Бескамерка на фэтбайке. Проблемы с камерами на низком давлении, проворот вентиля и тп - Страница 401
Страница 401 из 1008 ПерваяПервая ... 101201301351371391396399400401402403406411431451501601701901 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,001 по 4,010 из 10075
Тема: Бескамерка на фэтбайке. Проблемы с камерами на низком давлении, проворот вентиля и тп
  1. #4001
    По умолчанию Герметик для зимы
    Приветствую, товарищи!
    Озадачен вопросом: как работает герметик в покрышке при отрицательных температурах? Какой лучше использовать?
    Прошу поделиться личным опытом эксплуатации бескамерки зимой в плане работы герметика.
  2. #4002
    Цитата Сообщение от st2400 Посмотреть сообщение
    бескамерку на пищевой пленке
    Забавно, но как-то не надёжно кажется.
  3. #4003
    Цитата Сообщение от invin Посмотреть сообщение
    Не понял с обрезкой, поясни этот момент. Ты излишки ленты отрезал после того как покрышка встала? Как ровно отрезать, чтобы пленка не торчала из-под корда?
    Да, отрезал пищевую пленку после засчелкивания покрышки. Естественно слегка торчит, и может напрячь таможню на границе) карбо раму толстую у меня уже простукивали))
    До этого мучался с разными лентами, да и вообще работаю с бескамеркой с самых истоков - у меня первое поколение спешалайза, второй фэт в РБ) Многократно мотал всякие моменты и армированный скотч, последнее широкую польскую ленту гидро 100мм. Но даже с ней мог пройти неустранимый прорыв герметика по складкам, тк любой герметик растворяет клеющий слой. А пищевая пленка мечта детства, когда.то видел видео с такой бескамеркой. Реально быстро и легко, надежность еще проверю временем.
    ---------- Добавлено в 00:07 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:04 ----------
    В свое время испытал несколько герметиков.
    Зерофлэтс замерзал с 0 градусов. Рубена держалась до -10. Стенс не замерзал до -20 в морозилке.
    По факту на морозе работают все герметики, тк пленка из латекса уже сформирована при монтаже и плюсовой температуре. При проколе могут быть нюансы, но стенс думаю отработает
    ---------- Добавлено в 00:14 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:07 ----------
    Цитата Сообщение от Kamaz38 Посмотреть сообщение
    st2400, а при последующем снятии плёнка не повреждается?
    Думаю на это пофиг. Пленка очень тонкая, чтобы не повредить, все обмазывал при монтаже мыльным раствором. Пленка одноразавая, намотать новую 5 минут.
    Если герметик не пойдет под слои, то будет долговечно и герметично, по идее стык прижат нипелем со скотчем
    Последний раз редактировалось st2400; 06.09.2017 в 09:43.
  4. #4004
    г. Нижний Новгород
    Полагаясь на опыт активно и массово использующих забугорных товарищей по партии СС принято верить в Onza Seal Up
  5. #4005
    Фэт Mongoose Argus и складник Shulz Easy
    Москва, Орехово-Борисово
    А как же идея с широкой ободной лентой от края до края, для рассматриваемых тобой DT 710, Origin 85мм? Покрышка сядет на ленту, лента сплошная и плотная. Проблема только в герметизации места ниппеля, но это решается или заплаткой из скотча или широкой шайбой. В этом варианте и надежность и долговечность.
  6. #4006
    Antalya
    Для BR-710 85 мм ободная ПВХ лента, ниппель стэнс и шайба М6 из нержи — все, что нужно для полного счастья. Ну и два маленьких кусочка скотча один раз заклеить отверстия во внутренние полости на всякий случай.
    Скоро буду делать второй комплект и разбирать первый, пофотаю и выложу чо кого после полугода эксплуатации.
  7. #4007
    Там, кстати, про Tune более ласково было Вот думаю тоже попробовать как-нибудь.
  8. #4008
    С широкой лентой и делал раньше. При разборке видно, что герметик проникает далеко под ленту, лента постепенно расклеивается (места лента лента). Со временем когда начинает травить по ленте помагает только полная переделка. Так что с пленкой может и понадежней будет
  9. #4009
    Antalya
    Речь не про скотч, а про цельную ободную ленту, которая накрывает весь обод от края до края.
  10. #4010
    вот и я о том же, лента между покрышкой и бедлоком, клеющая сторона у неё не нужна, она прижата по всей окружности.
  1. Ответов: 121
    Последнее сообщение: 08.03.2013, 21:42
  2. ХЕЛП!! 2 проблемы (Atom XC / диски)
    Последнее сообщение: 28.11.2005, 12:44
  3. Проблемы с тросиками
    от amulet в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 24.10.2005, 15:13
  4. Проблемы с гидравлическим тормозом
    от Торч в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 13.09.2005, 14:25
  5. (-) проблемы с гарантией
    от Timothy в разделе Магазины и мастерские
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 01:08
