Крылья Крепление крыльев - Страница 402
Страница 402 из 465 ПерваяПервая ... 102202302352372392397400401402403404407412432452 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,011 по 4,020 из 4647
Тема: Крылья Крепление крыльев
  1. #4011
    Цитата Сообщение от SPIRITUS 2X2 Посмотреть сообщение
    Еще характерный момент разлохмачивание внешней кромки и рёбер. Без бронепленки или окантовки при касания чего либо смола скалывается, нитки карбона торчат как у рваных брюк))) метод борьбы - обтяжка пленкой, Кант по периметру
    Это вот , конечно, интересно может оказаться для меня. Но какой у тебя (я бы предпочел все же на "ты" общаться) край карбокрыла по толщине был и сколько слоев какой ткани в крыле было? А кант я предполагаю закладывать на этапе создания крыла, а не после как-то пластиком исхитряться ....
    Насчет ребер - непонятно , как они лохматятся , что за ребра такие, что лохматятся ( у меня они гле-т так выглядеть должны https://yadi.sk/i/COQ-ePmqd5VmFQ ) ?
    Там уже усами не изменишь сильно ни форму, ни подстроиться под диаметр колеса..
    Дак , как и в других - на запланированный или меньший размер колеса ... Но, в вообще - да, жестковаты ...
  2. #4012
    yuniki,
    Пофиг, я просто привык к нейтрального "вы"... Уж простите)))
    Толщина разная.... Пробовали и много(до пары мм) и мало 3-4слоя. Результат - поломка)))) разница только в том, что с уменьшением толщины растет вероятность разлохмачивания края, и трещин по краям, а с увеличением, толщины, трещины у крепежа и посередине. ИМХО лучший вариант это разное количество слоев... В центре и ближе к крепежом больше, к краю менше. Но это геморно.
    Закладывать кант усиливающий сразу - это лучший вариант, но мы так и не смогли освоить.... Слишком муторно. Если у вас получится, то одной проблемой будет меньше))))
    Ребра, это продольный бугорок вдоль всего крыла, обычно по бокам. Они уменьшают вибрации и повышают жесткость тонких крыльев. Заодно, при падении, ЛКП сдирается только по ребру, а не по всему крылу...
    Если без рёбер, то вел на крыле летит по грунту ...сдирая краску капитально...трещины идут в самом крыле и ремонтировать сложнее. Ребро обычно держит даже лопнувшее крыло, что позволяет доехать до дома и его ремонтировать проще, эпоксидочкой капнул, потом зашлифовал и обычно какой нибудь полоской заклеил)))) не надо крыло перекрашивать. Не знаю почему, но именно крылья при падениях коцаются сильнее всего. На раме пару царапин, а на крыле.... Как будто его специально зашкурили или по нему танк проехал))))
    Последний раз редактировалось SPIRITUS 2X2; 18.05.2020 в 16:48.
  3. #4013
    SPIRITUS 2X2, ну , ok .
    Скажи еще , форму для крыла из чего делали и как поверхность упрочивали, чтобы на карбон она красиво отразилась ?
  4. #4014
    Я не заморачивался... Просто пеноплекс для пробников и МДФ для рабочей формы. Пропитки это для больших тиражей и очень сложных и тонких деталей.
  5. #4015
    Ну , насколько я понимаю предмет - это не так ... Если поверхность не упрочить и не наложить правильно разделитель , то изделие не отодрать, не повредив форму - следовательно даже два крыла не сделать на одной форме ...
  6. #4016
    Вы путаете теплое с мягким....упрочнение это упрочнение. Разделитель это совсем другое...разделитель само собой пользую. Но это нюансы технологии, которые нет смысла здесь обсуждать. Лучше поискать на специализированном форуме.
    Фактически я могу только повторить....форма велокрыла простая, без мелких элементов и упрочнения не требует. Даже на пеноплексе десяток крыльев - не проблема получить. Упрочнение лично я применяю на тираже от 100шт...и проблема там не в разрушении формы при снятии, а в возможности шлепать много и без перерыва. Там да, разрывает...от перепадов температуры и резких неаккуратных движений при снятии в спешке ))))
    Последний раз редактировалось SPIRITUS 2X2; 18.05.2020 в 19:58.
  7. #4017
    Ну ,как сказать - не путаю, а может , путаю , Короче - если разделитель плохо работает, то требуется иметь качественную поверхность формы, иначе - отрыв частичек с нее происходит ... это я имел ввиду.
    О, боже мой, ты еще и крылья сотнями шлепаешь из карбона ?! Так и как там готовишь на форме поверхность ?
  8. #4018
    Нюансы связанные с велокрыльями был смысл обсудить, а вот чисто тонкости формовки как техпроцесса.... Не та тема, не тот форум
  9. #4019
    SPIRITUS 2X2, Ну, OK, хотя и был рад, если бы ты раскрыл где-нить вопрос о подготовке поверхности, да , хоть в личке ...
    2 ALL >
    Тогда - поговорим о размере, крыла, точнее о зазоре - над центральной дорожкой и по краям , какой он должен быть ?!
  10. #4020
    Question Посоветуйте крылья на Merida BIG.NINE LIMITED-AL (на раму BIG.NINE LITE: NX edition)
    Посоветуйте крылья плиз. Креплений нигде нет: на сзади ни на вилке. Вилка маниту с аркой сзади, не пойму как ее обойти так как крылья обычно делают под арку спереди. Сзади желательно как можно ниже - чтобы защитить от грязи кареточный узел (да не двуподвес, но для эстетики хочется)
    Может у кого уже есть опыт для этой рамы, не хочется потом колхозить
    Внешний вид велика:
    Последний раз редактировалось maxsedov; 12.06.2020 в 11:17.
  1. Поставил крылья Крылья SKS Beavertail 26-28, есть проблемы :( !
    от gronikol в разделе Технические вопросы
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 22.04.2017, 14:47
  2. Продам КРЫЛЬЯ как новые BBB
    от cactys в разделе Aксессуары
    Последнее сообщение: 25.10.2009, 20:13
  3. Крылья
    от BIGMAN в разделе Aксессуары
    Последнее сообщение: 31.05.2007, 14:30
  4. Крылья...
    от Pete в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 05.02.2007, 01:47
  5. Крылья, ноги хвост.. ) Короче крылья
    Последнее сообщение: 11.03.2005, 15:00
