Stels Club - Страница 4033
Тема: Stels Club
  1. #40321
    г.Вологда
    Не отличается особо. Но если у тебя цепь прыгает - значит износ звезд критичный, система на выброс, ежли звезды не сменные.
    Цепь лучше менять вовремя га нормальном оборудовании. Пачка цепей на 10 хороших в запас и катаешь. Рублей по 800 за цепь достанется, если с чайника притащить. И калибр цепи возьми. Но поношенные до 0,75 не выбрасывай. Когда уйдут звезды - докатаешь по второму кругу до единицы. Выходит вынгоднее, чем в 3 цепи в круг.
  2. #40322
    Медведково в нерезиновой
    Цитата Сообщение от b00ster Посмотреть сообщение
    соот-но толщина звезд тоже шире.
    Нет.
    будет ли 10 ая цепь ездить на сковородке для 7ой?
    Будет.
    или толщина цепи по внутрянке одинакова?
    Нет, девятка внутри уже, чем восьмёрка. Остальные - вроде, да, не считая сингловой.
    Но звёзды одинаковые.
  3. #40323
    Веломаньяк Аватар для Kotofej
    Питер
    здесь: http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=313824 вроде недавно тёрли, и тут убеждали, что толщина 7-9 по крайней мере - одинакова у звёзд. У мну старая Оливка , года 95, но прошедшая скорее всего полцепи - закусывала иногда, не разбирался, заменил. Если поправить толщину как максимум - то должна пойти. А может и не придётся.
  4. #40324
    вот и есть у меня новая сковорода сантур, ибо ушатал левый шатун и купил тогда всю систему шиману самую нижнюю. теперь сковорода новая есть. хочу пока ее оставить. ибо старая скачет.
    сколько вообще цепь должна ходить? сколько не пытался менять их через "недолго", новая цепь на "любимых" звездах проскакивает . читал типо она потом притрется, да хрен там плавал.
    ---------- Добавлено в 18:14 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:11 ----------
    Цитата Сообщение от Vot_Blin Посмотреть сообщение
    Нет.
    Будет.
    ну и больно хорошо тогда, я и так очень быстро имхо снашиваю звезды, цепи. чуть ли не раз в месяц. менять приходится. Раньше не покупал сразу много цепей, ибо цена кассеты равна практически цене цепи. менял сразу и то и другое. если проскакивала новая цепь на старой кассете. а так практически всегда цуко.
  5. #40325
    г.Вологда
    По пересеченке - 1000-1500км в среднем, с вариациями. Силтно зависит от региона и условий использования. Иногда 2 гонки и на выброс, если по втулки в грязи.
  6. #40326
    дык все проще, у кого 9-10 ка замерте плиз штангелем толщину системы. не горящий вопрос же. и сомнения развеются
  7. #40327
    Питер
    Звезда шимано, 48 - толщина у корня зуба 2,0 - 1, 97
  8. #40328
    на 9 ке=2.3мм. Сантур 7 только в гараже есть дня через два только там буду.Мерял на этом 20180111_183810.jpg
    Еще вот http://www.caravan.hobby.ru/materiel/TechMega9.html
    Последний раз редактировалось torn44; 11.01.2018 в 19:15.
  9. #40329
    Питер
    Заинтересовало расхождение в цифрах, перемерил и обнюхал подробнее, заодно и цепь. Новая С9 жопка сверла 2, 17 (по микрометру) лезет чуть с сопротивлением, 2, 28 не лезет, не лезет и в 53, а та уже хоженая на полресурса минимум. У моей звезды толщина меняется, увеличиваясь к корню зуба, и если мерять под упор, под конец проточенного - где-то 2,20 толшина основания зуба получается у меня.
  10. #40330
    Вопрос сложный, разные цепи, разные условия. Можно и на дешмане годами ездить, можно ХТ укатать за два дня. Однозначно могу одно сказать: любые цепи будут служить в разы больше на твёрдых смазках. Мои 95-ые вместо 2000км. теперь ходят 20т.км..
    Ну это не дело, если ты не гонщик. Либо много ездишь, либо цепи совсем овно. Меняешь поздно, раз проскоки потом. Сколько у тебя денег уходит на цепи/звёзды за сезон? Сколько проезжаешь?
    ---------- Добавлено в 09:48 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:47 ----------
    Цитата Сообщение от torn44 Посмотреть сообщение
    Неправду пишут, системы одинаковые.
Эту тему просматривают: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9)
