Выбор велосипеда: вопрос-ответ, быстрые консультации. Part 2 - Страница 4004
    FAQ по выбору велосипеда.
    2. Ценовой диапазон.
    4. Собственный рост/вес
    5. Город, в котором живёте.
  2. #40031
    Складной алюминий.
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от komprachikoz Посмотреть сообщение
    хочется получить велосипед с относительно удобной посадкой для велопрогулок на 2-3 часа
    https://trial-sport.ru/goods/51516/3080060.html
    https://wowbikes.ru/bikes/velosiped-straight-8-8i
    Последний раз редактировалось basil_bezdna; 03.05.2025 в 08:42.
  3. #40032
    GT Avalanche 3.0 2013 гидравл
    Белгород31
    Цитата Сообщение от Dhatar Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    выбираю велосипед, ничего про них не знаю, в магазине предложили такой:
    https://www.velodrive.ru/bicycles/al...m2lqe808842502
    на сайте понравился такой, с той информацией, что успел прочитать на форуме:
    https://trial-sport.ru/goods/2875516...olor=khakigrey
    Подскажите, дорого и плохо, и тогда что подскажите похожее (а лучше дешевле) ну или это норм за эти деньги и можно брать и радоваться.
    Места катания: город, дача, лес.
    Бюджет: 65 тыс.
    Собственный рост/вес: 180/75.
    По первой ссылке вот дешевле и с описанием https://all-bikes.ru/catalog/bikes/m...i3cdr812418600
  4. #40033
    Город, лесопарки, парки. Дача, немного горок, трейлы. Крч что-то весьма универсальное. Хочу мягкости, поэтому смотрю на двухподвесы.
    До 200к хотелось бы, в итоге все модели что я сейчас отобрал скорее в среднем 260к =\ 260-280 САМЫЙ максимум.
    Вообще сперва смотрел этот вел
    1) https://klinci.velostrana.ru/polygon/siskiu-t8-29/ Polygon Siskiu T8 29 (2025) 260к. Вроде неплохой, цена кусается сильно. По оборудке вроде неплохо, но слышал что подшипники неоч.
    2) https://trial-sport.ru/goods/2541169.html - Jamis PORTAL A2 (2023) 283к. Очень неплохая система, т.е. не 1 рычаг, повыше уровень, по идее этож мягче значит, поинтересней в целом. Опять таки неплохие комплектухи. Из минусов - видел что году в 2019 жаловались на перья, на раму, как-то ее сминали. Но что-то не уверен, что это проблема вела или что в 2023 она есть.
    3) https://trial-sport.ru/goods/51516/2911515.html - Jamis FAULTLINE A1 (2024) 192к. Опять таки Джамис, ток попроще, вроде все еще неплох. Говорят его подвеска не очень хороша для мелких перепадов, плохо их отрабатывает, съедая только что-то реально крупное.
    4) https://double-sports.ru/catalog/vel...r-green-black/ Superior XF 919 TR 260к. Вот его посоветовали как один из, но что-то я пока не понял, чем он хорош или плох. По оборудке вроде ок, но как будто за 260к не так уж и круто.
    180см на 82кг гдет.
    Буду благодарен если подскажите, какой из тех, что привел получше, разумней или может есть еще варианты? Спасибо.
    Сейчас я катаю на Rocky Mountain Fusion 40 2018 года, покупал его новым.
  5. #40034
    Bl00dWolf, Superior XF 919 TR я глянул он все равно в L отсутствует
    Можно привезти в ближайшую поставку https://double-sports.ru/catalog/vel...c-gloss-olive/
    Это DC (даун-кантри) вариант с ходами 130/120
    Polygon Siskiu T8 29 - хороший вариант, но эт оуже чисто трейловый байк с 150/140 и соответствующей гео
    https://www.polygonbikes.com/us/siskiu-t8/
    Если трейловый с 150/140 ходами то вот еще вариант есть
    https://trial-sport.ru/goods/51516/2907294.html
    Но Siskiu T8 конечно богаче по навеске.
    Последний раз редактировалось bwn; 03.05.2025 в 19:57.
