1. стоит. не критично
2. можно. не потечет (потечет - потекла-бы рано или поздно)
3. можно обойтись, можно не обойтись
все зависит от целей и замечаний к работе
Видите ли, дело в том, что я еще не выезжал на нем ни разу. Но до накачки комп. камеры он работал невнятно. Даже при давлении в 170-200 пси в основной камере- прожимался под весом процентов на 40- 50. После накачки комп. камеры (около 300- 320пси) отчетливо, даже руками, стали ощущаться режимы работы пропедаля, прожиматься стал меньше. Опасаюсь лишь того, что будет пробиваться легко,а, учитывая наличие врезанного клапана комп. камеры- при пробитии вырвет его и закосячит банку амморта.
IUSius, Ага, спасибо за отличнейший наглядный доходчивый экскурс. Я понял, что до врезанного клапана не дойдет.
Ну нeкоторые моменты ясны точно.
Стучит только на морозe.
Стучит именно мой аморт(ставили другой,все норм)
Стучит при любом пропедале и отскоке.
Стучит не зависимо от того,на сколько сжат аморт,при резком надавлевании появляется стук.
Стучит не зависимо от давления в ифп(качал 175 как написано на аморте и качал 300)
Вот еще такой момент.
Каждый раз при разборке аморта,глубина перегородки 56-57мм хотя ход штока 57 и я по мануалу выставляю каждый раз 63.5+1.5мм оставляю для стравлевания воздуха,но всё равно при разборке проверяю и вижу 56-57мм место 63.5.
Приобрел иглу для накачки ифп.
Выброшу шредер,попробую накачать иглой.
Мож поможет(
Надо бы пересмотреть глубину перегородки.
Последний раз редактировалось Дрыщ; 15.02.2017 в 13:43.
Ребят, кто делает проставки для уменьшения объема бака амморта? Мелькало,что печатают на 3д принтере. Пожалуйста, напишите В ЛС
Oncologist,
вот тут я выкладывал модельку: http://forum.velomania.ru/showthread...=1#post4588361
С ней - в любое место, где умеют в 3д-принтер.
Господа!
Подскажите по О-рингам, актуальны ли данные:
Не хотелось бы несколько раз перебирать из-за резинок..
Подходит только что-то типа 11х2,5, всовывается с трудом, размеры меньше болтаются, а кольца сечением 3.0 не лезут.
для ифп указанный размер подходит.
очередная игла для накачки -- http://forum.velomania.ru/showthread...=1#post6322133
Последний раз редактировалось skadi; 21.02.2017 в 18:05.
