сложно оценить на сколько назад концы руля уходят - дисорсия большая :-)
Тогда построй мне лайтбокс 2х1.5х1 метра...Я позову знакомого фотографа и устроим фотосессию...
Впрочем мне прекрасно видно, насколько уходят - прямую между выносом и кончиком руля можно провести...
А .. Короче то ли дело в больших колёсах, то ли в Г2 геометрии, но это единственный мой лесопет на котором получается ехать без рук. Курсовая устойчивость - ОМГ.. О_о
да фиг с ним, с рулем!
Sku 42663 - велосипед обрёл обновку, два желтых фонаря. Не белых , желтое освещение приятнее для глаз и дает меньший контраст между освещённой и неосвещённой областью.
Sku 15642 - не угадал с креплениями, фонарик в них болтается вперед назад, нужна какая то прокладка между корпусом фонаря и креплением. Зато к "народному" заднему фонарю претензий нет. 9 диодов жарят. Даже строб есть, причем аж два варианта.
А еще я забыл фотоаппарат, и потому на вас с фото смотрит некая сотонина сияющая, а не велосипед :D
В ночной Москве ночью появиось на пару видимых звёзд больше)
Кстати, прочитал тут твою мессагу на тему "как оно едет" (пропустил почему-то в прошлый раз)...в общем я тебе сразу говорил что 150 хода не очень нужно и не очень катят :-)
Но с другой стороны, всегда лучше попробовать самому.
Вот история - практически буквально "Я и Диод". В смысле я фонари изначально неправильно в креплениях закрепил. Перевернул другим концом вперёд и вуаля - надёжная фиксация. Кстати, фотка из леса. Но благодаря невероятному качеству встроенной камеры © - видно только фары и заднюю светилку.
И всё таки, несмотря на пофигистичность найнера, на особо неровных участках - подвес шел комфортнее![]()
Ага, не быстрее. Подпись у тебя сломалась.
---------- Добавлено 09.10.2010 в 15:28 ---------- Предыдущее сообщение 12.09.2010 было в 00:01 ----------
Поехал покатаццо в хорошую погоду, ага... Я даже до леса за "медиком" не доехал — у меня , при переключении под нагрузкой, закусило цепь. Ессна пока вытаскивал - поцарапал перо. Обидно. Хотя вообще фейл этой поездки начался с того, что я опять забыл фотоаппарат - ни одной нормальной фотки в теме, непорядок...
Как я заклинившую конструкцию расклинивал - это вообще нечто. Замок срамовской цепи оказался вне зоны доступа плоскогубцев, и я решил расклепать цепь выжимкой. И конечно же я зачем-то встал на траве, вместо асфальта.
И конечно же я зачем то выжал заклёпку целиком. И конечно же я её почти сразу же потерял. Но это меня ничегму не научило - укоротив цепь на пару звеньев я потерял еще одну заклёпку. После чего перебрался на асфальт.
Решил взять цепь поудобнее, склепать её обратно так, затем открыть замочек и спокойно поставить цепь на место... И потерял третью заклёпку. Тут до меня наконец дошло, что я таки всё НЕ ТАК делаю.
И аккуратно, ОЧЕНЬ аккуратно удалил еще один кусочек цепи так, чтобы заклёпка осталась торчать в звене одним концом. Получилось. Затем я , наконец, собрал цепь обратно. И довольный, взялся за плоскогубцы моего складного швейцарского ножика ( подарили недавно ). И, после долгих и мучительных попыток открыть замок, я оные плоскогубцы сломал. (Замечу, что на открытие замка на цепи KCNC, стоявшей на пидче, у меня ушло 30 секунд, в своё время. )
Теперь я больше никогда не куплю цепь срам... Плюнул, опять аккуратнейшим образом расклепал цепь, совладал с непокорным задним переклюком и заклепал её обратно уже на положенном месте.
Чтобы обнаружить повернувшийся вокруг своей оси передний переклюк и заклинившее переднее колесо. Переклюк поправил , пропала одна передняя передача. Твою ж налево. В итоге двинул к дому, по дороге навернулся чуть ли не на ровном месте, поскользнувшись передним колесом. Подошел loomorh, поправил передний переклюк, настроил. Всё заработало. За что ему спасибо.
Мораль - цепи срам говно, под замену на KCNC. Мораль два - не поможет - поменяю деоровскую систему. Мораль три - долбаный ротор всё еще чуть цепляет колодку в переднем тормозе. Следовательно Avid Elixir 5 какие то нереалистичные тормоза, с такими то зазорами. Надо что нить другое попробовать при случае.
Еще обнаружилось, что у меня обода со смещением - дырки не по центру идут, есть оффсет. Это чтобы избежать зонта.
А. После укорачивания цепи и настройки переднего переключателя - проблем с переключением нет. Видимо изначально цепь была с нефиговым запасом по длине.
