Выбор дисковых тормозов - Страница 401
Голосовавшие
2381. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Avid
    604 25.37%
  • Hayes
    129 5.42%
  • Hope
    200 8.40%
  • Shimano
    1,266 53.17%
  • Formula
    332 13.94%
Тема: Выбор дисковых тормозов
  1. #4001
    вот и качаю, например перед Крымом "на всякий случай". Хотя в этом году качал после... колодки на синтеред поменял, тормозить перестали, дабы отмести другие варианты. Кажется даже не так, перед 4ым этапом VG качал, бо там несколько злых съезжалок было. Позже выяснилось, что дело таки в колодках.
  2. #4002
    dzadza
    Guest
    Последний раз редактировалось dzadza; 15.12.2015 в 22:43.
  3. #4003
    мотоциклист
    Москва, ЮВАО, Кузьминки
    Цитата Сообщение от dzadza Посмотреть сообщение
    а с какими накладками колодки считаются самыми ухватистыми и с которыми будет максимально быстрое торможение?
    На которых "магура" написано, очевидно же!
  4. #4004
    Да, есть тут такое мнение )))) От одного очень рьяного пользователя. Ты штоле?
    Если я правильно понял, в порядке убывания "ухватистости": органика, полуметал, синтеред... Ну, на моём опыте так.
  5. #4005
    dzadza
    Guest
    Последний раз редактировалось dzadza; 15.12.2015 в 22:42.
  6. #4006
    мотоциклист
    Забыл про условия написать.
  7. #4007
    dzadza
    Guest
  8. #4008
    Торможу по мере сил Аватар для Alegro
    Китайкарбон 29": 216, кастом Recon DualAir 100mm, палки фейк FSA, вилсет Black Flag Pro 29er, обвес XT, шатуны SLX, тормоза Formula T1s
    Москва, ВАО
    понял, значит органические самые цепкие.
    У меня немного не так. Опять же, в порядке убывания цепкости.
    Синтеред (в виде jagwire extreme); синтеред (стоковая формула); органика шиманы; китайский полуметалл и для формул, и для шиман
    ---------- Добавлено в 21:49 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:48 ----------
    "резин" это и есть органические?
    именно
    Последний раз редактировалось Alegro; 26.11.2015 в 21:53.
    Ну кто, кроме меня, мог найти и провалиться в речку в измайлово?!
  9. #4009
    Маньяк велофил Аватар для _MMX_
    Surly Ogre, Octopus Vulgaris, Кастом фэт
    Москва, Тушино
    Хмм, у меня на BB7 были родные металлические колодки avid, органика ashima и Jagwire sintered. Так вот последние по ощущениям самые цепкие, да еще и самые тихие.
    The quick brown fox jumps over the lazy dog.
  10. #4010
    Москва, ВАО
    Мануал по извлечению старых штуцеров из опресованной оливкой гидролинии. Работает даже в том случае, если оливка напресовывается на штуцер (как у формулы например)
    Варнинг: людям, всегда покупающим расходники и не признающим колхоз лучше не смотреть
    1. Отрезаем кусок с фитингом и болторезом посередине кусаем оливку. С формулой получилось ровно и оливка сразу спала, а шимана откусилась неровно, и поэтому бОльшая часть не отпала. В таком случае можно не боятся положить то место гидры где нет оливки на губку, а вторую губку болтореза посередине оставшегося куска оливки
    2. Зажимаем в тиски кусок гидры так, чтобы зажимался только самый край основания гвоздика, максимум миллиметр, тогда внутреняя оплетка выползет из внешней и при помощи плоскогубец или кусачк ее легко выдернуть до конца
    3. Зажимаем тисками шляпку гвоздика и срезаем внутреннюю оплетку канцелярским ножом, окончательно ее скусываем кусачками. Profit.
    PS. Возможен вариант без болтореза (кусачки для отчаянных, мне свои жалко) - как следует прожечь на открытом огне (идеально подойдет турбо горелка http://www.aliexpress.com/item/Free-...910630847.html, но ничего не мешает использовать зажигалку или плиту), тогда внешнюю оболочку можно будет сдернуть вместе с оливкой, держа одними плоскогубцами шляпку штуцера, а вторыми - саму оливку. что логично, не работает для ситуаций, когда оливка напресована на основание гвоздика
    PPS. Отчаянный колхоз может быть для оливки - можно найти втулку ( англ. bushing, ищется в автозапчастях) с внутренним диаметром 5мм и обточить ее в форме бочки с максимальным внешним диаметром в 7мм. Ну или колпачковую гайку м5, высверлив резьбу, так же обточить
  1. Ответов: 270
  3. Ответов: 0
    Ответов: 22
    Ответов: 16
