Щелчки спиц - Страница 4
Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 58
Тема: Щелчки спиц
  1. #31
    Цитата Сообщение от vadim- Посмотреть сообщение
    но треск то в конце конце концов должен уйти
    Вопрос в количестве времени. За один щелчёк скручивание может полностью и не уйти, а повернуться чуть- чуть, для звуковова эффекта достаточно.
  2. #32
    Веломаньяк Аватар для vadim-
    тут три месяца уже не проходит.
  3. #33
    Беларусь, Минск
    и какова ваша гипотеза, почему и что щелкало?
    зы пятничных зеленых человечков не предлагать.
  4. #34
    По нечетным куроманьяк Аватар для митрий
    Lapierre Zesty 314 хренокустом
    рязанка
    Цитата Сообщение от Nafanya Посмотреть сообщение
    выбрал всю резьбу и нипель упёрся
    куда уперся? некуда ему упираться. резьба диаметром больше чем тело спицы и она свободно проходит через ниппель. если спица длинная, просто маловато резьбы задействовано.
    Головки спиц в месте контакта с пистоном смазывал? а попробуй- просто жидким маслом или вэдэшкой.
  5. #35
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Больший диаметр резьбы больше диаметра спицы, а меньший - меньше. (извините за тавтологию) Это значит упираться ему есть куда.
    На снимке DT Swiss Champion.
  6. #36
    рязанка
    хм. проверил. да, упирается. никогда до этого не доходило...
  7. #37
    из области предположений : распрессовалась стальная чашка в алю-втулке. По образующей цилиндра.
  8. #38
    это как?
  9. #39
    Подниму тему. Имею колеса мавик кросрайд. Тормоза дисковая гидравлика. При нажатии на задний тормоз появляется щелчок, или даже треск. Такой же щелчок при начале движения или при увеличении силы педалирования. Так же если зажать задний тормоз и покачивать велосипед вперед-назад появляются щелчки. Еще такой же треск появляется, если ну очень сильно сжать две соседние спицы. Спицы на ощупь достаточно сильно натянуты. Восьмерок нет. Снимал кассету, менял калиперы местами, звук есть. Пытался на ощупь понять может имеется подвижность какая то из спиц в районе втулки или ниппелей и обода. Все мертво. Смазывал маслами места сопряжения спиц, ничего не меняется. Тормозной диск не болтается, калипер тоже. Был в мастерской, давай подтянет, подтянули, ничего не изменилось. Пытаюсь найти мастерскую где бы могли промерить натяжение спиц, и тут две проблемы. 1. Нашел пока только одну мастерскую. 2. Не могут сказать какое натяжение должно быть.) Может кто сталкивался с аналогичной проблемой, и нашел решение. Спасибо. Вроде нашел еще одну мастерскую. На след. неделе попытаюсь доехать, но как то без энтузиазма они хотят меня видеть.)
  10. #40
    Оно и понятно, что не особо: сезон начинается, кому колёса собрать, кому скорости настроить или трансмиссию заменить. Да и так себе занятие, звуки устранять в велосипеде. Работу сделаешь, время потрачено, звук остался. Работа как бы по факту и выполнена, но не сделана, вроде и деньги брать как-то западло за такое. У Мавиков бывает такое, не раз встречалось уже. Но мой совет из многолетней практики: идти от противного. Проверьте затяжку всего остального: тормозного диска, тормоза, смажьте эксцентрик (до, оно тоже может потрескивать при торсионных нагрузках, случаи были). В тормозе колодки могут потрескивать порой при микро шевелениях относительно поршней. Вот случай был давным-давно: один каталец приехал, говорит - трещит чего-то, переберите каретку. Перебрал, уплачено. Звуки остались. Человек, естественно, недоволен. Глянул подседел - всё по-прежнему. Вышли прокатиться, лично тестирую велик - трещит при разгоне, и всё тут... Ну и чисто от балды щупаю катафоты - а они болтаются на спицах, поправил - и все тихо стало Видать, как-то резонировало со злым протектором колёс на определённой скорости.
    Фрирайда сила - крепче, чем текила!
    8-916-238-84-77, сборка колёс и велоремонт
    За деньги готов работать даже бесплатно!
  1. Ответов: 2507
    Последнее сообщение: 24.07.2025, 12:45
  2. Щелчки сзади
    от andponomarev в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 14.10.2009, 00:19
  3. Щелчки при старте!
    от chebureky в разделе Технические вопросы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.06.2009, 23:38
  4. Достали щелчки.
    от Димон-СПб в разделе Технические вопросы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.05.2008, 13:45
  5. Щелчки в рулевой
    от EdridizatoR в разделе Технические вопросы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.05.2008, 17:48
