Спицовка колес - Страница 401
Страница 401 из 561 ПерваяПервая ... 101201301351371391396399400401402403406411431451501 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,001 по 4,010 из 5603
Тема: Спицовка колес
  1. #4001
    Marin Muirwoods 2017 Merida big.nine 700 (2019)
    Минск
    vitalik229, меня больше интересует чужой опыт в такой переделке, насколько это реально, без замены спиц. А точные цифры (длина спиц, ERD) я бы и сам хотел знать, но это, походу, только с полной разборкой колеса получится сделать.
    У втулки 100х15 расстояние между фланцами 60,2 мм, а у 110х15 - 70,2 мм. Я прикинул для ERD 593 (примерно, обод алюминиевый и высота бортов около 22 мм) по калькулятору разница в длинне спиц не больше 1мм. Мне кажется, это несущественно. Но неизвестно насколько глубоко спицы входят сейчас в нипеля.
    Последний раз редактировалось GVAR; 09.06.2023 в 15:16.
  2. #4002
    Да пофиг.
    Последний раз редактировалось SE4.; 09.06.2023 в 15:31.
  3. #4003
    мерида спиидер 100
    GVAR, если растояние между фланцами одинаковое, и диаметр такой же то можно использовать прежние спицы.
  4. #4004
    Цитата Сообщение от GVAR Посмотреть сообщение
    Всем привет! Как думаете, насколько безболезненно можно переспицевать переднее колесо со втулки 100х15 на 110х15 на тех же спицах, учитывая, что обе втулки от шимано, фланцы одинаковые, количество отверстий под спицы такое же? Текущее колесо собрано ок, резьбы полностью в нипеля уходят.
    Если спицовка "в три креста", и фланцы у новой втулки по размерам плюс-минус похожие, то старые спицы подойдут.
  5. #4005
    В профиле
    Мск-Сокол/Дирижаблестрой
    Ромашка развели
    А вы уверены, что
    сейчас
    заспицовано правильной длиной?
    У вас видимо идеальный опыт, а мой, говорит о том, что достаточное количество колес собрано именно так. Плюс минус. И приходится пересчитывать.
  6. #4006
    Беларусь, Минск
    Можно собрать на старых спицаха. Втулка мало влияет на длину спиц (если не радиальная спицовка)
  7. #4007
    Минск
    Цитата Сообщение от uncle sergio Посмотреть сообщение
    А вы уверены, что
    сейчас
    нет, не уверен надо разбортировать и ленту отклеивать. Сколько раз менял ленту, ни разу не обращал на это внимания. Но меня обнадеживает тот факт, что нипеля 12 мм и резьба спиц полностью в них уходит, значит, скорее всего, спицы правильно подобраны...
    Последний раз редактировалось GVAR; 10.06.2023 в 12:33.
  8. #4008
    Торчащие спицы с той стороны это хуже чем чуть утопленные.
  9. #4009
    Веломаньяк Аватар для int1965908
    B'Twin Rockrider 520
    iG0Lka, Здравствуйте, вопрс про спицовку и обод в целом.
    Имею колёса на ободах shining rims db 21, спицы sapim 2.0.
    Проехали эти колёса в ежедневном и походно-пвд'шном использовании 24000км. Буквально вчера обнаружил трещинку возле одного пистона небольшую миллиметра три- четыре. Понятно , что началось усталостное разрушение. Хочу переспицевать колесо на новом таком же ободе. Можно ли использовать те-же спицы?
    Это похоже мой многодневный майский поход колесо доканал))) хотя сами видели, жести там особо не было )))
  10. #4010
    мерида спиидер 100
    int1965908, Привет!
    Можно если обод точно такойже т.е. если ERD совпадают. Но...
    Основной вопрос - чем обуславливается желание использовать старые спицы?
    Если экономией, то она не такая уж большая.
    Тем не менее, как эксперты советовали выше, если всеже использовать старые спицы, то нужно разделить их на толкающие и тянущие и на новой обод ставить соответственно.
    Нипеля желательно взять новые.
    Насчет пистонированого обода встречал мнение что алюминий там тоньше и поэтому ставят пистоны.
    24000км, и при этом вполне возможно, что некоторые спицы были перетянуты...
  1. Распродажа колёс 28''
    от ГанцАккерман в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 22:03
  2. Спицовка крашенными спицами
    от fastback в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 14:40
  3. Чехол для колёс
    от vshuvalov в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 15:53
  4. Спицовка в 4 креста
    от Лёха Самолётов в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 12.09.2007, 19:28
  5. "Обратная" или "прямая" спицовка?
    от konst02 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 12.10.2006, 18:16