  6. #40035
    Р-н-Д
    Ссылку на велосипед с его описанием - https://shulz.ru/catalog/bikes/road/...iller-disk/471 (почти пальцем в небо, мало
    вариантов смог найти самостоятельно, основное требование пока что дисковые тормоза и удобное седло, знаю что поменять его не проблема)
    Роудкиллер тяжелый - и рама, и колеса и все палки, даже руль
    Курс держит как корабль
    Седло отстойное
    Посадка там как на MTB, и top tube достаточно высокая
    После замены тормозов на гидравлику даже можно ездить, благо обычный руль не баран, можно просто покупать MT200
    Вилка с "волшебным" изгибом https://forum.velomania.ru/showthread.php?t=465117, при пользовании передним тормозом ее реально гнет
    Этот вел пару лет выпукался на V-brake, не клещи как в старых, а настоящие V на брейк-боссах - вот где чистый городской кайф
    А дисковые тормоза на прогулочном городском - еще один лишний компонент, который надо обслуживать. Если что - устриц ел
    Посадка как вам хочется на круизерах, но они стальные. В том числе дорогие Schwinn и Electra, Nirve до 100 т.р. стальные на "водопроводных" hi-ten трубах
    Плюс (вернее минус) резьбовая рулевая, ее надо периодически откручивать, чтобы не прикипела.
    И еще на круизерах заднее колесо редко имеет ручной тормоз, чаще ножной барабанный (coaster)
    Алюминиевые рамы делал Sringer, не выпускаются, но встречаются новыми по Сибири еще
    https://www.avito.ru/omsk/velosipedy...vyy_4407164998
    Ну и еще несколько алюминиевых - Gestalt L100, Timetry TT265 на озоне
    https://www.ozon.ru/product/velosipe...00-1337319267/
    из не-круизеров: Liv Beliv 2 или "F" и Shulz Krabi
    Последний раз редактировалось jazz_fan; 04.05.2025 в 03:03.
    Фундаментальные научные исследования физики колеса https://forum.velomania.ru/showthread.php?t=461616
    Велосипедная геометрия https://forum.velomania.ru/showthread.php?t=462313
  7. #40036
    Складной алюминий.
    Нижний Новгород
    Сложность обслуживания дисковых тормозов чрезмерно преувеличена
  8. #40037
    Крч еще подумал, посмотрел, заказал
    Я его изначально и хотел, с прошлого года смотрел с зимы еще.
    Подумал, посмотрел - норм выбор думаю будет.
    bwn спасибо за помощь!
  9. #40038
    GT AVALANCHE COMP
    Миасс. Челябинская область
    Доброго времени
    Был владельцем gt avalanche comp и не знал бед, но переехал через 2т км а вел доставить стоит около 15-17т и не факт что доставят в целости. в общем пришлось его продать
    Сейчас встал вопрос замены но столкнулся с тем что практически ничего нет в продаже
    Что взять? привык к гидравлике. что продают на озон вообще не знаю, кто покупал подскажите что взять?
    смотрю на roces vento 1 и 2
    Гидравлику в случае чего могу и новую поставить
    И нужен велосипед для супруги, она привыкла к обычным не скоростным моделям( типа stels navigator 325)
    Но при этом планируем кататься далеко и думаю она со своим не скоростным просто помрёт в дороге
    Что скажите за планетарные втулки? присмотрел модель, выглядит как класика но при этом 3 скорости можно поменять.всё ж лучше чем ничего
    спасибо
  10. #40039
    MishkaSFotikom, лучше через анкету - она в прикрепленном посте наверху
    ибо ничего не понятно
    что значит ничего нет в продаже? всё есть
    roces vento 1 и 2 - не надо
    Последний раз редактировалось bwn; 04.05.2025 в 22:42.
  11. #40040
    Автор хочет получить советы по выбору велосипеда для себя и супруги после вынужденной продажи своего прежнего велосипеда GT Avalanche Comp из-за переезда. Вот основные вопросы и темы, которые он поднимает:
    • Он привык к велосипеду с гидравлическими тормозами и рассматривает модели Roces Vento 1 и 2, но не уверен в их качестве и характеристиках, так как не знаком с ассортиментом на Ozon.
    • Интересуется, что из велосипедов на Ozon стоит брать, и просит совета у тех, кто уже покупал там велосипеды.
    • Для супруги ищет велосипед на замену обычной "нескоростной" модели (пример - Stels Navigator 325), так как планируются дальние поездки, и на старом велосипеде ей будет тяжело.
    • Спрашивает мнение о велосипедах с планетарными втулками, рассматривает вариант с 3 скоростями как компромисс между простотой и возможностью переключения передач, интересуется, насколько это практично и лучше ли это, чем совсем без скоростей
Эту тему просматривают: 23 (пользователей: 0 , гостей: 23)
    Ответов: 70800
    Последнее сообщение: Сегодня, 08:32
    Ответов: 8390
  4. Ответов: 3
