Подскажите:
"Стоит ли брать китайский велотренажер Thinkrider X7Pro ?"
Может: "У кого-нибудь есть опыт использования?"
Подскажите:
Если у тебя в детстве не было велосипеда, а сейчас BMW 7-й серии, то все равно у тебя в детстве не было велосипеда!
Да тут уж 100500 раз писали. Если до 40 тыр - да, стоит, дороже - в те же деньги ваху кикр проще взять.
Я на финкрайдере катаюсь. Станок как станок.
К слову о "голландском" качестве Tacx - год назад пришел Бушидо с чайника, болт крапящий мотор просто отсутствоаал, при распаковке двигло отвалилось, благо без серьезных повреждений. За все время покупки техники мейд ин чайна с таким раздолбайством не встречался.
не знаю почему, но судя по отзывам с чейна порой попадаются крайне странные аппараты.Такое ощущение,что можно к примеру получить что то восстановленное.
Насчет надежности, могу только говорить по своей статистике..
Впрочем я цифры уже приводил.
Сейчас Wahoo исправился, видимо все таки провели некие доработки, станки с 20 года пока тьфу тьфу вроде без проблем.
По Tacx, если говорить о простеньких не смарт станках , магнитных, там качество было чуть похуже, скажем так, на 20 проданных 1 проблемный (клинит движитель, или к примеру ломается переклюк)
Из серии Flux-у Flux 2 встречались проблемы с электроникой, выход из строя управляющего блока.
У Neo (первые не берем уже), если говорить о 2T, бывает проблема связанная с чистотой производства, попадание посторонних частиц в маховик (грязь, заусеницы), по итогу идет треск и посторонний шум, когда эта частица скачет как блоха между маховиком и магнитами.В принципе проблема решается самостоятельно под пиво за час полтора, только нужен экстрактор , баллончик с очищающей жидкостью, плюс ветошь)).
Недавно тут получили проблему с Neo Smart Bike, тяжелое вращение,подклинивание.Ста тус-гарантия.
У Elite с жидкостными станками проблем было на уровне прошлых годов с Wahoo, то есть много)
Сейчас обычные станки от них с классической схемой передачи момента более менее нормальны и надежны.
Что знал то сказал (с)
То что пишет Павлинукс..где то есть доля правды, но во многом все не так.Если в принципе говорить о часах, тут больше вопросов к пользователям.Если вы здесь все в целом продивнутые спортсмены любители, но основная масса покупателей ...даже инструкции не читает.А оттуда и начинаются все недовольства.Условно-число людей, которые тебе звонят или пишут , с проблемой " у меня сломались часы, я не вижу пульс,показания оксиметра..не приходят сообщения и тд, давайте что то делать по гарантии" достаточно велико.При том что в 90 проц случаев их проблема решается прочтением Инструкции по эксплуатации страница XX третий абзац сверху, или обычной перезагрузкой , или обновлением прошивки.
На днях ремонтировал станок друга, жаловался он на треск. Оказалось банально - магнит скорости вывалился, т.к. был приклеен на какой-то герметик, на капельку оного. Но не просто вывалился, а снёс при этом датчик. Пришлось паять и клеить, а перед этим разбирать эту конструкцию.... Сделано, конечно, очень некачественно. За такие бабки такое фуфло покупать не стоит.
Залезал и в свой финкрайдер. Тоже всё сделано весьма топорно, но логика работы, хотя бы, адекватна. Да и основные элементы из металла, а не из пластмассы. И провода на защёлках, а не к стенкам герметосом присрато. Но то дешёвый китай, здесь я ожидал что угодно. Но в элите то, можно было сделать, чтоб уровню бренда соответствовало...
Последний раз редактировалось VeterMir; 01.11.2020 в 10:41.
с чистотой производства там всё в порядке, кому-то с доставкой просто не везёт. Диск разбалтывается в процессе доставки и задевает др. части, магниты царапаются, стружка прилипает, шум появляется металлический при вращении диска. Сейчас упаковка внутренняя из крупнозернистого пенопласта, заметно лучше стало в плане амортизации. Важно сразу при получении станка проверять на посторонние шумы. Но кто-то крутить начинает, проблема только усугубится, потом отлетать магниты начинают или даже ломаются.
Снять диск, осмотреть, убрать посторонние частицы - мало времени нужно. Главное обратно диск поставить правильно, лучше это делать в горизонтальной плоскости как показывает практика, затягивать винты равномерно.
Последний раз редактировалось serzenkin; 01.11.2020 в 11:20.
да ну..спорим на что угодно)..ну полчаса еще ладно, и то не верю.Прикрутить экстрактор равномерно, аккуратно вращением винта вытянуть маховик, выпить стаканчик пива, потом побрызгать все внутри и тщательно вычистить все углы и тд..можно с первого раза даже не найти предмет шума.А потом все собрать, аккуратно, да и так чтобы никакого перекоса.
Поставил бы ставку на 1 час)
