна большая шайба с пластиком внутри. Просто одевается на ось втулки и прижимается пером. Диск должен болтаться и ход тугой. Так и должно быть.
    8-926-88-00-12один
  10. #4040
    Почетный веломаньяк!
    Forward Portsmouth 003
    Нижний Новгород
    Кольцо в алюминиевой оправке - это и есть те самые две детали по шимановской спецификации - резиновое (или пластиковое, не помню уже) кольцо и алюминиевая оправка. Т.е. деталь №3 в сборе. Этой деталью заменили гайку роллера. Сделано это в целях предодвращения раскручивания гаек планетарки. Такое явление наблюдалось неоднократно. Поищите на форуме велобига. Где-то там описана подобная проблема. Поможет ли это - покажет практика. Уплотнение? А оно нужно?
    Люфт диска меня тоже очень смутил. Получается, что шлицы работают не на полную свою высоту и диск неприятно болтается. Для себя решил эту проблему следующим образом - притянул (не сильно) диск к спицам в трёх точках кабельными стяжками. Не слишком эстетично, но диск не болтается и шлицы работают на всю высоту. Тугой ход диска заметен только в руках. На ходу не ощутите. Ну разве, что на пару десятых км/ч средняя скорость упадёт. Не слишком высокая плата за роллер. А может и не упадёт скорость.
  1. Ответов: 5
