выше правильно говорят, принцип рычага - великая вещь!
в порядке оффтопа: на электровозах ЧС2Т, ЧС6 (и, может, на других ЧСах, не помню) есть ручной насос, которым можно воздух качать в токоприемник, чтобы оный поднять, если воздуха на локомотиве нет нихрена, а батарея дохлая или вспомогательный компрессор неисправен. там, правда, 4-5 очков надо, чтоб рога встали, но и объем куда как побольше, чем в велосипедной покрышке. короче, если долго качать, можно и электровоз завести, не то что на лисапеде колеса накачать)))
да и все тоже можно нарастить: берешь ножной насос, в каждую руку по гире двухподовой и вставай себе всем весом на "педаль"
кстати, у кого-нибудь реально взрывались покрышки от перекачки? а то все пугают на форумах, а про реальные случаи я как-то и не слышал. ну, кроме вариантов, когда покрыха вся порванная в лохмотья и камерузажевывает между ободом и торчащей проволокой и т.п. а вот именно чтобы покрыху в клочья? или обод пополам?
Ну, возьми вышеупомянутый насос высокого давления и вбей атмосфер 20, первым будешь.
Нипель раньше начнет стравливать, хотя если насос не снимать и качать пока сил хватит то все возможно https://www.youtube.com/watch?v=M2aliE626vc
поделитесь опытом езды в разную погоду на насыпных подшипниках в каретке
у самого каретка сугино с сепаратором, проблем не было, но в сильный дождь катался один раз
после разбора в конце сезона посмотрел - все хорошо, смазка на месте, потемнела, правда, да и вообще грязи много налипло со стороны чашек
еще вопрос - какой стороной сепаратора надо ставить подшипники в каретку? просто мне показалось в свое время логичным поставить открытой частью к валу, а не к чашкам, а по многим видео я смотрю, что из ставят наоборот
при том что я 1500+км намотал без проблем и крутилась она у меня после этого прекрасно
подши ставятся сепаратором к конусу (к валу в данном случае), шарами к чашкам. во втулках это всегда шарами внутрь, сепаром наружу, в карете, соответственно, наоборот. я когда неправильно поставил (по привычке "шарами внутрь", не думая), у меня нормально даже не собралось - чашка торчала больше, чем надо, и вообще
в разную погоду ездил недолго - пока не сорвал контргайку при попытке законтрить при помощи советского ключа и молотка))) так что особо ничего не скажу, нормально ездилось. в принципе, можно заморочиться и поискать в магазинах "резинотехники" какие-нибудь подходящего размера пыльники, да натянуть на вал, чтоб терло о чашки. или как на Аистах было сделано - там пыльник насажен на торец кареточного стакана и представляет из себя такое "блюдце" с дыркой под вал
---------- Добавлено в 13:37 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:03 ----------
а у меня и собралось отлично, и открутило также хорошо весь сезон
не пойму, там же отполирована часть на вале специально для шаров вроде
с другой стороны, я знаю, что сепаратор можно вообще выкинуть и засыпать туда новые подшипники - все также будет крутиться
а "отпоированная часть" на чашке для кого тогда? фишка в том, что кольцо сепара находится за пределами конуса и не мешается, т.к. шире оно. а об чашку оно может вполне себе тереться. впрочем, допускаю, что есть такие, где оно не выступает дальше шаров и потому не трется, но в общем случае - сепаром на конус, шарами на чашку.
а тут сделал почти каноничное говнофото на диване, раз уж в кои-то веки выпала такая редкая возможность. почти - потому что не хватает кота, ковра и еще там чего-нибудь. а без кота ни в одном конкурсе не победишь)) кстати, где-то тут был "свод правил", как канонично снимать лисапеды - дескать, непременно на диване, ковер обязателен, шатуны строго в горизонталь, etc... может, кто ссылку найдет?
ну и говнофото - потому что в унылом освещении, да еще и в контровом свете. а с правильно ракурса - как-то не развернуться было, и в кадр ничерта не лезло, не переставлять же ради этого объектив на широкоугольник... хотя все хотел попробовать снять байк на широком угле, интересно посмотерть, как его размажет - это ж, наверно, можно овальную звезду получить без лишних затрат, ну и овальные колеса комплектом к ней - в подарок)))
