XTR 11 + XX11. все тайны скрещивания для сироток :) - Страница 40
Страница 40 из 120 ПерваяПервая ... 103035383940414245507090 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 1196
Тема: XTR 11 + XX11. все тайны скрещивания для сироток :)
  1. #391
    и рычажность разная
    и шаг разный
  2. #392
    Погонщик велосипеда
    Хороший
    Подмосковный городок Л.
    Цитата Сообщение от Brizz Посмотреть сообщение
    Там на каждой звезде прилипает где-то 0.02мм.
    Это в районе 0,2 мм на всю кассету? Так это "ни о чём". Вот 2 мм - уже заметно.
    ---------- Добавлено в 22:38 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:37 ----------
    и рычажность разная
    и шаг разный
    Совершенно верно. Вот пример: у переключателя Campagnolo Record 10 speed рычажность равна 1,5. А шимановская 10-скоростная ручка Dura-ace 7801 выдаёт за 1 щелчок 2,5 мм троса при расстоянии между соседними звёздами кассеты в 3,95 мм. Поэтому переключатель должен иметь рычажность 3,95/2,5=1,58. Переключатель же с рычажностью 1,5 за 1 щелчок перемещается не на 3,95 мм, а всего на 2,5*1,5=3,75 мм, т.е. на 0,2 мм меньше, чем необходимо. На 9 щелчков это уже даёт погрешность в 0,2*9=1,8 мм, т.е. переключатель Record при использовании с ручкой Dura-ace 7801 на 1,8 мм не доходит до крайней звезды кассеты.
    Последний раз редактировалось Vasily75; 22.03.2016 в 22:53.
  3. #393
    Vasily75, рычажность переклюков Шимано ХТ и ХТR на 10 и 11 скоростей ОДИНАКОВАЯ.
    Если на каждой звезде будет +2 мм , то это что получится?
    Вообще, не понятно , что пытается доказать народ?
    Если вы верите, что 10 скоростная манетка заработает с 11ти скоростной кассетой, то ради бога, кривляйтесь.
    Всё расписано, всё проверено в полевых условиях.
    Последний раз редактировалось Brizz; 22.03.2016 в 23:01.
    Это не велосипед тяжёлый, это ты слабый..
  4. #394
    Погонщик велосипеда
    Хороший
    Vasily75, рычажность переклюков Шимано на 10 и 11 скоростей ОДИНАКОВАЯ.
    Я разве с этим спорил? Наоборот, написал про частные случаи. Поэтому если расстояния между звёздами почти одинаковы, то и манетки должны выдавать почти одинаковое количество троса за 1 щелчок. А это и значит, что можно использовать как 10-скоростной переклюк с 11-скоростными манетками, так и наоборот.
    Последний раз редактировалось Vasily75; 22.03.2016 в 23:04.
  5. #395
    КоммерсантЪ Аватар для Alpo
    м. Шоссе Энтузиастов
    Цитата Сообщение от Vitus2008 Посмотреть сообщение
    Нужно как временное решение.
    катался так какое-то время, херово конечно, но и не синглспид, как некоторые думают.
  6. #396
    you can! Аватар для brizz80
    Intensивный карбон. Гениальная Скотина
    Vasily75, жду подтверждения ваших слов на практике.
  7. #397
    Погонщик велосипеда
    Хороший
    Ничего не получится. Но в данном случае, насколько я понимаю, о такой разнице речь не идёт.
    ---------- Добавлено в 23:08 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:07 ----------
    Практикуйтесь. Я не использую ни МТБ, ни МТБшное оборудование.
  8. #398
    Vasily75, Я уже всё проверил и изложил доступно в первом посте.
    Теоретики, такие теоретики...
  9. #399
    разная
    Cable Pull Derailleur Ratio Calculated Cog Pitch Measured Cog Pitch Percent Difference
    Shimano 6 3.2 1.7 5.44 5.50 1.10
    Shimano 7 2.9 1.7 4.93 5.00 1.41
    Shimano 8 2.8 1.7 4.76 4.80 0.84
    Shimano 9 2.5 1.7 4.25 4.35 2.33
    Shimano 10 Road 2.3 1.7 3.91 3.95 1.02
    Shimano 10 Mountain 3.4 1.2 4.08 3.95 3.24
    Shimano 11 Road 2.7 1.4* 3.69
    Shimano 11 Mountain 3.6 1.1* 3.90
    Campagnolo 8 3.5 1.4 4.90 5.00 2.02
    Campagnolo old 9 3.2 1.4 4.48 4.55 1.55
    Campagnolo new 9 3.0 1.5 4.50 4.55 1.10
    Campagnolo 10 2.8 1.5 4.20 4.15 1.20
    Campagnolo 11 2.6 1.5 3.90 3.76 3.66
    SRAM (1:1) 7 Mountain 4.5 1.1 4.95 5.00 1.01
    SRAM (1:1) 8 Mountain 4.3 1.1 4.73 4.80 1.47
    SRAM (1:1) 9 Mountain 4.0 1.1 4.40 4.35 1.14
    SRAM (Exact Actuation) 10 Road/Mountain 3.1 1.3 4.03 3.95 2.01
    SRAM (Exact Actuation) 11 Road 3.1 1.3 4.03 3.72 2.01
    SRAM (X-Actuation) 11 Mountain 3.5 1.12 3.90 3.90 0.06
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 23.03.2016 в 14:01.
  10. #400
    Для тех, кто в танке : Shifter Cable Pull (mm)
  1. Ответов: 75
    Последнее сообщение: 03.05.2012, 13:02
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.04.2011, 00:01
  3. Скальпель для ЭМО, все о моем новом турбайке
    от o-leg в разделе Мои два колеса
    Ответов: 121
    Последнее сообщение: 03.10.2008, 13:26
  4. Тормозные колодки для гидр. Shimano Deore-XTR
    от Aleх в разделе Тормозим
    Последнее сообщение: 15.03.2008, 22:16
