Технологии Manitou - Страница 40
Страница 40 из 61 ПерваяПервая ... 10303538394041424550 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 695
Тема: Технологии Manitou
    Реалистичный вейтвинер
    Алма-Ата
    я все жду, пока кто-нибудь купить этот кит и отпишется
    Ребяты, кто имеет опыт переборки Manitou metel, и, в частности, manitou metel R?
    Думаю, там никакого особого ума внутри нет, интересует лишь технология накачки воздухом. Было бы неплохо представлять также ее внутреннее убранство, и понять, действительно ли там есть платформа, как это рекламируется, и что под ней подразумевается?
    В общем интересны "технологии маниту за 30 долларов" :-)
    Ну и это. Есть ли резон в систему закачки воздуха вкрутить обычный вентиль шредер? Или фиг с ним?
    День добрый! имеется вилка r7 mrd 2012, ход заявлен 100 mm , но там максимум прожимается на 50 и раньше был чавкающий звук, сейчас его нет
    Цитата Сообщение от nixiepixel Посмотреть сообщение
    ots1589, молодец!
    очень полезный совет !
    ots1589, а что еще сказать? перебирай вилку.
    выкрути демпфер и спусти вилку. если будет прожиматься до конца - то меняй масло в демпфере. Уровень в миллиметрах от верхнего среза ноги.
    Если вилка накачивается снизу, и при спускании вилки она складывается, то проверь объем масла в негативке, если его много, то нужно поменять резинку штока негативки, она прозрачная силиконовая.
    Всем привет, парни выручайте. Имеется маниту трэвис 2007 интринсик. Попробую рассказать что у меня приключилось с вилкой. Вобщем началось все с того что я ехал в очередной раз с горы и вилка ни с того ни с сего стала бить в руки. Я остановился и начал смотреть что не так, жмакал ее, крутил настройки отскока и компрессии. Ничего не менялось вилка тупо стреляла. Поехал дальше потихоньку вниз. По пути появился еще один звук, дребежяние в ноге. По приезду домой я снял вилку и стал ее разбирать. Как только я вынул ноги из штанов (штаны были внизу, ноги тянул вверх) из них выпал картридж компрессии. При более детальном осмотре выяснили что там с кончика картриджа слезла резьба. То есть получается что картридж тупо раскрутился. Нашел мануал и стал собирать. С одной стороны все просто с другой я упускаю какую то важную вещь, потому что картридж компрессии очень быстро отстреливает и бьет в руки при том что картридж отскока ведет себя адекватно.
    Итак, я вынул картридж компрессии и картридж отскока, осталась полая трубка, первым я за крутил в нее картридж компрессии, сам картридж был выкручен крутилкой, то есть до упора против часовой. Затем я перевернул трубку чтобы картридж был внизу и залил до краев масло, подождал 20 минут, вышло немного пузырьков, затем сверху за крутил картридж отскока, такой длинный поршень. Все это дело установил в ногу, но вилка как стреляла так и стреляет, причем стреляет по звуку именно картридж компрессии, то есть он как будто очень быстро возвращается. У местных парней уже были различные варианты, в основном связанные с воздухом, поэтому мы даже пытались собирать в маслянной ванне. В общем итоге мы перебирали систему раз 5, так ничего и не вышло! У меня такое ощущение что либо в картридже компрессии недостаточно масла либо поршень нужно привести в какое то состояние, но я не могу ничего найти в нете.
    Какую важную деталь я упустил? Как правильно собирать? Может в какое то положение картридж компрессии нужно установить? Кстати на картридже отскока, тот что длинный шомпол, пошло по ****е синее колечко, пластиковое, оно замялось но не сильно, и сейчас очень трудно выставлять шомпол, колечко постоянно слезает.
    Может вы сможете мне помочь?
    Спасибо.
    ---------- Добавлено в 19:33 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:12 ----------
    Во всем разобрались, оказалось что плавающий резиновый поршень не был в крайнем нижнем положении при сборке.
    поясните плиз на пальцах принцим марс пружины
    может схемка какая есть?
    сори, если повтор
    Мой маршрут на карте
    Алма-Ата
    вот прям на сайте есть картинка
    кратко - металлическая пружина позитивная + позитивная воздушная пружина.
    качать надо меньше чем в просто воздушки?
    что будет если без воздуха совсем юзать?
