Рулевые: какие они бывают, типы рулевых колонок. Обслуживание рулевых. - Страница 40
Страница 40 из 76 ПерваяПервая ... 1030353839404142455070 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 760
Тема: Рулевые: какие они бывают, типы рулевых колонок. Обслуживание рулевых.
  1. #391
    Тула, Пирогова 5
    Господа, вы звери, господа.
    я всегда буду против.
  2. #392
    Привет, друзья!
    Помогите, пожалуйста, с таким вопросом.
    Меняю сейчас вилку (RS J3 -> RS Recon Silver) и уткнулся в то, что опорное кольцо, которое шло с приобретенной вилкой, предназначено для рулевой на промах, а у меня рулевая на насыпных.
    Собственно, вопрос: что проще будет сделать - отпрессовать опорное кольцо со старой вилки и запрессовать на новую или же поменять рулевую на пром (используя разрезанное опорное кольцо), если она обойдется около 1000 рублей? Второй вариант не удлинит высоту рулевой, а то у меня длина штока на пределе?
    Спасибо!
  3. #393
    По умолчанию Рулевая. Помогите опознать/подобрать
    Изначально по каталогу на этом байке заявлена FSA 42. То есть промы IS42/IS52.
    Но на веле были обнаружены насыпные подшипники в чашках. Тогда я решил, что какой-то косяк, нашел в каких-то еще каталогах эту раму на один год старше, там было написано ZS 44/56. Ну ок, заказал рулевую на промах, приехала, снимаю старую рулевую с рамы - сюрприз. В раме стоят чашки с диаметрами 42/52. А под чашками то, что вы видите на фото - т.е. как бы посадочное место под интеграшки.
    Ну с низом ОК, подшипник на 52 встает отлично.
    А вот с верхом большой вопрос. По диаметру пром на 42 подходит, но посадочной глубины сильно не хватает.
    В общем, хочется рулить без хруста, но пока не понятно как.
    Рама Norco Nitro 9 2014
    Так выглядит всборе
    А так с подшипником 41 из рулевой zs
    Последний раз редактировалось Sheer Khan; 19.12.2018 в 23:06.
  4. #394
  5. #395
    Снизу чашка вроде на 52мм идет если zero stack и в нее уже подшипник
    Сверху диам 44 ? Опять же чашка и пром
    Последний раз редактировалось TOLM; 19.12.2018 в 23:26.
  6. #396
    Sheer Khan, не все шарики называются насыпью. Что идет по спецификации, то и стоит, судя по всему. Просто кольца подшипников при снятии рулевой частенько разделяются и выпадают сепараторы с шариками.
  7. #397
    Про верхнюю часть рулевой.
    Чем тебе мешает слегка торчащий подшипник?
    Одень сверху крышку рулевой, которая его скроет и прикроет пыльником.
    Такое точно есть, я не знаю размеров, но "ищите и обрящете".
    P.S. У меня валяется крышка рулевой, у неё бортики 3мм.
  8. #398
    Седой старикан
    Cannondale Trail '14
    Москва СЗАО, Мытищи/ЛО.
    так открой сайт ФСА там есть эта рулевая.
    https://shop.fullspeedahead.com/en/f...c2de5791d1897/
    тут все-все размеры
  9. #399
    1966 Аватар для segunli
    Focus raven 2011 carbon, Scott avrora mx30, Forward dirt d9110,
    У рек Ока, Клязьма
    В раме на моей аватарке аналогичная ситуация. Только, реплика с " хрусттом " скакого испуга выскочила ?
    Карбоновые верхние крышки с Али покрывают выступающую часть обоймы пром подшипника рулевой колонки. На моей раме идеально.
    Даже пластиковая ричи с подобным конструктивом, ( вн. углублением, внешней выемкой, бортиком, как обмолвился достопочтимый Саша, тоже имеется ).
    Не забывайте о уплотнительном кольце, с поперечным разрезом, между верхним промом и крышкой. Поскольку, сам пром сидит, плотно прилегая по внешнему периметру в рул. стакане (в полуинтеграшке ). ТОгда и шток вилки не издаст, при должной затяжке в якоре, не хруста, не треска, не писка-скрежета. Нет поперечного люфта, нет проблем.
  10. #400
    Цитата Сообщение от segunli Посмотреть сообщение
    реплика с " хрустом " с какого испуга выскочила
    Видимо, подразумевается, что если будет зазор между подшипником и рулевой, то туда попадет пыль-песок. Я так понял.
    Скорее уж попадёт вода, и немножко заржавеет корпус подшипника
  1. Комплектация рулевых колонок?
    от Dali в разделе Технические вопросы
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.10.2009, 23:33
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.08.2006, 14:51
  3. Какие бывают фары...?
    от Corvin в разделе Электроника
    Последнее сообщение: 14.12.2005, 13:53
