Все о вилках Magura - Страница 40
Страница 40 из 350 ПерваяПервая ... 103035383940414245507090140240340 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 3496
Тема: Все о вилках Magura
  1. #391
    Особый статус Аватар для Aristey
    Banshee Wildcard, AMP
    Реутов-Перхушково-Долгопрудный
    Цитата Сообщение от Bitter Посмотреть сообщение
    - маслосъемные кольца при установке обратно на место маслом лучше не смачивать.
    Ооо, а почему так? Я наоборот их пропитал, когда на место поставил... (ТО делал по комиксу)
  2. #392
    Ничего страшного, просто лучше на место садятся сухие, особенно изрядно поюзанные. "Мочим" после установки на место:D
    ---------- Добавлено в 12:11 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:09 ----------
    Цитата Сообщение от gilomonster Посмотреть сообщение
    спасибо. просто вилку заказал из-за границы не так давно, а так буду раз в пол-года обслуживать теперь
    Понятно, тогда лучше самому освоить обслуживание, это не сложно.
  3. #393
    А можно дефолтную манетку заменить рокшоковским Pushloc'ом?
    Пробовал кто-нить? Как оно?
    Все вышесказанное является моим скромным мнением
  4. #394
    Есть такой момент: когда вынимал ноги вилки из штанов, - там было практически сухо, но на внутренней поверхности штанов в паре мест есть характерные неровности (не царапины, а наоборот .. как будто что-то присохло) - оно не отмывается обычными методами. Теперь вопрос: это засохли остатки масла с грязью или бывает такой брак? Оно ноги не царапает, так как по толщине меньше башингов, но может возникнуть проблема когда башинги таки придется менять.
    2Bitter А к Вам, как нибудь, на замену башингов+сальников заявиться можно будет, получается( ибо самому такой инструмент колхозить влом будет точно)?
  5. #395
    Без 5-ти минут веломаньяк!
    Merida Mission 2000
    Ставрополь
    Приехал мне Thor. На велосипед пока не ставил, пока нет подходящей рамы. Но есть пара вопросов.
    Насколько упорно должна сопротивляться золотистая крутилка регулировки платформы на правой ноге? Слишком уж большое усилие к ней прикладывать боязно, а с тем, с которым пробовал - она вообще не вращается. Синяя штука, включающая платформу крутится легко.
    Пробовал регулировку хода (опять же, без установки на вел), поворачивал крутилку FCR, сжимая вилку при этом руками процентов на 60 хода, отпускал крутилку, затем разжимал вилку. Максимум получившегося уменьшения хода - 30мм, причем эта величина каждый раз непредсказуема - от 10мм до 30мм. Как это понимать?
  6. #396
    Да кстати, у меня после установки руля возник следующий вопрос: В самом начале хода вилки (вотан) при нажатии сначала раздаётся небольшой щелчок (ну или не щелчок, а какой-то звук), как будто какой-то клапан открывается, после чего вилка мягко срабатывает. Это так и должно быть? И как это вылечить? Если это вообще можно вылечить...
  7. #397
    Aristey В теме уже было. У меня аналогично работает. Как нашел Газ67, оно из-за того что нога с маслом сосет из окружающей среды воздух. Почитай, тут эта тема поднималась.
  8. #398
    Дико звиняюсь, что оперативно не ответил, но нахожусь далеко от дома и еще дальше от и-нета, увы...
    Новые вилки Magura, более чем сухие, так как по умолчанию льётся 2,5 мл Suspension Blood Type 5 в ногу, этого более чем достаточно, если оперативно обслуживать вилку самому, по-маленьку приходит понимание когда это нужно сделать и сколько лить - читайте всю тему...
    Что касается неровности, где они - на штанах? Если да - плюньте и забудьте, на штанах должны быть обработаны только посадочные места башингов. Если своевременно обслуживать вилку, то замена башингов наступит через годы, так на своём Wotan-е 2007 я до сих пор ничего не менял, хотя про запас лежит два комплекта и башингов, и сальников, и маслосъёмных колец...
    Насчёт "заявиться", до сих пор никому не отказывал, но если сведения о том, что вилки Magura массово поступят в Россию на готовых байках, то с "романтическим" периодом отношений придется заканчивать и как-то всё это "цивилизовать", хотя не исключаю, что в этом случае сразу обнаружится куча веломастеров по Magura, так что выбор ваш...
  9. #399
  10. #400
    У меня встречный вопрос, это так называемое "страгивание" на что влияет? Да, есть такой эффект, но под вашим собственном весом вилка выставляется на уровень обратного хода (сэга) и работает в обе стороны именно с этой точки, а не сточки страгивания. Опишите проблемы в движении, у меня "первый" Wotan попавший в Россию:D и как ни печально я от него не хочу отказываться, может я за три года что-то не заметил, в том числе и в ночь на прощедший понедельник, когда счастливые обладатели более распространенных брендов были на спусках апосля, виноват на плоскаче с теми кто на 20-30 лет моложе тягаться дыхалка не позволяет...
    ---------- Добавлено в 17:46 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:40 ----------
    Цитата Сообщение от STr1t Посмотреть сообщение
    Уважаемый STr1t мне очень жаль, что я прочитал этот пост в первородном виде, но так уж и быть, будем считать, что я этого не заметил...
    Удачных покатушек!
  1. magura Thor
    от matras69 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 10.03.2021, 17:37
  2. Изучаю спрос на Magura Wotan
    от max_zorro в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 23:08
  3. FS: вилка Magura Thor 100-140мм
    от joshua в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 24.07.2009, 17:56
  4. Reign X0 + Magura Wotan (статика и "ин экшн")
    от GAz67_3378 в разделе Мои два колеса
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 01:38
