Бескамерка на фэтбайке. Проблемы с камерами на низком давлении, проворот вентиля и тп - Страница 404
Страница 404 из 1008 ПерваяПервая ... 104204304354374394399402403404405406409414434454504604704904 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,031 по 4,040 из 10075
Тема: Бескамерка на фэтбайке. Проблемы с камерами на низком давлении, проворот вентиля и тп
  1. #4031
    Antalya
    Докладываю вести с полей.
    Разобрал колесо, собранное по моей технологии полгода назад, тогда же был залит герметик онза где-то 90-100 мл и больше не доливался.
    1. Герметик полностью высох. В остатке:
    • везде белые микрочастицы, похожие на песок, смываются легко
    • на покрышке очень тонкий слой герметика, такой белесый налет, оттирать даже не пытался, ибо обратная сторона арисунов похожа на кожу змеи по фактуре
    • приличная лужа высохшего герметика (вел долго стоял без движения) оттерлась на раз-два
    • с пвх ободной ленты оттирается быстро
    2. По технологии:
    • покрышку еле еле снял руками, сразу после установки она снималась практически взглядом
    • 85 мм ленты в самый раз, она примялась-придавилась-продавилась и полностью повторяет контуры обода, в т.ч. хорошо промялась бортами над бэдлоками и даже слегка подплющилась в этом месте в ширину
    • лента спокойно может быть использована повторно, как для многократной установки покрышек, так и для замены спиц/ниппелей/втулки
    • оцинкованная шайба вся в рыжем герметике, лучше сразу ставить нержу, буду менять
    Итого, последние пару месяцев походу катал на сухую. Герметик что-то оставляет на бортах, так что со временем покрыха травить перестанет, факт. Результатами эксплуатация и вскрытия доволен как слон.
    Фото завтра, если будет время.
  2. #4032
    Фэт Mongoose Argus и складник Shulz Easy
    Москва, Орехово-Борисово
    Vorchuh, вроде распространенная практика залить грамм 80 на колесо при монтаже и далее раз в месяц по 50 доливать, чтобы исключать полное высыхание герметика. А ты не доливал значит?
  3. #4033
    Antalya
    Неа, было интересно, как оно будет по итогу. Конкретно эта покрышка сразу была проблемная и хорошо сифонила через резину, но даже с высохшим герметиком давление держала достаточно долго (две-три недели до нуля). С задней же проблем почти нет, хотя там и герметика было заметно меньше (60 мл) и до сих пор с высохшим герметиком держит очень неплохо (за месяц теряет несколько псов). Ну а так, стоит следить и подливать, конечно.
  4. #4034
    А почему вы все шайбу под нипель советуете? Заплатка из авиоры или подобной ленты хуже? Может отклеиться со временем?
  5. #4035
    Что за герметик?
  6. #4036
    Цитата Сообщение от Αλέξανδρος Посмотреть сообщение
    Что за герметик?
    Онза же
  7. #4037
    Королёв
    Онза же
    А король-то голый!
    Цитата Сообщение от Sadness Посмотреть сообщение
    Залил в начале мая 2017 около 90МЛ, перестал плескаться уже в июле, но как оказалось-работает!
    Сегодня словил гвоздь 8-10СМ, заделало без жгутиков. Почти не ссало, весь герметик, который потребовался, на фото. Заделало минут за 10
    https://www.strava.com/activities/1161536462
    После прокола добавил 20МЛ, не спускает. Лично мне Stans всё доказал, работает, а это главное.
    Если не гнаться за весом, то сразу лить 150мл и точно хватит на пол года.
    PS: А сколько чмырили Stans и восхваляли Onza, при это обссыкается и нихрена не заделывает без жгутов
    Последний раз редактировалось Sadness; 08.09.2017 в 01:25.
  8. #4038
    Antalya
    Шайба — ключевой момент технологии, который делает беспроблемной герметизацию стыка ниппеля и ободной ленты. Можете придумать свой вариант
    ---------- Добавлено в 09:41 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:39 ----------
    Sadness, покрышки не колол, как заделывает не знаю. Опять же когда высох не знаю, у меня большие перерывы в катании, что с постоянными подкачками ускоряет высыхание герметика. Даже если там было 4 месяца до высыхания — вполне достойный результат.
  9. #4039
    г. Нижний Новгород
    Разложился на маслянистую основу и латекс по стенкам.
    И так не одна пара колёс, кстати, показала.
    В лучшем случае - просто высыхает.
    На Онзе собраны три пары колёс.
    Первой - полгода, в ней что-то ещё плещется
  10. #4040
    Antalya
    Любимая сказала «хочу красенькую», поэтому буду заказывать ленту у Сармы и выдам вам по результатам проб повторяемые варианты по ее приготовлению для БР-710. Есть несколько идей.
  1. Ответов: 121
    Последнее сообщение: 08.03.2013, 21:42
  2. ХЕЛП!! 2 проблемы (Atom XC / диски)
    Последнее сообщение: 28.11.2005, 12:44
  3. Проблемы с тросиками
    от amulet в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 24.10.2005, 15:13
  4. Проблемы с гидравлическим тормозом
    от Торч в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 13.09.2005, 14:25
  5. (-) проблемы с гарантией
    от Timothy в разделе Магазины и мастерские
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 01:08
