Я разработчику писал дважды, просил сначала расширить диапазон выбора мощности интервалов, потом подправить код, чтобы прога не сыпалась на андроид 10 (гугл что-то там поменял с ант+, были глобальные проблемы у всех). Оба раза ответа не было, но через какое-то время запрошенное мной было сделано, прога обновлялась. По этой проблеме тоже хотел ему написать, но не был уверен, что это глюк именно программы, а не самого Нео. Там, возможно, обоюдная вина, когда совпадают какие-то темные силы.Тем более Павел этой программой не пользовался, а про аналогичный глюк со стоп-краном писал...
Я тут вспомнил еще один глюк. Делал как-то воркаут с интервалом в виде уклона, так оно срабатывало штатно, но через примерно 30 секунд от начала интервала сопротивление сбрасывалось но ноль. Если вручную добавить или убавить его в этот момент, то снова устанавливалось нужное, но через 30 сек опять сбрасывалось. Короче, настройка сопротивления Нео в виде уклона у меня работала лишь первые полминуты. Уклоном практически не пользовался, поэтому забыл про такое поведение. Но вот недавно решил проверить управление с часов феникс, которое туда добавили последней прошивкой, и столкнулся с тем же глюком. Установка мощности в ваттах работает без проблем, а если ставить уклон, то примерно через 30 секунд идет сброс на ноль. На часах уклон отображается, а ноги чувствуют, что сопротивление ушло, да и отображаемая мощность это подтверждает резким падением. И это больше похоже именно на глюк самой прошивки Нео, но в том же звифте уклоны моделируются без глюков, хотя там можно гораздо дольше 30 секунд в горку ехать. С другой стороны, возможно в звифте реализовано постоянное управление в виде регулярной передачи уклона станку, типа каждую секунду. В таком варианте у глюка нет шанса себя проявить.
Ответить с цитированием
