Мойка цепи и ресурс. Результаты практического теста. - Страница 404
Страница 404 из 407 ПерваяПервая ... 104204304354374394399402403404405406 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,031 по 4,040 из 4070
Тема: Мойка цепи и ресурс. Результаты практического теста.
  1. #4031
    Любитель
    двухподвес Jamis FAULTLINE A2 (2024)
    Санкт-Петербург (север города)
    Цитата Сообщение от Minus_nsk Посмотреть сообщение
    направляем струю на кассету, на звезду с цепью
    А во втулку заднюю и в каретку вода не попадёт?
    Последний раз редактировалось smash; 18.07.2025 в 01:33.
    Стиль катания: По пыльным дорогам Лен-области. Асфальт/грунтовки 70/30.
    Зимой не катаюсь. В дождь стараюсь не кататься (если только внезапно накроет).
  2. #4032
    В каретку нет, она спереди.
    Во втулку может быть, там все смазано плотно, как попадет так и выпадет.
    Круглогодичное катание неизбежно приводит к попаданию воды из луж во внутренности вела, а она грязная. Поэтому чистая вода из дома хуже уже не сделает.
    Последний раз редактировалось Minus_nsk; 18.07.2025 в 07:54.
  3. #4033
    Цитата Сообщение от SergeNSV Посмотреть сообщение
    Другие варианты. Интересует именно на велике, снимать и мыть свежую цепь после десятка км очень неохота.
    И не надо, тем более асфальта.
    Хруст сам пройдёт, как только на сухое выедете. Но межсмазочный пробег это почти не повлияет.
    При необходимости мою велик из садового распылителя/губкой. Трансмиссию/цепь не трогаю, т.к. считаю, что это загоняет наружнюю грязь в зазоры.
  4. #4034
    Любитель
    Самое грязное, что мне встречается - это слой сухой дорожной пыли, которая часто скапливается на обочинах автострад в Лен-области. Когда едешь, то переднее колесо эту пыль с земли слегка приподнимает и трансмиссия попадает в некое облако.
    Насколько критично подобное загрязнение? Как оно должно влиять на частоту промывки цепи?
    Влажные дороги в какой то степени даже лучше сухих, если говорить о таких вот пылевых залежах. На мокрой дороге они как бы прилипают к земле. Или я неправ?
    Последний раз редактировалось smash; 18.07.2025 в 04:54.
  5. #4035
    Всем спасибо за оперативные ответы. Тогда такой вопрос: каков все же критерий загрязнения цепи? Постоянно читаю: смазываю раз в 150-300-500 км. Смазка держится на цепи в сухую погоду столько-то, в дождь - столько-то. Скрип/шелест сухой цепи это понятно, а загрязнение? После хорошего дождя невозможно понять, что там внутри. Если это ливень и асфальт - цепь чистая снаружи но тихая на ходу хотя бы потому, что сырая. Если гряземес - грязная и соотв. шумная если сухая, и , наверное, тихая, если сырая. Хруст не показатель, так как быть?
  6. #4036
    У меня между варками от 200 до 500 км, как начинает шелестеть громко, снимаю, мою в УЗВ и варю. Внешнюю грязь сбиваю водой по возможности и необходимости, как описал выше. На заведомо грязный заезд одеваю щиток на раму, защищает меня, аморт, каретку и трансмиссию от говен из-под переднего колеса.
  7. #4037
    Сложный вопрос, ориентироваться лучше на условия, 500-600 - асфальт или сухой плотный грунт, 250 - сильно пыльный грунт. Остальное посередине.
    Вода на чистом асфальте почти не влияет, грязь в лесу - на 50км. хватало и всё.
    Усиление звука в конце есть, но у каждого свой, только с опытом станет понятно.
  8. #4038
    чистый асфальт в непогоду бывает редко, только под проливным дождем. Очень сильный разброс у людей по интервалам смазки/чистки. У меня родной заводской смазки на шоссе посуху хватает максимум на 300 по ощущениям. На МТБ (ясен пень на нем только по асфальту не ездишь, иначе смысл?) км на 150. Смазки маслом км на 150 только и хватает, у народа же сплошь и рядом до 300. И это посуху.
  9. #4039
    Любитель
    Пожалуйста, поясните кто-нибудь про сухую и мелкую пыль с обочин дорог.
  10. #4040
    Да почему, вон и Minus_nsk примерно то же пишет. От состава сильно зависит, это да. А если состав примерно одинаков, то и пробеги похожи.
    Выше же написал - хуже только грязь. С обочин не знаю, по полям как по муке, сам весь в пыли и смазку махом убивает.
  1. Ресурс цепи!?, опять 25!
    от anikin в разделе Технические вопросы
    Ответов: 241
    Последнее сообщение: 22.03.2024, 08:48
  2. ВОПРОС ПРО ЦЕПИ IG
    Последнее сообщение: 17.02.2016, 23:13
  3. Вопрос про замену цепи, ресурс кассеты и вообще
    от }|{yk в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 18.06.2012, 14:51
  4. BBB BTL-21 "мойка цепи" Bright & Fresh
    от Brawn в разделе Aксессуары
    Последнее сообщение: 20.08.2009, 09:54
  5. выбор цепи
    Ответов: 19
