ну у меня то же самое. думаю, что корень этой багофичи кроется в том, что при снятии нагрузки с вилки, когда ноги чуть-чуть не до конца вылазят из штанов, разница сил, действующих на поршни позитивки и негативки, настолько мала, что ее недостаточно, чтобы преодолеть трение всех уплотнений и разжать вилку до конца. а если руками чуть помочь, сдвинуть, преодолеть это трение покоя, то разжимается без проблем. наблюдается это только при давлениях в негативке, приближающихся к давлениям в позитивке или превышающих их. это же самое трение уменьшает плюшевость вилки. в пружинных вилках оно куда меньше, чем в воздушных (поскольку там нет трения в пружине), отсюда и ощущение их большей плюшевости.
и принципиальной разницы между solo air и dual air тут нет, механизм проблемы одинаковый.
вот кстати заливкой скользкой трансмиссионки вместо скрипучего нескользящего вилочного масла в штаны и воздушную камеру я надеюсь решить и эту проблему в том числе.
Спасибо за оперативные ответы! Значит буду заливать 150 мл в демпфер, в ноги 15мл 10w в демпферную и 20 мл 10w в пружинную, ещё как я понял надо поролоновые колечки пропитать тем же маслом что и в ноги заливаешь. Ну а всё же угробит растворитель резинки или нет? Хотя если смазка остаётся а растворитель испаряется, то может просто попшикать и подождать пока высохнет, и останется только тефлоновая смазка?
Не катаюсь с середины 2016 г.
.Radio Extreme RU.: alt\metal\punk\rock radio : http://bit.ly/RcAGqG
electronic
Останется тонкая пленка тефлона. Если я правильно понял твою мысль, то содрать и куда то перенести остаток высохшей смазки в достаточном количестве вряд ли получится. Да и тефлона в этом аэрозоле скорее всего кот наплакал. Я так же пытался извлекать силикон из аэрозоляпшыкал в банку и силикон стекал на дно. Изврат и очень дорого получается.
---------- Добавлено в 18:30 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:24 ----------
Мну кажется копать в воздушной камере. Для начала скрутить крышку левой ноги и просмотреть воздушную камеру на предмет мусора и инородных тел.
Смущает что после приезда домой и накачки всё норм. работает. Ты проверял какое давление было когда ты вернулся с покатушки? Может давление упало и поэтому ноги не выезжали на всю под твоим весом?
Последний раз редактировалось InVader; 06.05.2010 в 23:47.
Когда еду на машине, думаю, какие же эти пешеходы - сволочи, так и норовят под колеса прыгнуть. Когда иду куда-нибудь пешком, думаю, какие же эти водители - сволочи, ни один на переходе не пропустит. И вот, недавно купил я велосипед, и думаю, какие же эти пешеходы и водители - сволочи!!!
http://bash.org.ru/
продолжаем разговор . смысла его не понимаю - ну просто делюсь "опытом" )))
купил в велопробеге (кстати у них теперь есть запчасти для вилок PS) оригинальные колечки в воздушную ногу . правда колечек для просто РЕБЫ у них уже небыло - купил для ю-тюрновской. Так как внутреннее колечко (которое якобы 10х3 мм) у них наверное одинаковое. разобрал , поменял , собрал , накачал - работает . ура мля. сутки простояла - сдулась скатина опять )))) как она меня запарила ктобы знал.
остается из вариантов
"Спускать, по идее, может по следующим причинам
1. Резинки уплотнительные, внутренняя и внешняя.
2. Шредер
3. Коцаный, мятый шток.
4. ....Чисто теоретически втулка может разболтаться и травить...
5. Не причина, скорее совет - смазывать шток. "
1 внутреннюю поменял в двух вариантах уже, внешнюю в 1м варианте
2 вроде не травит - проверил детским способом - слюной пленку делаешь на срезе клапана - пленка в шарик не надувается но на всякий случай я и клапаны запасные купил вот только даже ради интереса: КАК ИХ ТУДЫ ВКРУТИТЬ/ВЫКРУТИТЬ - чем ???
3 вроде ровный но посмотрю подробнее в след раз. даже если замятина - спускает ведь даже не при работе, а пока вел дома стоит
4 посмотрю подробнее в след раз
5 ага сам так и делаю 5-10 мл туды лью 15 w
эхххх небыло печали - купил б/у вилку ))) зато я скоро смогу выполнять сборку/расборку вилки РЕБА на время, как автомат калашникова ))))
-=- Велоклуб "29 дюймов" -=- Muraveinik XC Trails -=- Простите, кто не доехал до места, спросив у меня дорогу :-)
Нет, немного неправильно поняли, я хотел побрызгать на ноги вилки. После переборки с заливанием нового масла и пропитыванием колечек (половина каждого кольца была сухая) ощущения очень положительные! Может и тефлон помог (Я всё же побрызгал, с сальниками пока ничего не произошло).
Колпачком автомобильнымНа них рожки специальные есть.
На Реконе 10х3 работает - факт. Скорее они "якобы одинаковые".
---------- Добавлено в 15:23 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:19 ----------
Ещё одну гипотетическую возможность забыл - повреждение внутренней поверхности ноги.
---------- Добавлено в 15:26 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:23 ----------
Моё ещё пашетьтам первая ссылка на обсуждение в этой ветке.
Последний раз редактировалось InVader; 09.05.2010 в 15:28.
http://bash.org.ru/
