Смазка для цепи! Как смазывать цепь. Чем смазывать цепь. - Страница 402
Страница 402 из 1056 ПерваяПервая ... 102202302352372392397400401402403404407412432452502602702902 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,011 по 4,020 из 10557
Тема: Смазка для цепи! Как смазывать цепь. Чем смазывать цепь.
  1. #4011
    Не труъ веллер
    складник, дорожник, фэт
    МО
    Цитата Сообщение от hellstream Посмотреть сообщение
    Эт на влажные условия. На сухие и пыльные рекомендуют Dry. Хорошо держится и еще меньше говна собирает.
    Проявляйте заботу о мухах, а слоны сами о себе позаботятся
  2. #4012
    аваланчевод Аватар для iZEN
    стремительный и вёрткий GT Avalanche 2.0 (2012)
    Замкадье
    После поездки под дождём пришлось вымыть велосипед полностью под душем. Соответственно, цепь была намочена и водой из душа — пожалел, что заранее не снял её. Грязь с неё, конечно, стекла. Но потом цепь пришлось всё же снять и кинуть в кювету, побрызгать автомобильным очистителем двигателей и деталей. Лучше бы я этого не делал — из цепи вылезла мелкодисперсная чёрная взвесь, а грязь с песком всё же осталась на внутренних поверхностях. Слегка прополоскал в бензине для осушения от попавшей воды. Теперь сильно сомневаюсь, что при таком раскладе вода могла туда проникнуть и что-то там окислить — цепь была реально липкой от адской смеси очистителей, мазута и остатков смазки. И всё это вылезло изнутри на поверхность.
    Для себя сделал вывод: в каком бы состоянии цепь ни была, не нужно её поливать водой сверх того, да ещё макать в растворители (чтобы избавиться от воды). Будет только хуже. В следующий раз вместо растворителя разумнее будет обтереть цепь ветошью до полусухого-сухого на ощупь состояния и прокапать попиново смазкой для цепи для исключения намёка на коррозию. Всё, что внутри цепи, нужно оставлять и ничем не вымывать. Этот состав из мелкодисперсных частиц работает как губка на удержание смазки. Что для него вредно, так это недостаточность смазки. В этом случае частички начинают реагировать с водой и воздухом, превращаясь в кристаллы соли. Они-то и способствуют дальнейшему износу цепи. Бороться с помощью растворителей бесперспективно, всё равно место пусто не бывает — её займёт новая порция "отработки", а это новый износ пар трения. Избыток же всегда выходит на поверхность цепи дозированно, в зависимости от качества и количества (при переизбытке) смазки, откуда легко удаляется. Таким образом, не нужно мыть цепь. Это нарушает естественный баланс, приводит к интенсификации износа.
    Последний раз редактировалось iZEN; 16.09.2014 в 11:13.
    Езжай быстрее — всё остальное встанет на свои места!
  3. #4013
    Не труъ веллер
    МО
    Интересно как вы решили что грязь с песком осталась внутри, при том что нечто в виде черной взвесь вылезло? А то, что грязь может содержаться внутри этой черной взвеси, почему не решили?
    хуже, чем как? при том, что
    Ну вылезло гадость на поверхность изнутри - так радоваться надо, что она вылезла, а не осталась там. Внутри ей делать нечего полюбэ, а если оставить ее там, то какой резон к этой адовой смеси еще смазку какую-то добавлять
  4. #4014
    Замкадье
    Визуальный осмотр цепи после промывки и небольшого полоскания в бензине показал: на внутренних поверхностях звеньев всё-таки остаются прилипшие частички и песчинки.
    Сама чёрная взвесь немного тяжелее растворителей и оседает на дно не так быстро, как обычная грязь с песком. Отсюда вывод о её родстве со смазкой. Это та субстанция, которая удерживает смазку внутри цепи. Когда смазки больше, чем необходимо, она выходит на поверхность вместе с излишками, и от этого цепь выглядит грязной. А всего-то нужно вытереть сухой тряпкой или газетой, чтобы не липла грязь снаружи.
    Последний раз редактировалось iZEN; 17.09.2014 в 00:53.
  5. #4015
  6. #4016
    Мне так думается, что если не мыть цепь, а просто смазывать, то внутри неё будет очень много
    мелкодисперсных частиц работающих как губка на удержание смазки
  7. #4017
    Замкадье
    Именно! Это и есть нормальное рабочее состояние цепи. Всё, что против, направлено на дестабилизацию этого состояния и быстрейший износ.
  8. #4018
    Не труъ веллер
    МО
    Мне так думается, что если не мыть цепь, а просто смазывать, то внутри неё будет очень много мелкодисперсных частиц работающих как губка на удержание смазки
    Это не гут, ибо это уже получается смазка с абразивом. Я каретку Аиста очень хорошо помню - она до хорошего самодельного пыльника быстренько набирала пыль в смазку и та переставала работать, усиливая износ. Здесь похожая лабуда и даже больше ибо по факту цепь это самая что ни на есть открытая трансмиссия.
    Это все замечательно, ибо сам лентяй но верится слабо
  9. #4019
    Это не так. Смазка постоянно выдавливается, хоть мокрой бензиновой тряпкой протирай. Поэтому весь вопрос упирается в смазку, которая а) не выдавливается; б) ходит по 40км под дождем (или хотя бы по суху); в) прекрасно работает при нанесении на грязную цепь. Кто что может посоветовать?
  10. #4020
    Не труъ веллер
    МО
    в) ну про грязную цепь уже уяснили - не убирая загрязнений, добавленная смазка станет только более абразивной
    б) смазки на дождь и сухие - имеют диаметральные свойства. Дождевые настолько же водоустойчивы, насколько же тянут пыль, поэтому по суху, разумеется, не рекомендуются. Это следствие высокой адгезии. Сухие смываются быстрее, но пыль не тянут, поэтому посуху самое то.
  1. Самая живучая смазка для цепи
    от varnav в разделе Технические вопросы
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 26.08.2014, 20:14
  2. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 05.08.2011, 08:59
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.06.2010, 10:02
  4. Смазка для цепи
    от gt5 в разделе Магазины и мастерские
    Последнее сообщение: 29.10.2009, 12:21
