Тормоза Hope Tech - Страница 401
Страница 401 из 547 ПерваяПервая ... 101201301351371391396399400401402403406411431451501 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,001 по 4,010 из 5470
Тема: Тормоза Hope Tech
  1. #4001
    Дык я не про то, что мне делать. Всё работает, и нафиг туда лезть.
    Подтвердит ли кто-нибудь на своём опыте моё предположение о том, что хоповая гидра довольно говняная на излом и, например, шимановской уступает? На шимане я проездил немало, уродовал её по-всякому, но с понятием излом гидры вообще не сталкивался.
  2. #4002
    Любая гидра не предусмотрена работать на излом, если Ее перегнуть на 180 град, любая сломается, и шимановская, и армированная. С дуру можно и .......... Внутри любой гидры трубка, которую можно сломать, армированная имеет более жесткую оплётку и больше слоёв, что не даёт расширяться внутренней трубке и не терять давление на расширение этой трубки. К излому это не имеет отношения.
  3. #4003
    Веломаньяк Аватар для dgorodilin
    Cannondale Scalpel 29 Scott Genius LT 700
    Мск северА
    На тормозной ручке это не ощущается никак. Проводил эксперимент с задней, более длинной гидрой. Сравнивал шимановскую и джегвайер. Разницы ноль.
  4. #4004
    Вообще, я тоже склонен думать, что не спасёт от давления внешняя гибкая оплётка, так, чтобы было хотя бы 10% разницы.
    И к тому же склонен думать, что излому армированная гидра будет сопротивляться получше.
  5. #4005
    @53=813t=25#@ Аватар для Дмитрий Шторм
    On-One 456 Carbon (эклектика)
    Краснодар
    Что там шло в коробке? Хоуп ничего же не вкладывает
    У меня вложил, дополнительно запчасти были: олива, шайбы и кажется даже поворотный штуцер на калипер. Заказывал у немцев.
    ---------- Добавлено в 23:26 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:23 ----------
    потому, что было не обжато. вариантов других нет
    а почему не обжато, либо не закрутили, либо оливку не надели
    Там это армирование весёленькое, не все догадываются дремелем аккуратно обрезать, чтобы лохмотьев не торчало и всё аккуратно надевалось.
    Последний раз редактировалось Дмитрий Шторм; 11.07.2017 в 23:28. Причина: арфогрофичискее ашыбки
  6. #4006
    Я тут уже раньше писал про проблемы со своими в4. Как я думал, на горячем тормозе ручка медленно возвращается. Теперь выяснил, что дело не в температуре, а дело в воде. Такое проявлялось после мойки велосипеда керхером. Ручка заднего тормоза становится нескоьлко туже и меееееедленно выходит обратно из нажатого положения. В чем может быть дело тут? Так же она издает звуки, похожие на те, когда в масле амортизатора воздух и ты его сжимаешь. Так было с новья.
  7. #4007
    мотоциклист
    Москва, ЮВАО, Кузьминки
    Ручка tech3? Похожая ерунда была, достаточно дождя. В чем дело не разбирался, продал их нафиг за другой косяк. )
  8. #4008
    Дело, вероятно в манжетах калипера. Что-то мешает им при намокании распрямляться с прежней скоростью. Вряд ли в ручке проблема.
    А звуки издаёт, на мой взгляд, трение поршня мастер цилиндра о внешний резиновый пыльник. Можно попробовать силиконки капнуть, но с другой стороны, это ж лишнюю пыль прилепит. Я забил, чего при езде не слышно - то не звуки.
    Попробуйте если не перебирать, то хотя бы выдвинуть посильнее поршни калипера, протереть, капнуть на них ДОТ или силиконкой и подвигать их туда-сюда в манжетах. Результат бывает поразительный, только хватает ненадолго, если ездить не по операционной. Даже видеомануал такой был у Хопа где-то.
    Последний раз редактировалось sparven; 12.07.2017 в 12:34.
  9. #4009
    мотоциклист
    Проблема кмк в ручке, калипер непричем. Ручка должна возвращаться под действием пружины даже если шток толкателя поршня МЦ остается утопленным.
  10. #4010
    В ручке нет пружины, которая бы работала на отталкивание её от штока. Есть только пружина, которая между ручкой и курком, для регулировки положения первой, и давит она в обратном направлении. Возвращает ручку распрямление манжет и пружина внутри мастер-цилиндра. Последняя едва ли пострадала при мойке.
  1. Куплю тормоза Hope tex X2
    от Indus в разделе Тормозим
    Последнее сообщение: 05.04.2010, 21:57
  2. Какой типоразмер колодок у Hope Tech X2?
    от 108 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 02.10.2009, 11:11
  3. Тормоза Hope
    от Opera в разделе Тормозим
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.06.2009, 18:03
